Autor Tema: golf mk1 pirelli edition  (Posjeta: 60881 )
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #225 : 16 Srpnja, 2011, 10:29:22 »
motor metnut td unutra,još samo složit osovine i ostale potrpštine,nego zanima me ča mislite o ats 7*13 et 20?
Quote:
Originally Posted by deda
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #226 : 16 Srpnja, 2011, 10:45:37 »
Hm,jako lijepe felge,ali prefurane...To skoro svaki hrvat ima na svom autu,a i sire...
Bolje nesto drugo...kako to da si sad odlucio na 13-ke?1.9 TD si stavio?
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #227 : 16 Srpnja, 2011, 11:22:10 »
nekako mi se čini da ču ostat na pirelicama sve su mi draže.1600 td 51 kw sa ic nanovo sve složeno
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #228 : 16 Srpnja, 2011, 13:18:00 »
Normalno da su lijepe pirellice,samo niskoprofilne gume i pici...i zadovoljan si kako ide motor?Jedan kolega je stavio AFN motor i ide ko blesavo,143ks i taman za keca...veci IC i to je to...ako zelis da ide nekaj brze,uzems to,ako zelis samo cruising,onda je tvoj dobar!
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #229 : 17 Srpnja, 2011, 13:00:47 »
Citat: OldAudi;248722
gume su 185/55-14 i niže od tog za naše ceste je promašaj,nisam ga  još do kraja sastavio,sdamo je zavidan unutra imam puno drugog posla pa se ne stignem s kecom bavit,ma mislim se za sad vozit s tim,imam cijelog keca sa a9 motorom i kupit ču jednu školjku 76 god tj cjeli auto i onda ču napravit nešto za tuning ozbiljni,ima da se majka tali onda:cool:
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #230 : 17 Srpnja, 2011, 15:50:44 »
Opa mato...svaka cast...bas me zanimaju planovi kaj ce se raditi s tim od ´76...
Sve ostalo sjedi +5! :palac: :palac:
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #231 : 30 Srpnja, 2011, 09:56:03 »
pali prvi kilometri jučer i prekjučer,motor je malo ljen na manjim okretajima,bed mi ga je novog gazit,mjenjač FF za svaku pohvalu,nemojte na benzinca,mislim da če apsolutno zadovoljit moje potrebe,koliko sam bio protiv 15 cola ipak na kraju se desila neka klasična 15,nove toyo 195/45/15,auto drži kao karting.stavljene gewinde prednje ručni rad,sad se već da ozbiljnije vozit,a unutrašnjost opet doživljava neke transformacije,sad je duboki sparco volan i prednji sicevi samo,sve sam povadio zadnje siceve i sve,nabaio sam mucasti nječki tepih,razmišljam o zadnjoj haubi sa brisačem jako mi to fali.nađen znakić diesel ča bude na prednjoj masci,kad ga zgotovim kroz 10 dana bit če novijih slika.,dali da slažem zadnje dislkove ili ne?imam neke ideje da stavim prednje 288 od corrada
evo par slika i jedna sa donatorom i sa glavnim zločincem.jbt moram na dijetu sve sam niži i širi.
inače imam dijelova za gti da ti stane srce ako kome treba.
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #232 : 30 Srpnja, 2011, 10:33:32 »
Ohohoho,nice...kaj to vec imas BBS RM?Cestitke!Sado to vec puno bolje lici!Kaj ne bus malkice sire rubove?Kao na ovom rijeckom bijelom kecu kaj se prodavalo iz Splita...prekrasan je bio!E to bu vec pila!288 ce bit skoro na knap na 15...Ovaj kec na slepi je nekako bijesan,kaj je to GTI?Zlocinac "busted" :D.....
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #233 : 30 Srpnja, 2011, 11:19:28 »
to je orginal gti započeta restauracija prodaje se ,ima šiber.jako dobar,podovi odlični jedino zadnji vezni lim je u banani.bbs rm su došle na crnom,niš neću širit,rm idu na srebrnog s malim lampama ako bude sve ok,ne postoje ljepše felne za keca od bbs barem meni.tek ssad kad ih imam vidim koliko vrijede,šta 288??
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #234 : 31 Srpnja, 2011, 00:04:29 »
Ima mnogo lijepih felgi za keca,samo me nemoj moliti da ti ih postavim :D e onda bi ti ja malo punio glavu svime i svacime kao spidey...
Kolega,pa napisao si da bus stavio 288mm diskove...a to ce biti skoro na knap za 15-ke,jer koliko ja znam da cak isto 300mm mogu stavit pod 15-ke s par mm razmaka...
Na keca uskih stopki bi ti pasale RM-ice 15x6.5 uske s niskoprofilnim gumama...a ove koje imas koliko vidim da su 7" sirine...pa ne bi bile bas nesto na kecu uskih stopki s tim sirinama...samo dobronamjeran savjet,nadam se da ce se Spidey sloziti sa mnom...
Crni kec je brutala!Ima mrak siber...
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #235 : 01 Kolovoza, 2011, 09:53:37 »
normalno da ima samo ovisi i o boji koje pašu,već sam pri kraju sa zatrovanjem,tako da me teško šta more rasklimat,jedino ča bin htio nabavit je onaj spojler mali pjenasti na zanjoj haubi kao od dvojke ili onaj iz 3 dijela.vidit ću ako mi uspiju jedni od 288 ako ne ostajem pri orginalu jer i ovako super koči.ima bubanj od gti-a,na crnom kecu treba radit a odlična baza je za radit.
za vikend smo radili malo oko motora stavili veliki ic,sve ljepo stane pod masku sad treba ić u inox centar da naprave ljepe cijevi za ic,auto puni na 1.2 bara,ne troši niš,ne dimi,jako ljepo vuče,trebao sam stavit 1900 td mislim da bi još više imao obrtnog momenta.u srijedu ima test do ljubljane,muče me opet zadnji diskovi,?
MORTIZACIJA ME MUČI,MAJSTOR U PULI MI JE UREDNO NAPLATIO PUNJENJE,SPUŠTANJE,KRAĆENJE OSOVINA I ODREZAO OPRUGE I UBACIO UDARNE GUME NIJE ČAK NI AMORTIZERE PUNIO,ALI NEČE PROĆ JEFTINO,kukao sam na robia,ali barem čovjek napravi nešto i naplati barem vidiš da se čovjek potrudia,ali ovaj ne napravi nič.istrijani preporučujem da nemate posla sa bane amortizeri ili tvz assa amortizeri.nema ni traga po njima di je otvarao a kamoli punio.sada imam prednje neke gewinde made by green dewil sa foruma.isto kamen.sve mi se čini da ču kupit d2 i stat na kraj više.moram složit dans unutrašnjost kako znam,promjenit podni tepih,imam posla ko u priči.
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #236 : 01 Kolovoza, 2011, 15:47:56 »
S 1.9 TD ne bi imao posla kao sto je Spidey stavio 1.9 TD u svoga...samo sredjivanje,pali i vozi...jako dobri planovi,ima da nas dalje izvjestavas...sto se tice D2,nisu losi,a jesi li razmisljao o KW gewindama...jedne od najvrhunskijih modela...ja bi zeo da imaju za caddya,ali nemaju,samo prednje...tako da je na caddyu ostao misterij koje uzeti najkvalitetnije....posto su gore noname gewinde...
Zadnje si stavi 239mm od duje,mislim da ce ti to biti dovoljno...
Zadnji spojler,mislis da stoji na zadnjoj haubi gore ili kod stakla?Kolega,samo naprijed!Imas moju podrsku!
Offline DeBrna
  • Postova: 286
« Odgovori #237 : 01 Kolovoza, 2011, 22:30:18 »
Citat: BORAC ISTRA;251250
super golfići, imao sam Escorta XR3i - isti motor, super išao!
Ja ti kod Robija renovirao Koni sport orig od M3 kocke, platio 600kn, ali nemaju greške, od lani su mi na kocki, 10k km i ćemo vidjeti koliko će trajat.. :gosp:
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #238 : 13 Kolovoza, 2011, 08:47:55 »
mir gospodnji darovao mu gospodin
MOLIM LOCK OVE TEME
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #239 : 14 Kolovoza, 2011, 01:56:07 »
WTF???Sto se dogodilo?
