Autor Tema: turbina delta hf 1.6  (Posjeta: 3946 )
Ggoran2
« : 11 Studenoga, 2010, 23:56:49 »
Zna li neko koja se turbina ugrađivala u deltu hf turbo 1.6?
Offline deltona
  • Postova: 591
« Odgovori #1 : 12 Studenoga, 2010, 10:06:55 »
garrett t2 :)
LANCIA DELTA HF TURBO
[Oo]\_____Y_____/[oO]
RACE
« Odgovori #2 : 15 Studenoga, 2010, 08:34:25 »
I Garrett T3, tj TBO333.:)
Ggoran2
« Odgovori #3 : 15 Studenoga, 2010, 17:04:01 »
KOja je razlika između te dvije turbine? Na stranici Garrett nema ponuđeno za koje motore su te turbine i njihove specifikacije. Pa jel slučajo znate promjere tih turbina i koliko ks daju?
« Odgovori #4 : 16 Studenoga, 2010, 15:01:43 »
delta sa karuratorom ima t3 ,a sve na injection imaju t2 seriski
turbina nedaje konje nego tlak .... koji promjer trubine ( promjer kučišta ( imaju ispušno i usisno).. promjer impelera (opet usisni ili ispušni )...
Ggoran2
« Odgovori #5 : 16 Studenoga, 2010, 18:44:55 »
Znam da ne daje konje turbina nego tlak, ali koliko konja može davati kad se nemjesti na najveći tlak i podesi gorivo na karburatoru, jel sad pitanje na mjestu?  :)
Zanima me okvirno kolika je turbina jer ja gledam za stavit u sebe u Y10, sad je na njoj IHI RHB5 pa bi minja sa nekom drugom. A sve je nabiveno unutra i nema  baš mjesta pa zato pitam....
thnx
Sajerac
« Odgovori #6 : 16 Studenoga, 2010, 21:32:35 »
na seljacki receno:sto veca to bolja!
ali pazi si da ne nafrljis preveliku jer motor nece moci proizvesti dovoljno ispusnih plinova da ti je pokrene.
ukratko ako nabis veliku turbinu na malu kubikazu(motor)pokrenuti ce je recimo na 4.000-4.500
dok stavis manju na isti motor,pokrenuti ce ti je na 2000-2500.
to ti je sada zdravo seljacki receno jer bi mogao pisati do sutra ako bih bas trebao detaljno objasniti.
btw:ja sam imao fiestu 1.6 rs i imala je t2 serijski. puhala je od 2.000-5.500.
nakon toga vise nije mogla.
Stavio sam t3.pocinjala puhati na 2,800-kraj joj je bio u blokadi na 7.000 :D
eto ako te sta vise zanima budi malo odredeniji.jer tema:turbine i postavljanje turbina i njihov rad je dosta velika za raspravu.
daj malo info o tom tvom auticu:motor(kubikaza,ventila 8-16)motorni prostor(dali ima gdje da se ugura)tvoje zelje sta bis ti htio?
lako reci ja bi stavio vecu turbinu!i sta ja moram..?prvo kazi sta imas i sta bi zelio a onda cemo te pokusati uputiti najbolje sta mozemo(mogu).
« Zadnja izmjena: 16 Studenoga, 2010, 21:37:28 Sajerac »
« Odgovori #7 : 16 Studenoga, 2010, 22:04:17 »
Citat: Sajerac;195021
velika i mala turbina nema veze  sa kubikažon :D seljački rečeno al turbinina zna koliko motor ima kubika kad se turbo zavrti na 130000rpm
uglavnom veća trubina daje veći tlak ...veći tlak traži više goriva....više goriva auto ima više konja ......
pokretanje tj spool turbine ovisi o njenom trimu .....a to je veličina impelera koji određuje kada će počet spoolat (tj. stvarat tlak )
ima dosta vrsti T2  i T3 turbine najbanalniji primjer
t3 za benzinski i t3 za dizelski motor .....ova za dizelski ima manji trim i puše puno ranije nego ova za benzinski    i imaju različiti krajni tlak
« Odgovori #8 : 16 Studenoga, 2010, 22:14:20 »
Citat: Ggoran2;194975
thnx
stavi se tlaka i pizdarija .... ta lancija je još uvjek brz auto sa tom malom turbinom   ..... T3 je prevelika za 1.0 motor jer tu je niža tija stavit dok je bila u njega i T3 bi na taj motor imala  ogromnu turbo rupu ... jedino  turbo od una 1.3 ihi vl5  ili t2 od una 1.4  evnetualno ihi vl7 sa punta  samo ko će ti naštelat karb za taj tlak jer nitko u splitu nezna to  naštelat da bude kako treba  mislin da je tebi auto na 0.6bara 85ks ... pa nemoj pretjerivat
« Zadnja izmjena: 16 Studenoga, 2010, 22:18:39 TheBIG »
Ggoran2
« Odgovori #9 : 16 Studenoga, 2010, 22:37:49 »
Ok, nisam znao koje su to turbine. Gledao sam na Garrett stranici i najbolja bi mi bila GT 1544 ili 1548, slične su i obe za 1.0 do 1.6motor, smo ova druga daje do 200ks a prva do 150.
E ovo me od uvijek zanimalo, jel to znači da ja mogu stavit turbinu za dizela, oče li onda prije zavrtit kako triba tj na nižim okretajima??
Ggoran2
« Odgovori #10 : 17 Studenoga, 2010, 02:33:29 »
Aha, zaboravio sam napisati.
Motor je 1049ccm, Lancia Y10 turbo, 8ventila.
I to je Lancia od Niže, u njega sam kupio auto. Tlak turbine je izmjeren u Vranjicu kod čovjeka za karburatore 1.08bara, prije diranja ičega. Sad ne znam koliko ks daje jer je auto namjestio na maks za taj motor, znači uskladio turbinu sa karburatorom- podesio gorivo kako treba, stavio neke "trkače" svječice. Nisam ga još vozio jer nisam doma, otac je to rješavao.
Prije ovoga je auto išao ok ali bi još jer ću ga slagat za brdo/ slalom, od klipova, klipnjača, bregaste, glave, zamašnjak, mjenjač, baš sve, i zato me zanimaju turbine!
A to koliko je brz auto, hm, nikad nije dovoljno brz!!!!! Kad budem oca moga naprat sa A4 3.0tdi onda ću bit zadovoljan, hahahah!!!
Evo gore san napisao ove dvije turbine, mislim da su one skroz ok za ovaj auto. Auto je poprilično lagan i sa više od nekih 150-160ks mislim da bi imao problema sa prenošenjem na podlogu...
..i pitanje za turbinu od dizela još uvijek stoji??
« Zadnja izmjena: 17 Studenoga, 2010, 02:37:37 Ggoran2 »
« Odgovori #11 : 17 Studenoga, 2010, 15:19:40 »
turbina od dizela ti ima smao uljno hlađenje ... fizički može stat ali je totalno drugačija od benzinca jer se dizeli se ''nevrte'' u okretaji kao benzinci a i većina dizela je 1.9 :p
Offline Ivan_R5
« Odgovori #12 : 17 Studenoga, 2010, 17:09:32 »
ajmo redom... turbinu sa dizela možeš stavit na benzinca ali riskiraš da spališ ispušna krilca turba jer benzinac ima veći egt (temp. isp. plinova) nego dizel. pogotovo se ne isplati stavljat varijabilnu turbinu sa dizela.
na taj 1.0 motor možeš stavit npr. t2 (sa r5gtt i ostalih auta) ili ihi sa una turba. ako ideš sa dizela, gledaj koliko je ks ima taj dizel, npr sa bmw 318tds 90ks. najbolje ti se posavjetovat sa goranom (kutija mu je nick) i to ti je najbolji info koji možeš dobit (uz to on ti i ima neke turbine u ponudi).
ne znan koji karburator imaš, aj saznaj model i proizvođača pa ćemo vidit kako ga uparit sa većim turbom. uglavnom, tribat će se zezat sa diznama svakako, bolja je solucija ako već kemijaš - da pokušaš stavit efi sa una turba...
Ggoran2
« Odgovori #13 : 17 Studenoga, 2010, 23:52:26 »
Ok, puno vam hvala na info!!
Znači turbina sa dizela je moguća ali ipak otpada jer ima dosta zafrkancije.
Tako da je onda solucija ili sa  una turba ili r5gtt- od polovnih, ili pak neka druga ali nova... Nadam se da te njihove turbine mogu bez problema gurat do 150ks jer ako im je neki maks 130-140 a ja ih držim na 150-160 onda su stalno sa tlakom u crveno i samo je pitanje kad će ispalit!!
Karburator je dupli Weber 30/32
Offline Ivan_R5
« Odgovori #14 : 18 Studenoga, 2010, 00:16:37 »
ako točno ne znaš šta radiš radije nemoj ništa :palac:
