Autor Tema: Volkswagen Scirocco Mk2  (Posjeta: 13346 )
sandro_vw
« Odgovori #30 : 04 Rujna, 2011, 13:49:39 »
Ajmo redom :D
Dakle stari satic koji nije bio orginal je izvadjen a stavljen origigi VDO, takodje zamjenjena pepeljara kojoj je slomljena ruckica bila i stavljena druga sa citaviom ruckicom
Stari:
Novi orginalni:
Napravljene nove kapice ventila :D
Jedan detaljcic, malo furam to nekoliko dana :D
Probano nesto malo drugacije od svega sto sam zamisljao da cu imati na autu BBS neznam tocan model 8,5x15 Et 18
Inace na ravnom koza izgleda ovako sa njima
Nadam se da ce u skorije vrijeme napokon bit kakve opruge ili gewinde.
Ovih dana bi ako bude sve kako treba trebala doci zamjena za ATS Cup, a one ce na odmaranje dok se ne prodaju :D a o tome vise kad dodu kotaci novi :D
Namontirana je i golf ball rucica mjenjaca, trenutno nemam slike iste al bit ce u iducih par dana. Do sljedeceg pisanja lijep pozdrav.
« Odgovori #31 : 04 Rujna, 2011, 15:03:12 »
Felge su Rial.
sandro_vw
« Odgovori #32 : 04 Rujna, 2011, 15:40:03 »
Jel znas tocan model? On mi je samo rekao da su BBS i nista vise nie znao, a ja iskreno nisam ni gledao sta pise na njima
« Odgovori #33 : 04 Rujna, 2011, 16:37:57 »
Rial Cobra
sandro_vw
« Odgovori #34 : 11 Rujna, 2011, 10:53:29 »
Novi kotaci za Rocca nesto kao Schmidt Modern Line
Sad slijedi sredjivanje istih :D
« Odgovori #35 : 11 Rujna, 2011, 12:21:38 »
To i jest Modern Line, točnije RFX. ;)
sandro_vw
« Odgovori #36 : 11 Rujna, 2011, 14:36:27 »
Evo oprane malo i skinute one celavstonke
i aBd pomalo sredjivanje ide :D
sandro_vw
« Odgovori #37 : 20 Studenoga, 2011, 20:26:58 »
E da dignem malo ovo iz pokojnih, dakle RFX sam prepustio Boostu idu na njegovog Rocca, ja sebi trazim nesto drugo, o tome malo vise kad kotaci dodju doma, a za sad ovako:Znaci spremljen zimski setup:Tzv. Madison felgice i Tigar gume xDSprickit: ova mi se boja jako svidjela malo je falilo da ovakve ostanu, al duga je zima mozda ih i vratim u ovu bojuIi na kraju sam dobio to:Mislim da ce biti dobro... :DOsvjezene znacke nazadI od Boosta posudio distance 2,5 cm i namontirao nazad, po tome cu sebi praviti ako ove ne budu njemu pasale za njegove felgeHvala Kico na posudbi :DI uspjesno je trecu godinu za redom kod mene registrirano vozilo, nadam se da ce se finaciska situacija popravit ove zime i da krenem sa nekim planovima koji su odavno u glavi, do tada lijep pozdrav svima
sandro_vw
« Odgovori #38 : 16 Prosinca, 2011, 23:50:05 »
Novi valjci za zime 8,5 i 10 x13 uskoro vise slicica
Offline luky1175
  • Postova: 57
« Odgovori #39 : 17 Prosinca, 2011, 14:57:42 »
Pozdrav zemljače!Svaka čast na sređivanju kola,sve oridžidži,to cijenim!Najviše mi se sviđaju ovakva oldschool kola sa svim u originalu!Vidim mijenjaš felgice svako malo,pa me zanima šta ti bi s onim rial felgama,jesu li još uvijek kod tebe i jesu li slučajno na prodaju!Pozdrav
sandro_vw
« Odgovori #40 : 17 Prosinca, 2011, 15:58:28 »
Hvala na lijepim rijecima, Rialke su na prodaju, ako te zanima javni se u inbox
sandro_vw
« Odgovori #41 : 17 Prosinca, 2011, 16:27:07 »
Ajmo dalje :D znaci cjel dan se vozam moram rec da sam zadovoljan na velikim brzinama uopce ne tresu, to je to :D
Znam da je ko koza, al sta cu mu :D valjda ce bit nesto od tih gewindi :D
Trebali bi mi poklopci na sredinu za celicne felge ako ima ko nek javi, samo necu one od dvice Golfa ravne ostali svi dolaze u obzir, iza Nove godine ide farbanje felgi i td. odlucio sam da ce duze vrijeme kod mene ostat pa cu se igrat malo sa njima. LP
Offline BackFlash
  • Postova: 640
« Odgovori #42 : 17 Prosinca, 2011, 17:24:04 »
neam pojma ali ove prosirene celiciane mi opce ne izgledaju dobro na ovom autu...
Offline luky1175
  • Postova: 57
« Odgovori #43 : 17 Prosinca, 2011, 22:08:37 »
Prijatelju posla sam ti pp!
« Odgovori #44 : 17 Prosinca, 2011, 22:32:58 »
Meni su odvratne.
