Autor Tema: Opel MANTA B 400  (Posjeta: 214020 )
Opel MANTA B 400
« Odgovori #705 : 09 Veljače, 2012, 22:44:25 »
Kad se govori lezaj misli se na tzv. "penlager",onaj ispod zastitne gume!To se naravno mijenja.Ovaj tvoj slucaj je za servis koji se time bavi,ne moze se bas sve "home made".Treba i sve to na kraju balansirati,opet na isto dode,to treba u servis.Sve ostalo mozes napraviti samo stetu,veliki su to okretaji i bas je neki dan osvanula snimka sa Ford Escort-om Mk II kako mu pukne kardan na "brdu" i razbije se u ogradu.
Kod mene bi se to odmah rijesilo,mogu pitati jos Nijemce ali mislim da je to sve uzalud.Ako cuju da za Mantu 400 kardan mislis sloziti u garazi bit ce...:sok::aa:.Neke stvari se ne mogu kod kuce,to treba servis,sve ostalo je trosenje vremena,zivaca,novaca itd.Izgleda mehanicki jednostavno ali to sa kardanom bas i nije slucaj.Previse je u igri(rizik) da bi se to kod kuce zajebavalo sa tim.U dobroj namjerito govorim.
http://www.youtube.com/watch?v=NvNxhggOP-g&feature=related
« Zadnja izmjena: 09 Veljače, 2012, 22:49:21 bozidar »
Opel MANTA B 400
« Odgovori #706 : 09 Veljače, 2012, 22:49:33 »
I ja vjerujem da ne treba sve sam petljat ipak neke stvari treba dat u stručni servis,jer koliko znam kardan vrti na dosta velike okretaje i da ne daj bože pukne .Eto velikog sranja i glava može naj.....Ne čačkaj mečku ,gdje ti nije mjesto.:aa:
Opel MANTA B 400
« Odgovori #707 : 09 Veljače, 2012, 22:54:21 »
govorimo o ovom djelu a to promjenit nije nikakva nauka i znanost .. jebada je u ovom primjeru samo osiguranje ležaja jer on nema niti čepova niti segera
Opel MANTA B 400
« Odgovori #708 : 09 Veljače, 2012, 22:58:50 »
Znao sam ja da ćeš ti iskopati i to novo,vrag ti ne da mira.:D
Opel MANTA B 400
« Odgovori #709 : 09 Veljače, 2012, 23:00:31 »
ma sliku sam našao na netu da se uopče kužimo o čemu pričamo ..nemam pojma od čega je ovaj ali to je to ..sa razlikom da ima ovaj ko neki seger
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
Opel MANTA B 400
« Odgovori #710 : 09 Veljače, 2012, 23:06:21 »
KAIZES SOZE je sve tocno rekao, kroz te rupice promjera cca 2mm je injektirana plastika unutra. kad ispresas van lezaj onda ces u ova dva "oka" u kardanu vidjeti oko 3mm debele i duboke kanale u kojima je ulivena ta plastika. iz tih kanala izvuces plastiku i naravno oslobodis one rupice da mozes injektirati poslije novu. sad kad imas lezaj vani mozes ga raskopati i presloziti, uglavnom oni nisu osteceni ali ako nista drugo kad vec rastavljas da stavis novu mast unutra (pazi da ne pogubis iglice jer su sitne :D). sad ti necu reci tocno, ali ja sam to lijepio nekakvom dvokomponentnom plastikom koju sam smijesao u injekciju, pogledaj u bauhasu i slicnima, sigurno ces naci nesto, samo pazi da je dosta tekuca da uspije popuniti sve rupe. sad dolazi zeznuti dio a to je centrirati kriz u vilicama, vilice su malo sire tako da ces morati nesto podmetnuti pod salice kriza da ti ga drze u sredini. injektirati plastiku i ostaviti da se stvrdne i gotov kolac :D
tako sam ja radio i sve drzi i radi bez problema, bez balansiranja. sad mi je zao sto nemam vise i bolje slike od tog dijela ali vidis na ovoj slici da se da rastaviti normalno. to je naravno varijanta ako zelis sve sam napraviti
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
Opel MANTA B 400
« Odgovori #711 : 09 Veljače, 2012, 23:09:24 »
dodatak....ako tvoj kriz izgleda kao i ovaj koji je na slici s novim, mozda bi ga ipak trebao promijeniti a ne samo podmazati :D :D :D
Opel MANTA B 400
« Odgovori #712 : 09 Veljače, 2012, 23:13:20 »
Gle,kriz ima cak i mazalicu o kojoj sam govorio!O cepovima,oni se kod mene isto skidaju,nije problem zato jer kad se nataknu na kriz,taj isti kriz ima svoje sjediste na kardanu koje mu ne dozvoljava da seta lijevo-desno.Onda to jos se pricvrsti sa obujmicama,stegne vijcima i to je to.Kod tebe je drugi princip i mislim da to bez odlaska u servis je neizvedivo.Mislim da je ovo bez veze i kupljeno,dimenzije tih cepova sigurno odgovara ali to je za izvjedbu sa obujmicama i vijcima a toga kod tebe nema,kod tebe se po meni kupuje cijeli kriz kardana i vari se na cijev u kompletu a ne kupuje pojedinacno.
Gle,da sutra ne radim otisao bi kod frenda koji tamo u Intermobil-u radi te kardane i pitao bi za to (pokazao bi mu na kompjuteru sliku tvog kardana).Mogu eventualno u subotu pitati pa reci,prije ne.Toliko za sad,sad stvarno idem u krevet,dosta mi je za danas a neznam kako ce biti sutra na poslu.Mogu sutra cijeli dan raditi vani na hladnoci i biti usput mokar,ne  zelim da to itko proba,usrani dozivljaj!Pozdrav
Opel MANTA B 400
« Odgovori #713 : 09 Veljače, 2012, 23:24:21 »
ajd čitajte sve :rofl:
na sliki gdje je novi i stari križ (gore): ovo nije od opela kamo li od 400 .. moj križ nema mazalice - ponavljam - slika je samo da se razumijemo o čemu pričamo,pronađena na netu i nemam pojma od kojeg je avta ..
@Yellow.. tvoja je informacija vrlo korisna :palac:
a ti božo češ bit u našim mislima dok si na poslu :ghh:
Opel MANTA B 400
« Odgovori #714 : 13 Veljače, 2012, 13:28:20 »
Majstor od lima i borbe protiv ruzini je neumoran ... jedan big like za njega :palac:
slikice ovdje >>>  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.285099304890637.67514.138260792907823&type=1
:mellow:
Offline __Maid__
  • Postova: 747
Opel MANTA B 400
« Odgovori #715 : 13 Veljače, 2012, 14:59:13 »
svaka cast limaru, ubi baju...:palac: cudno mi je kako je ovoliko propala, moja nije ni blizu bila ovako:ne:
Koje je godiste Manta?
Opel MANTA B 400
« Odgovori #716 : 13 Veljače, 2012, 15:18:45 »
Nemam riječi za radove ,više nego odlično. Baš "big like"za limara.:palac:
glavina01
Opel MANTA B 400
« Odgovori #717 : 13 Veljače, 2012, 15:35:15 »
Citat: Ante V8;292027
:palac:
Opel MANTA B 400
« Odgovori #718 : 13 Veljače, 2012, 15:45:30 »
@Maid .. bila je par godina vani pokrivena ceradom ..izgleda da je i prije negdje propuštala vodu jer bilo svugdje pun k silikona ..a silikon je kisao i još napravi svoje
Opel MANTA B 400
« Odgovori #719 : 13 Veljače, 2012, 16:29:00 »
On uopće nije za koristiti na autu ,jer vremenom pdlijepi,a sadrži i kiseline pa nagrize boju i vlaga uđe ispod njega i eto sranja,a isto tako i "pur-pjena" ne valja jer se napuni vlage i gdje je ima brzo dođe do truljenja lima.Može se koristiti samo tamo gdje nije direktni kontakt s vodo i na plastičnim djelovima.
