Autor Tema: Opel MANTA B 400  (Posjeta: 214164 )
Opel MANTA B 400
« Odgovori #690 : 09 Veljače, 2012, 17:25:06 »
ja nemam homokinetički ..imam samo centralni ležaj..a za njega demontirat treba razprešat križeve..sad ..imaju ležajevi na križu neki osigurač ili je to samo naprešano ..od strane su na vilici neke malene rupice..zbog čega je to?
Treba fotodokument ili je dovoljnoi pisanje? :ghh:
Opel MANTA B 400
« Odgovori #691 : 09 Veljače, 2012, 17:31:59 »
EEEEEEEEEEE to stvarno nisam rastavljao nikad.Trebao bih doma pogledat u knjigama od rekorda ,da li ima taj sistem i kako ga rastaviti.Znam da na križu ima mali plastični kao pipak ,a što se radi i kako stvarno neznam.Možeš i staviti koju sliku da je lakše.Pozdrav.
Opel MANTA B 400
« Odgovori #692 : 09 Veljače, 2012, 21:30:40 »
jeste ..imam jedan kardan od rekorda i stvarno ima neke pipke gore ..kod mene nije bilo pipka al je bilo vidljivo i to sam probušio sa svrdilom od nekih 2 mm .. i bacalo van ko neku plastiku ..možda neki ljepak?? Kod mene su ležajevi zapikani - ovak muško,po domače-sa aparatom za varenje :zid:
I baš ovo mi je veliki misterij .. zašto su varili? Samo zbog sigurnosti ili je to bilo u originalu nekako drukčije osigurano? Ne bi htio to sad razprešati pa da napravim neko sranje
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
Opel MANTA B 400
« Odgovori #693 : 09 Veljače, 2012, 21:36:31 »
kroz te rupice je ubrizgana plastika..kardani kod Opela nemaju druge osiguraće(zegere i to slično),nego šalice križeva drži ta ubrizgana plastika...tako su meni rekli u firmi Kardan spoj,kada sam prerađivao svoj kardan za Getraga...bio je konkretno problem sa varenjem,tj temperaturom:o
Opel MANTA B 400
« Odgovori #694 : 09 Veljače, 2012, 21:37:38 »
Ovo mi je misteriji.To stvarno nisam nikad rastavljao ,a najgore je od svega  što se vidi šaraf u sredini i nemože se nikako odviti..Mislim da bi ti mogao naš Božidar pomoći da pita njegove NJEMCE.
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
Opel MANTA B 400
« Odgovori #695 : 09 Veljače, 2012, 21:41:25 »
Citat: DS71;290939
(Image removed from quote.)
očito je križ mjenjan,centriran pa popikan (povaren) da se osiguraju šalice..
Opel MANTA B 400
« Odgovori #696 : 09 Veljače, 2012, 21:42:03 »
Citat: KAISER SOZE;290942
e to šefe ..to je ovaj misterij ..razprešat kardan nije problem ali šta onda kod sastavljanja? Kako si ti rješio? Isto zavario ili ... ??
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
Opel MANTA B 400
« Odgovori #697 : 09 Veljače, 2012, 21:47:00 »
nikako..donio drugi kardan i varili dalje od križa..ispalo dobro..
Opel MANTA B 400
« Odgovori #698 : 09 Veljače, 2012, 21:59:23 »
znači jebada a... :ubise:  ja ču rješit ove zvarove i to razprešat a onda čemo mudrovat dalje ...nema druge ..a postoji danas brdo kemije pa čemo nešto naumit...
..... nadam se :rofl:
Opel MANTA B 400
« Odgovori #699 : 09 Veljače, 2012, 22:04:08 »
Ovo je netko već "muljao" ,jer nikad nisam vidio ovako varen kardan.Znam ja tebe riješiti ćeš ti to .:ghh:
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
Opel MANTA B 400
« Odgovori #700 : 09 Veljače, 2012, 22:07:20 »
sve je to čista mehanika..malo mudrovanja,savjetovanja itd..sve se riješi..
Opel MANTA B 400
« Odgovori #701 : 09 Veljače, 2012, 22:10:47 »
pa sigurno..vidi se da je muljano :lol:
Opel MANTA B 400
« Odgovori #702 : 09 Veljače, 2012, 22:18:40 »
Ajde daj,koje kemije?!Ovako se to radi.Tu nema presanja,ispresavanja ili tako nesto!Reze se cijeli kriz kardana 1cm od njega oko cijevi,tocno tamo gdje zavrsava zadebljanje.Unutra je piksna u cijevi nekoliko centimetara dugacka.Kad se makne(odreze)taj kriz jedino ide drugi kriz,jedino to!Jel to jasno?
Treba kupiti drugi takav kriz kardana tocno da pase u piksnu i zavariti pa onda balansirati.Ja sam jedan svoj kardan sam tako radio i ne trese bez balansiranja.Jos ga imam doma za rezervu.
Inace na onim plasticnim malim "pimpekima" krizevi kardana imaju mazalice(kao kamioni).Kod Opela toga nema nego se to reze,baci i na to mjesto se zavari drugi kriz.Odkud znam?Prijatelj sa kojim sam odrastao(sada zivi 2-3km dalje od mene)radi u Intermobil-u,to je broj 1 za kardane,kugle i sl. u HR.Meni radio 2 kardana za Asconu i sve mi objasnio kako sam i ja sad ovdje napisao.Da ponovim!Taj kriz rezati(pazljivo,ispod je piksna,ona mora ostati neostecena!)i na to mjesto dolazi drugi novi kriz kardana.
Kod Opela je to potrosni materijal i nema popravka!Samo novo!
Mislim da sam bio jasan,da ne bi bilo da kontaktiram Nijemce,valjda i ja nekog Boga znam!
Mislim da smoto rijesili!Nista,boli me glava(imam rak,za sad je dobrocudan,cekam da se pretvori u zlocudni!),sutra radim i polako gibam u krevet!
@DS71 : mozemo rijesiti taj kardan kod mene u Velikoj gorici,tamo je taj Intermobil ali mislim da se ne isplati!Inace,oni varove rade sa strojem,ne rucno,tak da su varovi 100%!Steta,da si bar nesto sjevernije!
Opel MANTA B 400
« Odgovori #703 : 09 Veljače, 2012, 22:25:27 »
Ma znao sam da će to naš BOŽIDAR znati i riješiti zagonetku.
Opel MANTA B 400
« Odgovori #704 : 09 Veljače, 2012, 22:27:07 »
ali zašto je onda moguča kupovina novih križeva i ležajeva? Ležajevi so "standard" opelovi promjera 29 mm
Tako da izgleda da je moguče to preprešati .. to se svugdje radi
