Autor Tema: Opel MANTA B 400  (Posjeta: 214370 )
Opel MANTA B 400
« Odgovori #465 : 19 Prosinca, 2011, 15:49:19 »
Blago ti se kolega !Tebi je auto 10km bliže nego meni,ja imam do garaže 32km,tako doma sve pripremim i tamo odnesem i sklopim.Stvarno su slike od remek dijela ,a sve je rečeno davno ranije ,pa je glupo ponavljat.Samo :gosp:
Opel MANTA B 400
« Odgovori #466 : 20 Prosinca, 2011, 16:21:32 »
ima netko neku dobru ideju šta staviti na kraj auspuha. Cjev okrugla(obična) dvije cjevi,ravne,rezane na salamu,koji promjer , .... ? Možda neka slikica .. htio bi nešto u racing stilu a da je oldskul :D
Opel MANTA B 400
« Odgovori #467 : 20 Prosinca, 2011, 16:35:30 »
Obicnu okruglu
Offline natan
  • Postova: 844
Opel MANTA B 400
« Odgovori #468 : 20 Prosinca, 2011, 17:26:05 »
da se nadovežem na božidara-taj rezervarčić zavisi i o konstrukciji pokliopca ventila jer cijev oduška prvo ide u poklopac(u slučaju kod ohc motora u kućište bregaste pa iz poklopca ventila u usis,vjerojatno zato neki ni nemaju taj rezervarjer teško dođe do ususavanja ulja što se događalo na x20 xev motorima jer nisu imali kanticu pa se počela naknadno ugrađivati...
ds71-cijevi od inoxa tako dase zaplavi na rubovima od vatre,a stavio jednu ili dvije nemožeš pogriješiti,možda bolje dvije jer je velik auto das upotpuni a nije honda da se radi jedna gurla,mislim da su dvije promjera 50-ak cm sasvim odskul
Opel MANTA B 400
« Odgovori #469 : 20 Prosinca, 2011, 17:31:03 »
Starin su opeli imali i po dvije u koso narezane(kao salamu) kao OPEL KASETT B RALLYE,COMMODORE A GSE I B linija ,pa mislim da bi i njoj sjele super .Na tvom autu odgovaraju sve kombinacije ,ali meni bi ipak bile draže dvije okrugle.
Opel MANTA B 400
« Odgovori #470 : 20 Prosinca, 2011, 20:52:25 »
Citat: natan;274745
E, ovo mi bas nije bistro o cemu se tu radi?! Taj pojam,ususavanje ulja mi je nepoznat,jel se to moze kako "zdravoseljacki" objasniti?Kakva su to dogadanja bez rezerovara (filtera)?
Offline natan
  • Postova: 844
Opel MANTA B 400
« Odgovori #471 : 20 Prosinca, 2011, 22:53:41 »
nije to filter to je ubiti tvornički oil cach can jedne vrste ,ne usisa baš živo ulje nego se nakupi puno para ,emulzije inešto ulja se nataloži i tako to sve ulazi u usis jer nema nikakvu prepreku i prlja klapnu a na injectionu to jako smeta kad je klapna prljava,taj rezervarčić ima pregrade u sebi i na taj način sprečava da ide dalje u usis sve osim para..probaj u motor ulit litru ulja viška ,dobro ga čepat po zavojima da se ulje uskomeša pa će ga povuć na iber u usis i dimit ka lokomotiva..sličan problem imaju novi volvo d5 motori koji zbog pola litre viška ulja znaju zaribat .tj, izgori klip,pregrije sea višak se događa zbog regeeracije česte dpf(fap)filtera i onda neizgorena nafta se taloži preko stijenki filtera u karter i tako se podiže nivo ulja i aj ća motor ili ti ga 10 000E
Opel MANTA B 400
« Odgovori #472 : 20 Prosinca, 2011, 23:13:18 »
OK Natane,hvala na pojasnjenju, sad je vec jasnije! Da li se moze onda zakljuciti da je taj "dodatak" u obliku cijevi iz bloka,sa ili bez rezerovarcica,napravljeno u svrhu odvoda kondenzirane vode ili samo za laksi rad masine,tj. rasterecenje karika kad klip ide prema dolje? Ili i jedno i drugo ili nesto sasvim trece?
Opel MANTA B 400
« Odgovori #473 : 24 Prosinca, 2011, 17:36:49 »
evo božidare; slike za tebe .. iz ove posudice ide cjev na usis
Opel MANTA B 400
« Odgovori #474 : 24 Prosinca, 2011, 17:40:43 »
Sad je i meni to malo jasnije.Poznavajući te i motor će biti tip-top sređen.
Opel MANTA B 400
« Odgovori #475 : 24 Prosinca, 2011, 18:20:52 »
To Majstore,hvala najljepša,cijenim to jako.Trebala mi je baš takva slika da se vidi odakle to točno izlazi!Jebemu,sad mi je malo prekasno da si ja to napravim,treba bušiti blok a mašina je ugrađena!Neki blokovi imaju čepove za staviti mjerač nivoa ulja po želji,ima se 2 mjesta,da je kod mene verzija sa čepom-riješio ja problem,ovako ništa do daljnjeg!Nema veze,bar smo pametniji opet malo!:palac:
Opel MANTA B 400
« Odgovori #476 : 24 Prosinca, 2011, 18:52:03 »
Meni na blokovima od rekorda 2,0 i 2,2 ima čepovi od aluminija,pa bi i ja to mogao montirat.Samo mi nije jasno gdje mu je onda mjerna šipka od ulja:sok:.Tek sam sad to primjetio.
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
Opel MANTA B 400
« Odgovori #477 : 24 Prosinca, 2011, 19:02:22 »
ako nisan falija visi se na prvoj slici skroz desno u kantunu samo sta nije ka i na standardom cih-u ne ulazi u blok nego valjda direkt na karter ako san sta karivo reka neka gazda ispravi
Opel MANTA B 400
« Odgovori #478 : 24 Prosinca, 2011, 19:05:48 »
Imaš pravo kolega ,ja ćorav.U mante je karter pozadi ,pa me čudi da nisu u drugu rupu stavili mjerač nego ga izveli ovako sa strane.
Opel MANTA B 400
« Odgovori #479 : 24 Prosinca, 2011, 20:37:11 »
Nije ko na standardnom CIH-u jer masina je nastala daljnjom preradom Opelovog dizel motora.Mozda i dizelas ima ko svi CIH-ovi mjerac ulja ali Ascona 400 (a dalje Manta 400) je prvobitno bila zamisljena kao rally vozilo,i kao takvo je imao "suhi karter",napred nije imao klasicni karter nego je otraga (u bunkeru) bio spremnjak sa 16 litara ulja koje je podmazivalo masinu.Znaci,ta "kanta sa 16 litara ulja" je lajtunzima dovod i odvod ulja bio spojen sa masinom napred.Normalno da onda nije bilo ni mjeraca nivoa ulja napred.Dobro,tu ga ima na prvoj slici skroz desno.Imam slike sa trkace verzije Ascone 400 te kante sa 16 l ulja ali nisam bas najraspolozeniji to sad slikati i staviti tu na stranicu.
