Autor Tema: Kako proširiti trap? Tocnije za utrke  (Posjeta: 10603 )
« Odgovori #15 : 29 Listopada, 2010, 08:48:00 »
stavljanje distanci je budalaština .. rušiš sve moguče parametre ..
kako je več gore napomenuto to je jako jako veliko područje..kucajte na gugl "roll center"
meshin
« Odgovori #16 : 29 Listopada, 2010, 13:13:19 »
Punio nekih magičnih mjerenja sa ovjesom je potrebno..
« Odgovori #17 : 29 Listopada, 2010, 13:36:46 »
Čak i sa računalom nije lako postići parametre koje želiš.
Ovo je kako na Miniju naprid ide (biži) točka roll-centra i to za samo 2 stupnja (gume su 175/50x13)
Offline yugopula
  • Postova: 416
« Odgovori #18 : 30 Listopada, 2010, 23:05:25 »
kako prosirit zadnji trap kad je npr most iza kao kod fiat tipa ili kao kod juga kad su vilice,ako neko zna moze malo pojasnit osim dodavanjem distanci
meshin
« Odgovori #19 : 31 Listopada, 2010, 13:08:55 »
Citat: yugopula;190916
Ako je most onda novi most..
Ako su vilice onda nove vilice ili prihvate vilica na sasiji..
« Odgovori #20 : 31 Listopada, 2010, 13:24:27 »
Flash411
« Odgovori #21 : 31 Listopada, 2010, 13:52:34 »
Odlično riješenje. Od čega je glavčina?
Offline deltona
  • Postova: 591
« Odgovori #22 : 31 Listopada, 2010, 14:03:54 »
ovo je kopija deltinog zadnjeg ovjesa...vjerovatno je i glavcina od iste...samo vidin da nema balans stangu montiranu
LANCIA DELTA HF TURBO
[Oo]\_____Y_____/[oO]
Offline yugopula
  • Postova: 416
« Odgovori #23 : 08 Studenoga, 2010, 15:40:53 »
ima li neko ideju kako slozit balans stangu na zadnje trapu od juga/zastave? i da nije neka pbs/addco ili neka treca aftermarket balans stanga
ima ja neke ideje ali nisam siguran u njihovo dobro funkcioniranje
Offline stipe
  • Postova: 983
« Odgovori #24 : 08 Studenoga, 2010, 16:29:10 »
Offline yugopula
  • Postova: 416
« Odgovori #25 : 08 Studenoga, 2010, 16:40:04 »
za ove druge amere znam,vidio sam da prodaju ako vec kupujem rade u europi negdje bi kupio radi troskova dostave,bar neke slike kako montirano izgleda ako neko ima?
stipe ovo ispod is ti kupio ili?
Offline stipe
  • Postova: 983
« Odgovori #26 : 08 Studenoga, 2010, 16:44:22 »
Bilo je slika na qm-u mislim da imam i ja na hardu, pokusat cu ti iskopati. Nisam kupio, jos, ali u planu je za blizu buducnost.
Offline yugopula
  • Postova: 416
« Odgovori #27 : 08 Studenoga, 2010, 16:46:20 »
ajd molim te pogledaj za slike,pretrazi sam sav qm nema vise nis bar ja nisam nasao,jer ove addco mi bas nije jasno kako se montiraju
jer koliko sam gledao na zastavu 101/128 pase od njih samih prednja,ja jugu sam ja probao i promatrao ali nema mjesta rezervar smeta mozda bi se dalo nagurat ali nisam probavao
« Zadnja izmjena: 08 Studenoga, 2010, 16:50:32 yugopula »
Offline stipe
  • Postova: 983
« Odgovori #28 : 08 Studenoga, 2010, 16:50:14 »
Montiraju se na ona dva pojacanja koja idu od grede do veznog lima (nosaci) i krajevi stange se sa stangicom koja je u gumi spajaju na zapunktani saraf na viljuski, jasno ti je sve iz ove kutije uostalom, zato sam najvise i stavio sliku, za Yugo je sama stanga drugacija nego na slici. Idem probati naci sliku...
Offline stipe
  • Postova: 983
« Odgovori #29 : 08 Studenoga, 2010, 16:55:01 »
Evo je.
