Autor Tema: Kako proširiti trap? Tocnije za utrke  (Posjeta: 10601 )
s3evo
« : 27 Listopada, 2010, 00:03:54 »
Ima li ko stranicu ili da zna kako svi oni golfovi, kadeti c imaju onako siroko postavljena kola sprijeda i zada? Uvik sam zivio u zabludi da se stavljaju distance, al sam cuo da je upravljivost auta nikakva ako se siluju distance, tj njihova sirina. Kako onda voziti utrku ako ne mozes auto voziti ni normalno. I sam slazem golfa mk1 za autoslalom i svaka sugestija mi je zlata vrijedna.
Jedino mi pada na pamet zada most od npr. passata, i sprijeda vilice od passat s tim da se vare kontra vide ili nesto tako da se pripasaju vilice. Ali kako to sve zavidat majko stara???
« Odgovori #1 : 27 Listopada, 2010, 00:09:43 »
može ovako ..to imam ja na fabiji
ludaman
« Odgovori #2 : 27 Listopada, 2010, 11:59:34 »
a sta je s poluosovinama ako prosiris prednji kraj?
Offline STOLE ABARTH
  • Postova: 2278
    • www.stolesraceshop.com
  • Lokacija: Grobnik
« Odgovori #3 : 27 Listopada, 2010, 12:01:41 »
produzis poluosovine ili radiš nove duže
Flash411
« Odgovori #4 : 27 Listopada, 2010, 12:16:48 »
Stole,aj mi reci kako produziti poluosovine,a da ne pucaju? Stari mi je pricao da je
prije probao variti i sa narezivanjem/urezivanjem krupnog navoja,ali su uvijek pucale
na spoju. Cini mi se da se radilo o golf mk1 gti.
s3evo
« Odgovori #5 : 27 Listopada, 2010, 12:45:50 »
Hvala DS71 na slikama :palac:
Znaci u prijevodu, sprijeda najbolje custom varenje po zelji bez pripasavanja nekih drugih, originalnih djelova? Tih varova sam se i bojao
Offline krank
  • Postova: 163
  • Lokacija: magled
  • Vozilo:: Prime Сasual Dating - Legitimate Girls
« Odgovori #6 : 27 Listopada, 2010, 13:19:09 »
Pa poluosovine tokariš,al sigurno iz više puta jer iz prve ne ispadu uvijek točno zbog zubi di ulazi homokinetički zglob,bar smo mi fulali par puta tako...
Offline yugopula
  • Postova: 416
« Odgovori #7 : 27 Listopada, 2010, 20:32:15 »
is prve mozes tocno produzit,treba se znat koliko je trap siri u odnosu na serijski i toliko se produze,i ako se dobro napravi nece pucat
ludaman
« Odgovori #8 : 27 Listopada, 2010, 22:51:34 »
Citat: krank;189938
od cega ste ih tokarili tj. koji materijal ste koristili i kako ste zube narezivali?  :)
« Odgovori #9 : 28 Listopada, 2010, 12:40:07 »
Poluosovine se mogu produživati, ali se moraju pojačati sa "longetom" tamo gdje se produžuje...
Ili se mogu raditi od nekog visokolegiranog čelika - recimo cementirani 18CrNiMo7 ili neki od poboljšanih -  42CrMoS4, 50CrMo4, 36CrNiMo4, 36CrNiMo6, 31CrNiMo8, 51CrV4
Naravno zube cementirati ili nitrirati nakon obrade - i ovi čelici se ne mogu zavarivati ;)
Al inače problem je kod širenja traga kotača da se mjenja kompletna geometrija ovjesa i da se postigne pravilna goematrija je potrebno dosta znanja i mjerenja.....
Mi smo na našoj trkaćoj škodi cijelu godinu štelali (čitaj rezali i zavarivali) ovjes dok nismo došli do optimalnih karakteristika..... to je veeeeelika zejabancija.
Bolje ga je ne širiti ako točno neznaš što radiš - a problem je i što ima ljudi koji misle da znaju što rade pa naprave sranje ;)
Evo primjer, trenutno škoda felicija na standardnoj geometriji ovjesa (samo teflon umjesto selena i unibol umjesto kugle), bez proširivanja, sa kvalitetnim amortizerima i slikovima postiže u zavoju cca 1,7 G
« Odgovori #10 : 28 Listopada, 2010, 17:27:49 »
Citat: Risbo
Ukratko precizno rečeno. :palac:
Geometrija ovjesa je složena čak i za stručnjake, a ovisi o ama baš svakoj sitnici.
Koga baš zanima nek potraži početničko štivo ala...
"Suspension Geometry and Suspension Computation" - John C. Dixon (Wiley)
...500-tinjak stranica osnovnih formula!
« Odgovori #11 : 29 Listopada, 2010, 00:39:50 »
Da, recimo da samo stavljanjem distanci se već dosta toga pomakne i to više nije to....
« Odgovori #12 : 29 Listopada, 2010, 00:52:45 »
Osim raznih parametara vratimo se na još jednu stvar. Za slalom nije prednost preširok auto.
« Odgovori #13 : 29 Listopada, 2010, 00:55:49 »
naravno i to isto.....
čim manji i čim lakši ;)
Offline krank
  • Postova: 163
  • Lokacija: magled
« Odgovori #14 : 29 Listopada, 2010, 03:08:10 »
Citat: Risbo;190475
ima tu još više detalja od manjeg i lakšeg
