Autor Tema: Volkswagen Scirocco Mk2  (Posjeta: 13344 )
sandro_vw
« : 11 Studenoga, 2010, 18:16:04 »
Evo da predstavim i moje vozilo, dakle rijec je o Sciroccu Mk2 1988. godina, motor 1.8 70kw(95ks). U mom vlasnistvu je oko godinu dana, uskoro ce prva rega kod mene. Dosta stvari je uradjeno na autu posto sam veliki obozavatelj VW-a sve sto radim radim s uzitkom.
Da krenem sa slikama i objasnjenjima :)
Kod starog vlasnika je zatecen u losem stanju, limarija je bila ok, nigdje trulezi i sl, samo su ga detalji zezali, puknuta sajba, razbijeni zmigavci, iscjepana unutrasnjost, ostecenje lajsnica i sl.
Takav prljav je preuzet od bivseg vlasnika, bio je u voznom stanju al je tesko isao, upravljanje je bilo pretvrdo, tockovi su svaki svojim putem isli, cim je preuzet odvezen je u praonu na povrsinsko pranje cisto da lici na nesto, i onda je dovezen pred kucu
Onda je odvezen kod mehanicara da se pregleda pod i da se sredi ovjes malo, izmjenjani dihtunzi na motoru, i td.
Dok je stajao pred kucom i cekao da se odradi prenos papira i da se spremi za regu krenuo sam sa detaljcicima nekim cisto da ga malo osvjezim
Prvo klijesta i dobosi ofarbani u crveno
priprema:
Temeljna:
Finis:
i pod felgom
Onda se krenulo sa malo ozbiljnijim radom, nabavljeni neki dijelovi koji su falili
Prvo gume na dijelu blatobrana u gepeku skupa sa poklopcima za amortizere
Desni zmigavac koji je u komadu za razliku od proslog
Onda sam uradio 16V look masku
Orginalni izgled:
Te zavrseno i namontirano na auto:
« Zadnja izmjena: 01 Veljače, 2011, 18:15:41 sandro_vw »
sandro_vw
« Odgovori #1 : 11 Studenoga, 2010, 18:17:01 »
Onda sam malo paznje posvetio motornom prostoru, nakon sto je sve detaljno oprano, neke sitcnice poput dekla su prefarbane te sad motor izgleda ovako:
Onda je komplet unutrasnjost poslana na sredjivanje
Kombinacija je ova:
Nisam htio kozu jer mi se to nekako cinilo premoderno za ovaj autic...
Gotovi i montirani
Posto je nebo bilo u prelosem stanju i nije mu bilo spasa rijeseno je da se uradi novo nebo, identicna boja slicno platno:
to je slika dok je jos na montazi bilo, ugl uskoro cu poslikat kako trenutno izgleda pa cu staviti
Stigli i bocni tapacirunzi sa presvlacenja
Takodje nabavljena jos jedna lajsnica koja je najvise falila
Nabavljen orginal Scirocco volan
Nakon tog prvog dijela je auto uspjesno registriran i poceo se lagano vozati
Onda su kupljene nove Barum gume i felge su prelakirane
Tepih stari je bio izderan i u losem stanju, pa smo ga skinuli i bacili i stavili drugi polovan koji je u izvrsnom stanju, kad je skinut tepih docekalo me lijepo iznenadjenje
Podovi su stvarno uredni za te godine bez mrve hrdje, znaci jednog lijepog dana kad bude full restauracija nece bit puno posla oko limarije
A onda nakon dugo trazenja nasao sam ono sto sam od samog pocetka prizeljkivao, felge ATS, iako sam htio ( i sad bi rado) naci 7x15 i dvije 9x15 pa montirati, zadovoljio sam se sa 6x14 koje su u izvrsnom stanju bez ijedne packe, orginalna plasifikacija jos na njima, bile su za malu lovu tako da se nisam puno razmisljao
Na njih su stavljene nove Continental gume i na autu to izgleda ovako
To je ujedno i trenutni izgled.
Prije dva mjeseca sam s njim isao na prvo takmicenje i pokupio nagradu za best german style.
Toliko za sada, planova je mnogo ali necu sad pisat o njima, dalje cu izvjestavati kako se bude radilo redovno.
PozdraVW
« Zadnja izmjena: 01 Veljače, 2011, 18:16:22 sandro_vw »
Offline emilijanenko
  • Postova: 1047
« Odgovori #2 : 11 Studenoga, 2010, 21:10:40 »
odličan
« Odgovori #3 : 12 Studenoga, 2010, 13:50:10 »
Jako lip scirocco, čuvaj ga :cool:
Offline stressman
  • Postova: 1983
    • stress photography
« Odgovori #4 : 12 Studenoga, 2010, 14:07:39 »
Lijepo uređen auto, doslovce vraćen u život :)
Sjedala su super ;)
as vintage as it gets
'84. Rocco D - daily beater
'74. Kadett C - art project
Offline ma men
  • Postova: 1515
« Odgovori #5 : 12 Studenoga, 2010, 14:12:03 »
Svaka čast, dobro si ga uredija... :palac:
Nego šta će ti oni ''iksevi'' na farovima? Bez toga bi izgleda buno bolje... ;)
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
sandro_vw
« Odgovori #6 : 12 Studenoga, 2010, 16:51:57 »
Iksici su bili samo za jedan event cisto fore radi malo, inace je bez toga, planova ima jos mnogo, projekt je tek poceo :D
Hvala na podrsci!
sandro_vw
« Odgovori #7 : 15 Studenoga, 2010, 15:54:44 »
Evo jedan mali update, promjenjen antifriz, ociscena crijeva i td. i danas uspjesno registriran. :)
sandro_vw
« Odgovori #8 : 11 Prosinca, 2010, 17:34:09 »
Nesto novo :) 7x15 et28 gume 195/50R15
Jedna slika sad sutra cu vise staviti :)
Offline stressman
  • Postova: 1983
« Odgovori #9 : 11 Prosinca, 2010, 18:05:26 »
Odlično su sjele!
Ne zaboravi sliku s boka ;)
Offline Števa 071
« Odgovori #10 : 11 Prosinca, 2010, 18:31:34 »
Lijepo si ti njega sredio,samo naprijed.
sandro_vw
« Odgovori #11 : 11 Prosinca, 2010, 19:05:39 »
Naravno sutra pranje komplet auta i slike idu, i distancere nazad moram staviti, imam 1cm pa cemo probat sa njima, a onda iza Nove godine u laganu potragu za dvije 6x15 ili 8x15 ili 9x15 i njih ovako ispolirati i to je to, ostaje jos da se malo spusti i vanjski izgled ugrubo gotov :)
sandro_vw
« Odgovori #12 : 12 Prosinca, 2010, 18:12:56 »
Evo jos koja slika, nisam danas uspio distancere nabacit jer su mi sarafi prekratki, moram nove uzeti duze, pa ovim putem, ako tko ima neka javi...
Trebala bi mi i dva cepa orginal ATS Cup ako i to neko ima ili zna gdje ima neka javi
Prljav je jer  me kisa zeznula danas pa ga nisam ni mogao oprati, cim bude lijepog vremena uradit cu jedan fin photo session ;)
« Zadnja izmjena: 01 Veljače, 2011, 18:17:27 sandro_vw »
Offline bmw007power
  • Postova: 157
« Odgovori #13 : 12 Prosinca, 2010, 19:54:17 »
Bas lijepi scirocco:gosp:
BMW starijeg godišta kupujem ponude na p.m
ili 098/97 00 038
sandro_vw
« Odgovori #14 : 14 Prosinca, 2010, 17:47:27 »
Evo malo je opran pa sam ga ponovo slikao
Uploaded with ImageShack.us
:D
