Autor Tema: Opel MANTA B 400  (Posjeta: 214464 )
Opel MANTA B 400
« Odgovori #495 : 28 Prosinca, 2011, 21:46:47 »
na njemu piše 23 a kako gledam po netu diametar bi moga biti 23,81 ..zaboravio izmjeriti :o
Opel MANTA B 400
« Odgovori #496 : 28 Prosinca, 2011, 21:48:19 »
Citat: bozidar;276674
Regulator pritiska je to,imaju "obicne" Mante i Ascone to (i kod mene,naravno),bez toga bi prejako kocilo otraga.
Ako nista drugo,pitat cemo Nijemce za to da li pase od neceg drugog.Da si bar poslikao,kad pitam za takve stvari uvijek stavim slike.Zato i jesam prihvacen tamo,nije mi problem staviti sliku ako ju imam.
@Ante V8 : nije to pojacivac nego smanjivac pritiska,otraga treba manji pritisak nego napred!
Nije mi jasan taj sistem. Za smanjenje kočenja služi reduktor kočenja koji se spaja na zadnji diff i onda ovisno o nagibu propušta ulje na zadnja kola. Opel je tu nešto mudrova
Opel MANTA B 400
« Odgovori #497 : 28 Prosinca, 2011, 21:53:49 »
to ti je ovaj regulator
Opel MANTA B 400
« Odgovori #498 : 28 Prosinca, 2011, 21:56:08 »
E j...ga moguće ,ja to nisam stavio na asconu,nego direkt,a ni moja ascona b to nije imala.Moguće ,a nakon današnjeg dana ,sve mi je blokalo kao i moj rekord.Napravit ću ga .
Opel MANTA B 400
« Odgovori #499 : 28 Prosinca, 2011, 22:27:40 »
Imam 5 istih kao ova dva koja su isti,na njima pise 20,a treci koji je najprljaviji,na njemu pise 22 ali on opet ne ide na servo kocnice niti na Asconu/Mantu niti na Rekord E2!Od kud mi,pojma nemam.A onaj mali "pimpek" je taj regulator pritiska o kojem govorimo,drugaciji je od tvog a glavni kocioni cilindar izgleda cak isto,moj je od firme AC Delco.Brojevi ispod su kod svih razlicito ali valjda je bitno da kod svih pise 20?!
@Igor136 : takav regulator sam dao Kadi-C,on malo bolje zna cemu to sluzi,pitaj njega!
Opel MANTA B 400
« Odgovori #500 : 28 Prosinca, 2011, 22:40:07 »
nemoj ti meni 5 onih malih pimpiča :rofl:
radije mi nađi kodu za gumice da ja to naručim .. tebi piše 20 jer imaš klip promjera 20,64mm
mislim da je kod mene opet u igri neka monza-senator-commo
« Zadnja izmjena: 28 Prosinca, 2011, 22:42:43 DS71 »
Opel MANTA B 400
« Odgovori #501 : 28 Prosinca, 2011, 22:59:10 »
Morot cu izgleda pitati Svabe?
Opel MANTA B 400
« Odgovori #502 : 28 Prosinca, 2011, 23:03:39 »
Citat: DS71;276717
Ja san naručiva u onog tipa na Obere opel parts. %0 eura komplet zaa hauptbremscilinder. Prijatelj mi ga je na stroj samo malo potokarija jer bude ovalan.
Opel MANTA B 400
« Odgovori #503 : 29 Prosinca, 2011, 11:17:28 »
Ovako,nesto sam procitao o kocionom cilindru i glasi : u modele Manta 400 ugradivao se cilindar AC Delco raden samo za taj model.Pase i glavni kocioni cilindar od Commodorca B ili Senator A od firme ATE. U tom slucaju treba kupiti i regulator pritiska za taj cilindar.
Uglavnom,puno lakse je naci ATE kocioni cilindar sa regulatorom nego bilo sto za AC Delco.Nije nemoguce ali opet-cijena! Nabavit cu obe dvije mogucnosti pa javim. I oba cilindri imaju promjer klipa 23,81mm,kod mene je 20 i nesto,neznam napamet,ali manje je! Znaci,imas 2 mogucnosti,vidjet cemo koja je povoljnija,pozdrav
Opel MANTA B 400
« Odgovori #504 : 29 Prosinca, 2011, 11:47:56 »
ti imaš 20,64 - napisao sam ti već gore
Ja imam ATE sistem a treba mi samo set za reparaturu.A mislim da je bio i ATE serijski na ovoj manti..kako se sjetim iz manuala- a znam i da je treba za karburator verziju nešto prerađivat jer smeta .. možda je  tamo delco
Opel MANTA B 400
« Odgovori #505 : 29 Prosinca, 2011, 12:48:27 »
Odlicno,sad smo vec nesto pametniji,znaci imas ATE i pase od Commodorea B i od Senatora A.Pitat cu Svabe gdje nabaviti pa javim.
Opel MANTA B 400
« Odgovori #506 : 29 Prosinca, 2011, 13:31:03 »
može i kataloški broj pa da ja probam kod nas nač
Opel MANTA B 400
« Odgovori #507 : 29 Prosinca, 2011, 14:32:20 »
Evo rijeseno,pase od Commodorea B/C i Senator/Monza A,traziti treba na O.T.R. Opelteile ili ovdje : http://www.bannemer.de/ , http://altopelhilfe.de/altopelshop/index.php?main_page=product_info&products_id=2174 ,to su naravno 2 linka a od Omege opet ne pase,mislim pase jer ima klipic 23,17 ili 23,19 mm i ide bez onog regulatora pritiska u tom slucaju,navodno zbog kocionih klipova od 40mm otraga.
Placas kavu zbog ovog! :D
Ja nasao,broj proizvoda je 558192 kod Altopelhilfe,kosta 229 Eura + 19%PDV+ postarina. Trazi pod Senator/Monza A!
« Zadnja izmjena: 29 Prosinca, 2011, 17:06:53 bozidar »
Opel MANTA B 400
« Odgovori #508 : 29 Prosinca, 2011, 18:41:26 »
Vjerujem da se set za repariranje cilindra naći i u dućanima autodjelova ,kad se traži za senatora/monzu ili commodorea b/c.ATE ih još radi.Kod nas u DBK nađem i ostale djelove original od ATE ,kao i glicerinu.Gledao sam katalog od ATEi imaju još u proizvodnom programu ploče,pločice,pakne,setove za reparaciju idr za stare opele od mante b,i sl.
Opel MANTA B 400
« Odgovori #509 : 29 Prosinca, 2011, 19:18:08 »
ej božo ..jel si se zakucao ili... ? 229€ :sok:
ja sam našao novi kompletni cilindar original ATE za 130€
kod je 03.2123-499.3
Ante imaš možda kodu za set .. na ATE katalogu ja ne nađem samo setova
od traga imam i ja klipove od 40
hvala ekipa :gosp: može i brkinska slivovka ne samo kava .. čemo imat internacionalnu degustaciju rakije :rofl:
« Zadnja izmjena: 29 Prosinca, 2011, 19:24:17 DS71 »
