Autor Tema: pomoć golf mk 1 dizel--ťdi  (Posjeta: 6092 )
Offline BORAC ISTRA
« : 27 Listopada, 2010, 16:22:48 »
ovako nov sam u dizel motorima
pa me zanima kako bi se ponašala mašina od 1900 td bez ic ili da mu ugradim ic u golfu 1?
drugo koji bi mjenjač bio dobar za svakodnevnu upotrebu tog vozila?
na autu imam orginal 5 brzina od dizela?dali bi od golfa 2 td bio bolji?
mislim to sastavit da ide solidno bez nekog velikog kemijanja?:lol:
Quote:
Originally Posted by deda
Offline Vix
  • Postova: 148
« Odgovori #1 : 27 Listopada, 2010, 19:23:32 »
a motor ti ide skoro na šaraf nutra...trebaš samo nosače od keca stavit na motor...znači desni nosač...što dođe na krak šasije..najbolje od 1.6 benzinca...ili od dizela al ga treba malo odrezati...i treba malo lim i plastiku kod zupčastog ispilit..
getriba ti može i ta od keca....vjerojatno je krača nego dvojkina (vidi si oznaku dolje na zvonu...dvojka td ti ima 4T oznaku)...pa bi ti bil malo startniji...a krajnja brzina ti bi bila oko 160 s jednom i drugom...4T bi možda i zavrtila 170-180..al naravno gubiš na ubrzanju
...i kuplung set najbolje stavit novi od dvojke TD...od g3 ti ne paše na getribu od g1 g2
IC mu nemre odmoći...samo imaš dosta posla s cijevima
sve skupa mora ići i više nego solidno kad se malo nafta odvrne na boš pumpi...a sve skupa nema neke kemije...el instalacija ti ostane od keca...alternator si isto ostaviš od keca, komad auspuha od turbine daš nekom da ti pripašeod 3ojke na stari auspuh..poželjno maknut lonac srednji..i to je to
ak te još kaj zanima pitaj...ak ti nije s nosačima jasno...slikaj pa ti objasnim di kaj treba rezat...a imam i nosače doma pa ti mogu poslikat
« Zadnja izmjena: 27 Listopada, 2010, 19:27:31 Vix »
Offline mattax
  • Postova: 1328
« Odgovori #2 : 27 Listopada, 2010, 23:04:53 »
meštre , možda ti je najbolja solucija 1.6 TD original sa IC, jer auto ide kao metak i potrošnja je puno bolja od običnog 1.9 TD (koji troši cca 8 L)
...DNK rulz...
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #3 : 28 Listopada, 2010, 07:30:49 »
mislio sam slagat ic na 1900 td ča mislite o tome?ča se dobiva a ča gubi?
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #4 : 28 Listopada, 2010, 10:18:46 »
Citat: Vix;190017
hvala ti puno prijatelju samo me zanimaju performanse između 1600 i 1900 ako mi možeš dat neke onako iz prakse:mellow:
Offline Vix
  • Postova: 148
« Odgovori #5 : 28 Listopada, 2010, 11:21:54 »
a 1.9 kad se malo nafta odvrne ide odlično u tak laganoj šasiji...
1.6 se malo lakše razvrti..al bez dizanja nafte i tlaka na turbu i nije nešto...mada se taj motor da nasvirat da ide bolje od 1.9..čak i da papa tdi-a...al to su ti već kemije i trošak...a pada ti pouzdanost
1.6td glave pucaju same od sebe...a kam pak ak se igraš sa tlakom turba...
kemije su ti da se na 1.6 stavlja glava od 1.9...deblji dihtung glave...veći turbo...al to sve košta i ima kemijanja...i veče su šanse da te ostavi negdje
1.9td je odlično riješenje za keca...nema puno struje...jedina mana tog motora ti je kajla na radilici...pa je najbolje kad kupiš motor..promijenit zupčasti i remenicu na radilici s tom kajlom..jer to hoče preskočit
ja na proljeće u cabria stavljam tdi-a..96god, 90ks...ima dosta struje pa ima malo više zafrkancije...motor je u startu skuplji..i treba naći dobroga..al to kad se malo čipne mora letit...
al naravno...opet...puno struje, elektronike...više stvari koje ti mogu riknut
IC ti za početak ne treba...ak ga staviš dobiješ malo veču turbo rupu...malo lošiji odaziv na gas...al na većim brzinama bi trebal biti življi
Offline ledeni09
« Odgovori #6 : 28 Listopada, 2010, 13:59:11 »
A u principu ti je sve skoro isto samo sto 1.6td mozes naci za manje novaca i da je dobar dok 1.9td ces platit dosta ako je motor ok.A ovo sve ostalo ti je Vix dobro objasnio.
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #7 : 29 Listopada, 2010, 13:00:47 »
motor dobar 1900 td iz italije dopeljem za cca 200-300 eura?
Offline mattax
  • Postova: 1328
« Odgovori #8 : 29 Listopada, 2010, 23:42:40 »
...koji troši 8-9 L, ima sex sa vijkom i kajlom na radilici, a i dijelovi su skuplji za generalku, a i ima dosta plastičnih piksi koje brzo odu (priključak gdje ide crijevo antismrza na motor) + dobra stara hebada oko atesta
...DNK rulz...
« Odgovori #9 : 29 Listopada, 2010, 23:45:42 »
Načuo sam za kemiju sa blokom od 1.8 benzinca i internalima od 1.6TD, ima tko info o tome?
Offline deri valdez
  • Postova: 728
« Odgovori #10 : 29 Listopada, 2010, 23:59:34 »
Citat: BORAC ISTRA;190235
starom je drugi auto kec1 dizel 1.6.jedino je stavljena getriba s 5 brzina od trojke.ove godine sam ga igrom slucaja vozio po staroj cesti na more i s mora.moram se raspitat od kojeg je modela getriba ali kak to ide cudo jedno.uspon senj-vratnik ne osjeti.potrosnja neznam tocno nalio sam puni tank kad sam kreto napravio 550 km jos je ostalo nesto
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #11 : 30 Listopada, 2010, 07:36:16 »
Citat: mattax;190715
puno je 8-9 l,5-6 ajde.slažem se s tobom,a atest je meni najmanji problem radim na tehničkom:cool:
Offline Spidey
  • Postova: 78
« Odgovori #12 : 30 Listopada, 2010, 15:43:56 »
Getriba od trice.. Hm, zvuci zanimljivo..
Odlicno, sad znam di cu raditi atest :D
Offline duja_GTD
  • Oldschool member
  • Postova: 9
« Odgovori #13 : 30 Listopada, 2010, 17:31:01 »
U keca 1,6 GTD je zakon ja taj motor imam u duji. Stavljen je IC, gorivo otvoreno, Garret T3 turbina s boost controlerom, fi 75 downpipe iz turbine i ostatak cijev fi 60. Potrosnja nije nesto porasla a auto dobro ide . Trenutno puni max 1,2 bar 1,3 tako nesto. Bolji je od trice 1,9 tdi 90 a može papat i benzince neke ako ne papat onda prevarit. :p
Inace mana im je ta glava koja kod mene nakon 140 000 km od generalke i konstantne ubijacine nepokazuje nikakve znakove :)
Offline ledeni09
« Odgovori #14 : 30 Listopada, 2010, 21:05:11 »
Citat: a112;190716
Za to jos nisam ni cuo a bogami nigdje vidio znam da je ekipa radila od 1.9 td klipovi u 1.6 blok i glavu od 1.9 na blok od 1.6 td.
