Autor Tema: Farbanje alu felgi?low budget  (Posjeta: 28199 )
Offline dani16v
  • Postova: 150
« : 19 Studenoga, 2010, 09:56:40 »
E ovak imam felge na autu kojima je dosta otpala farba,i htio bih ih ofarbati ali bez da potrosim puno novceka jer su mi trenutno zimske gume gore i na proljece cu uzeti druge felge za ljetne,pa cu ove uvijek koristiti za zimu.
Farbao sam dosada par puta celicane sa onim sprejevima za felge,ali neznam dali je dobro ofarbati i alu sa time tj. dosta je svjetlija ta siva od orginala.
Znaci mogu li ja to sa sprejem farbati i kojime?
Felge su ovakve,orginal su jos bile na autu kada je kupljen novi:
http://www.google.hr/imgres?imgurl=http://www.danielcurnock.co.uk/data/318/1.jpg&imgrefurl=http://www.danielcurnock.co.uk/forsale/view_pd.php%3Fid%3D318&usg=__5OJZywZz5wz6hkZpQmsSQnomepQ=&h=1364&w=1776&sz=342&hl=hr&start=109&zoom=1&tbnid=UVIwT3mC5Zb8CM:&tbnh=129&tbnw=182&prev=/images%3Fq%3Drenault%2B19%2B16v%26um%3D1%26hl%3Dhr%26sa%3DX%26biw%3D1366%26bih%3D576%26tbs%3Disch:10%2C2871&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=519&vpy=288&dur=1150&hovh=197&hovw=256&tx=143&ty=144&ei=mDvmTMX5NMTrOYaDpI8K&oei=ZTvmTODiEcOEOruQ7IcK&esq=7&page=7&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:109&biw=1366&bih=576
« Odgovori #1 : 19 Studenoga, 2010, 10:16:26 »
Prvo ih površinski ošmirglaj, dobro očisti i onda tamo gdje je došlo do golog aluminija prvo baci sloj dva reaktivnog primera u sprayu koji je baš za aluminij i sl. metale.
Nakon toga baci onaj srebrni spray za felge.
Za 4 felge će ti biti dovoljna 1 bočica primera i 2 bočice srebrnog spraya.
Offline stressman
  • Postova: 1983
    • stress photography
« Odgovori #2 : 19 Studenoga, 2010, 10:21:13 »
desol u ruke, fino ih očistiti od stare farbe i onda nanovo lakirati. Bezbojni preko srebrne obavezno ;)
as vintage as it gets
'84. Rocco D - daily beater
'74. Kadett C - art project
« Odgovori #3 : 19 Studenoga, 2010, 10:22:52 »
Uglavnom bez novca je teško napravit neki dobar rezultat koji vrijedi.
puyol
« Odgovori #4 : 19 Studenoga, 2010, 10:33:24 »
evo ja sam svoje isto tako uredio low budget tehnikom.
ošmirglao do prajmera starog sve, sreća nisam do aluminija došal pa nije trebal prajmer sprej, i za 4 komada mi je bio dovoljan onaj srebrni "aluminij" sprej i jedan bezbojni.
sad super zgledaju!!
« Odgovori #5 : 19 Studenoga, 2010, 10:47:16 »
postoje sprejevi baš za feltne ..malo su veče piksne in kao bolje obstojna boja..ne treba niš lakirati
« Odgovori #6 : 19 Studenoga, 2010, 13:29:40 »
Citat: puyol
Bez obzira što to ne piše na uputama o korištenju tih sprejeva (obično su brzosušeći), poželjno je nakon recimo pola sata lipo ubaciti felgu u pećnicu i ispeći na nekih 120-150°C oko 20-30 minuta, tako da onaj površinski sloj otvrdne i bude malo otporniji na grebanje.
Offline mattax
  • Postova: 1328
« Odgovori #7 : 19 Studenoga, 2010, 14:44:24 »
ili ih prije lakiranja zagriješ sa fenom (budući da su gume gore, pa nije pametno turat it u peć)
...DNK rulz...
Offline dani16v
  • Postova: 150
« Odgovori #8 : 19 Studenoga, 2010, 15:08:29 »
ok super znaci moze sa sprejem!
jos me samo zanima,sa cime ih mogu osmirglati?cetkom ili?
Offline emilijanenko
  • Postova: 1047
« Odgovori #9 : 19 Studenoga, 2010, 16:11:08 »
sve je to lipo, al triba imat vrimena..
koliko takav zahvat dođe u profija?
« Odgovori #10 : 19 Studenoga, 2010, 18:09:00 »
Citat: mattax
Jep, prije pituranja je dobro zagrijati materijal da se boja ravnomjernije rasprši po površini i da se smanji prelijevanje (a ako i dođe do toga to lako poravnaš onom ženskom hulahop čarapom ili svilenom krpom).
Ako su već gume problem, tj. ne skidaju se, onda se nakon pituranja može zapeći i sa ultraljubičastom lampom.
Citat: dani16v
Očistiš mesinganom četkom, a onda malo pošmirglaš sa 60 i 120 papirom (finije od toga ti ne triba).
puyol
« Odgovori #11 : 19 Studenoga, 2010, 18:19:03 »
Citat: chaos;195623
E, vidiš to nisam znal, premda sam mozda i trebal doći na ideju sam...
Sljedeći put kad nekaj delam sigurno dodajem ovaj postupak.
Orbital
« Odgovori #12 : 04 Prosinca, 2010, 17:27:16 »
Ja svoje bojam na slijedeći način:
1. dobro čišćenje felgi
2. bojanje sa primerom za plastiku
3. čekanje pola sata da se osuši i onda bojati sa sprejem u boji
4. čekam pola sata da se osuši i onda bojati sa sprejem za sjaj
To je sve, a ukupni trošak 100 kn. Rezultati: onoliko koliko se može dobiti za te pare, a bolje nego da ostavim neobojane.
« Odgovori #13 : 04 Prosinca, 2010, 17:47:08 »
Zar ti plastične felge imaš da rabiš primer za plastiku?
Orbital
« Odgovori #14 : 04 Prosinca, 2010, 17:50:20 »
Citat: a112;199562
Nisu plastične, ali tako mi preporučili. Taj sprej se zove primer za plastiku, ali ima jaču namjenu. Dakle on omogućuje da se boja bolje primi i da se ne ljušti.
Bojao sam sa njim i bez njega i razlika je ta da se nakon nekog vremena boja počinje ljuštiti.
