Autor Tema: Pick-up-ovi  (Posjeta: 3062 )
Offline Zlatkodscx
  • Postova: 40
    • http://free-sk.t-com.hr/ID-DS/
Pick-up-ovi
« : 25 Listopada, 2010, 23:21:27 »
Dali je netko imao neka iskustva sa pick-up-ovima ili senzorima broja obrtaja ili položaja radilice na motoru a u vezi rada motora i naravno paljenja...elektronskog...rad ajnšprica i sve što veže takvo veselje dok radi dobro.Naime,prestalo je dobrio raditi i kvar je na senzoru na zamajcu (broji zubiće),dok je hladan radi kada se zgrije radi po nahođenju. :confused:
DS hidraulic forever
Pick-up-ovi
« Odgovori #1 : 25 Listopada, 2010, 23:27:58 »
1. očisti kontakte
2. očisti 'ozubljenje' na zamašnjaku
3. osiguraj dobro učvršćenje senzora
4. podesi propisani razmak između senzora i ozubljenja - najčešće 0,5 - 1 mm
to bi bilo ukratko...
Pick-up-ovi
« Odgovori #2 : 25 Listopada, 2010, 23:30:34 »
a da ti nije neki drugi senzor ..imaš na glavi senzor smjesi kojeg regulira temperatura razhladne tekučine
kepz
Pick-up-ovi
« Odgovori #3 : 25 Listopada, 2010, 23:41:43 »
mislim da ti senzori na cx-u nakon nekog vremena izgube magnetska svojstva i moraju se zamijeniti. novi su teško nabavljivi i koštaju kao suho zlato. :(
Offline Zlatkodscx
  • Postova: 40
Pick-up-ovi
« Odgovori #4 : 26 Listopada, 2010, 20:18:16 »
Najprije hvala na svim odgovorima i idejama,sve može pomoći u riješavanju problema.
Inače,konekcije i čistoča te zazor senzora su kako treba jedino neki vražičak u njima nema mira te se ja odvažio dati u seciranje pick-upa,nemam što izgubiti,barem da sam upoznat kako stvar izgleda.
Sve je jako jednostavno,na vrhu je kalem sa zavojnicom,lakirana žica promjera 0,1mm i 11oo namotaja bakrenog žičanog materijala.Kroz kalem prolazi željezna kotvica a do nje se nalazi permanentni magnet.Nakon njega konekcija uz limeni ring za pričvrščivanje na zvono mjenjača ili blok motora,pošto su dva (na zupcima i reperu).
  Špulica je upitna jer su namotaji pomalo čudne nejednolike nijanse.
  Kalem ispucao radi temperaturnih kolebanja i vibri.
  Permamentni magnet dobrog magnetizma i nakon grijanja na 80 celzijusevaca ponaša se kao i na hladno,jedino što luduje je otpor zavojnice i to če trebati mjenjati,zamjeniti i premotati.
Ma nije teško nabaviti senzor,ima za nabavit ali mi se neda jer je malo skup.
Imam nekoliko starih a i struka mi nedozvoljava da olako pređem preko toga.
Kupiti uvjek stignem.
kepz
Pick-up-ovi
« Odgovori #5 : 26 Listopada, 2010, 21:24:42 »
ako ga popraviš molim te poprati slikama i stavi ovdje, to je stvar koja pravi često probleme na cx-u i visi, a kao što si reko skupi su. e i da, mislim da sam ja pogriješio, ne izgubi magnetizam nego se poremeti vrijednost otpora.
Offline sivipas
  • Postova: 47
Pick-up-ovi
« Odgovori #6 : 27 Listopada, 2010, 12:39:39 »
jel to isti senzor ko na visi? ja sebi mislim staviti neki moderan industrijski senzor (imam motor od vise u spačeku) - na nekom forumu sam našao lika koji je to napravio i stvar radi. senzor je od firme IFM, oznaka ie5099, košta 49 eura ali svako toliko se na ebayu nađe za manje. pretpostavljam da bi se našlo još proizvođača senzora koji po karakteristikama odgovaraju, treba jedino napravit reduktor za navoj. ovi od IFMa imaju IP 67 znači teoretski bi trebali radit i kad su potopljeni u vodi dakle valjda to otklanja visinu osjetljivost na vodu.
kepz
Pick-up-ovi
« Odgovori #7 : 27 Listopada, 2010, 12:57:51 »
Citat: sivipas;189929
nisu isti koliko znam, ali isto rikavaju :ghh:
Offline Zlatkodscx
  • Postova: 40
Pick-up-ovi
« Odgovori #8 : 08 Studenoga, 2010, 15:04:19 »
Senzor popravljen i uspješno daje impulse,sve radi kako treba,možda i za nijansu bolje nego do rikavanja.Premotao sam još jedan radi rezerve ali bolje da NE zateba.
Moram malo proučiti kako naljepiti slike na forum,neznam dali OHO ili UHU ljepak...staviču par slika da se vidi o čemu se radi.Ako je netko stavljao slike neka bude slobodan dati kratke upute.
