Autor Tema: pomoć-paljenje  (Posjeta: 5079 )
pomoć-paljenje
« Odgovori #30 : 02 Prosinca, 2010, 23:22:42 »
moj ni ne pali ako mu ne dodam gasa 2-3 puta to je nepisano pravilo za vozila sa frgazerima,stisneš gas 2-3 puta zatim čok i mora upaliti,vjerojatno je taj ventil za naglo ubrzanje,membrana ili klipić ovisi kaj ima..
Offline DinoST
pomoć-paljenje
« Odgovori #31 : 31 Siječnja, 2011, 16:43:15 »
evo ovako nakon nekog vremena i odlaska meštru za karb(otišoa sam mirku mediki tamo kraj milsa)...stigao auto zagrijan pali na po zuba...otvara karb i vidi na ona pumpica za naglo ubrzavanje ne baca gorivo sve provjerava i pušemo i on i nigdje nije začepljeno.ali ona gumica na pumpici iako je nova ne baca gorivo.vidimo da je posuda od plovka puna gorivom i plovak fino pluta...kaže da nema tog djela al da možemo jednom porbat dugi karb(to mi je trošak,a moj karb fino radi uštiman prolazi auto eko test itd)...
MALOPRIJE sam otvaram karb(auto stajo 2 dana) i vidim da je posuda od plovka skoro prazna(gledam plovak nije probuše)nalijem malo goriva i čekam sve ok plovak pluta i gorivo ne bježi..
Vratim sve i upalim auto normalno (možda 1s verglanja)..znači iako ne baca ono za naglo ubrzavanje...e sad ZAŠTO mi se isprazni ta posuda od plovka i zašto ostane bez goriva??? iako znači ima nepovratni ventil 10ak cm prije karba..hvala unaprijed
Offline DinoST
pomoć-paljenje
« Odgovori #32 : 31 Siječnja, 2011, 20:38:39 »
znaci po meni kad gorivo nebi nestajalo valjda bi fino palio
Offline bljust
  • Postova: 139
pomoć-paljenje
« Odgovori #33 : 01 Veljače, 2011, 13:30:06 »
Ja bih se dodatno pozabavio pumpicom .Obično je dio koji brizga gorivo odvojiv ,skini ga i provjeri.Možeš injekcijom isprati sa malo nitro-razređivača.Gorivo bi trebalo izlaziti i bez tog djela pa provjeri dali je problem u njemu ili dovodu.Provjeri gumicu (valjda misliš na membranu) ,možda je naopako montirana?
Ikad nema goriva trebalo bi se čuti kako "puše" kad daješ gas.
Ako to rješiš napravi kako su ti i savjetovali par drukanja,čok i trebao bi upaliti.
Plovak se lako demontira ,protresi ga ,ako je šupalj biće u njemu goriva.
Probaj nepovratni ventil montirati bliže pumpi,tako će duži dio cjevi ostati pun goriva.
« Zadnja izmjena: 01 Veljače, 2011, 13:32:33 bljust »
Offline zagi
  • Postova: 50
pomoć-paljenje
« Odgovori #34 : 02 Veljače, 2011, 15:18:14 »
dali ti leptir čoka zatvara dokraja kad je povučen.ustvari imaš li automatski čok ili na ručicu.ako leptir ne zatvori dokraja teško nasisa gorivo za paljenje .mene je to zezalo na peugeotu .kad sam malo skratil sajlu koja poteže leptir tako da je on zatvarao dokraja bilo je dobro.čok je najbitniji kod hladnog starta a topli veliš da ti pali.
Offline DinoST
pomoć-paljenje
« Odgovori #35 : 02 Veljače, 2011, 20:29:51 »
NAPOKON rješena jebada oko paljenja...doduše nisam ga još upalio na "hladno" to ću ujutro međutim fino baca gorivo na cjevšicu za naglo ubrzavanje...naimeee
nakon velikog sexa oko karba utvrđeno je da je ispravno sve osim te pumpice tj ventila ispod nje...tek nakon šta sam rastavio karb i odvidao taj ventilić imao sam sta vidit...malešna gumica koja ga iznutra brtvi fino se raspala i proširila kanalićem puput betona i sve fino začepila..prije sklapanje sve sam dizne malo propuva...auto ide bar 10 posto lipše...jedino je nesiguran na leru mora bit da nisam ler diznu dobro napravio tu ću pogledat sutra jer me uhvatio mrak...tako da hvala na savjetima javim kako je ujutro prošlo paljenje...
