Autor Tema: golf mk1 pirelli edition  (Posjeta: 60878 )
Offline BORAC ISTRA
« : 02 Studenoga, 2010, 19:56:01 »
evo nakon dugog traženja takvog met sivoga auta s ponosom sam nedavno postao vlasnik golfa 1 1982 god diesel,s paket 5 brzina njemac
met sivi
zadnji brisač
i za divno čudo auto mi je stajao ispred nosa toliko puta sam prošao kod dvorišta di je bio sparkiran da ga nisam ni primjetio,bio reg do lani ali žena ga je koristila kao skladište za stari kruh za kozei zečeve
malo je trul na podu kao i svaki
planovi su
gti look
gti trapovi
4 diska
unutrašnjost od gti
1900 td bez ic
pireli felge 185/55-14
slike sutra:spava:
Quote:
Originally Posted by deda
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #1 : 02 Studenoga, 2010, 21:16:14 »
nije pirelli edition ak je dizel onda je gtd, nista vise, ali djeluje kao gti osim u dusi,aj slike
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
« Odgovori #2 : 03 Studenoga, 2010, 00:24:11 »
Daj slike keca čim prije,hehehe
Nema akcije bez reakcije!
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #3 : 03 Studenoga, 2010, 07:14:35 »
nj nj nj nj nj.tako se zove tema pireli.radi toga ča če iči felge na njega pirelli.
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #4 : 03 Studenoga, 2010, 07:40:33 »
pirellice zahvaljujući kolegi spydeju sa foruma...i to u dobrom stanju sa poklopcima ima da martini to polira sada....
a stupovi hvala spydej još jedan put
malo ispred
2000 16v abf iz trojke donator za zimske radosti trebao bi ići preko 150km/h
hmmm.moralo bi bit ok,samo još da nađem lajsne gti,čep benza gti,emblem zadnji i tapecirunge po vratima,imam u garaži siceve orginal od gti crveni,volan od scirocca mk1,ruku mjenjača od gti onu kao lopticu za golf,
« Zadnja izmjena: 15 Studenoga, 2010, 20:04:53 kowalski »
golfijaner
« Odgovori #5 : 03 Studenoga, 2010, 07:58:46 »
ovako po ovim slikama izgleda dosta ocuvano :)
Offline goran16v
« Odgovori #6 : 03 Studenoga, 2010, 08:38:45 »
Sudeci po zmigavcima u blatobranima ovaj bi mogao biti "talijan" ili "nizozemac"
golfijaner
« Odgovori #7 : 03 Studenoga, 2010, 08:43:28 »
najprije talijan jer je italija preko brda :D
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #8 : 03 Studenoga, 2010, 08:49:53 »
karoserija je super samo je livi pod malo uhvaio zub vremena,mislim da ima jedan mali milijun kilometara i na prednjem livom blatobranu je malo procvjetao,uvjek sam htio žuti,met zeleni ili met sivi golf ali da je ok sa širokim lampama,srce me bolilo ka dsam došao u zagreb gledati jedan gti trophi zeleni bio je preskup za taj slučaj,u papirima 1100,k jet je štekao,lim loš,unutrašnjost je na pola bila gti.duša me boljela na odlasku ali isplatilo se čekati,sad moram izvadit pedantno abf i počet se zabavljat s njim,ali ako bude sitvacija s lpg kao jučer na tv ostaje 1600 d i zatvaram naftu i vozim se samo nedjelje.
zanima me kolika je dimenzija onih naljepnica ča dođu na dolnju stranu vrata ona debela dornja i tanka donja koliki im je promjer i koliko duge mi trebaju?
golfijaner
« Odgovori #9 : 03 Studenoga, 2010, 08:51:46 »
mislim da je gornja širine 48 mm, a donja 10 mm, razmak između njih bi trebao biti 15 mm ako se ne varam.
ja sam ih mislio raditi ali uvijek nađem nešto bitnije :D
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #10 : 03 Studenoga, 2010, 08:53:06 »
heh,od kuda si ti inače?
Offline goran16v
« Odgovori #11 : 03 Studenoga, 2010, 09:15:59 »
Sa foruma wvgolfmk1.org.uk:
My info is that the top stripe is 45.5mm and the bottom stripe is 10.5mm with a 15mm gap between the two on any mk1 GTI.
Lower side stripe details as follows:
All lower side stripes are 46mm and 10mm. These are the dimensions of my 2 VW NOS sets and every original fitted set I have measured, including the 1983 200km GTi in the VW Autostadt.
Black lower stripes were smooth before October 1982 (chassis number 17C199092) and grained after this point.
Silver lower stripes are always smooth.
The Trimsport black lower stripes are 49mm and 9mm, and so incorrect. They are grained, but not the precise original graining.
Mk1 Turbo black lower stripes are the correct dimensions. Supplied smooth or grained.
Interesantna stranica za tebe:
http://www.volkswagenstickers.co.uk/
golfijaner
« Odgovori #12 : 03 Studenoga, 2010, 09:18:06 »
Rijeka, sad ću provjeriti u Etki dimenzije.
EDIT: Etka govori 46 i 10 mm. Isprika zbog krive info :)
« Zadnja izmjena: 03 Studenoga, 2010, 09:27:34 golfijaner »
Offline Vix
  • Postova: 148
« Odgovori #13 : 03 Studenoga, 2010, 09:34:50 »
golfijaner
« Odgovori #14 : 03 Studenoga, 2010, 09:44:01 »
krivo je ovo 9 mm jer u etki pise 10, a etka ne smije grijesiti :)
