Autor Tema: pomoć-paljenje  (Posjeta: 5078 )
Offline DinoST
pomoć-paljenje
« : 21 Studenoga, 2010, 18:51:27 »
evo ovako imam problemČIĆ u vezi paljenja svog ljubimca...Renault 5 1.0...
kad se jednom upali negasi se...i dok je god topal pali ko puška...i pola dana poslje...međutim jeli ostajao dan dva moram upotrjebit sprej ili malo goriva u karburator i upali na pola zuba...
pa krenimo...
-repariran karburator
-iskra normalna
-karburator uštiman ,auto vuče i usporava normalno...jedino mu je malo veći ler gas da radi mirnije....
---prekjučer prerežem cijevo dovoda goriva 10ak cm prije karburatora...unutra nema ni kapi goriva...znači da gorivo spadne...stavim mali nepovratni ventil da mi zadržava gorivo kad se ugasi...i opet ujutro ne pali ni sa čokom...sve dok nisam malo posprejao start sprejom...
neki savjet?dijagnoza..?
pomoć-paljenje
« Odgovori #1 : 21 Studenoga, 2010, 19:03:55 »
nepovratni ventil u benzinskoj pumpi propušta... pa se benzin vrati natrag u rezervoar...
Offline DinoST
pomoć-paljenje
« Odgovori #2 : 21 Studenoga, 2010, 20:04:09 »
da al stavio sam nepovratni ventil naknadno...10cm prije karburatora...tj između pumpe i karburatora...
pomoć-paljenje
« Odgovori #3 : 21 Studenoga, 2010, 20:11:12 »
to ti niš ne znači jer pumpa ne smije ostati suha... osim toga se podtlakom zadrži benzin u cijevima...
drugo bi bilo da si stavil nepovratni odmah uz rezervoar - tad bi imal svrhu... jer sve prije njega ode natrag u rezervoar...
Offline DinoST
pomoć-paljenje
« Odgovori #4 : 21 Studenoga, 2010, 20:13:18 »
znači da stavim taj ventil prije pumpe?
pomoć-paljenje
« Odgovori #5 : 21 Studenoga, 2010, 20:14:01 »
da, čim bliže rezervoaru...
Offline DinoST
pomoć-paljenje
« Odgovori #6 : 21 Studenoga, 2010, 20:15:27 »
e to je jako teško izvedivo...jer nisam baš vidio praktično mjesto...jednino ima 15ak cm prije pumpe...zar to nebi trebalo bit dovoljno?
pomoć-paljenje
« Odgovori #7 : 21 Studenoga, 2010, 20:31:13 »
a probaj... budeš vidio rezultat...
Offline Chimba
  • Postova: 354
    • Hrvoje Čižmek
  • Lokacija: Sesvetski Kraljevec, Zagreb, Hrvatska
  • Vozilo:: Brako šator prikolica '87., Toyota Starlet EP71 '87., Kawasaki ZX-10 Tomcat' 88., Tori Merry 4 '89., Tomos Colibri A5 '90., Zastava Yugo Koral 55 '90., Zastava 128 Skala 55' 90., Dodge Spirit 3.0 V6 '93., VW Transporter 2.5 benzin Syncro' 96.
pomoć-paljenje
« Odgovori #8 : 21 Studenoga, 2010, 21:56:36 »
Prvo što moraš shvatiti je princip kako gorivo dolazi do karburatora. Kad si to shvatio, dijagnoza koju ti je Scary dao, a koju si i sam dobro pretpostavio, je da zadržiš gorivo što više u cijevi dovoda goriva, pa prema tome bi trebalo odrediti mjesto montaže tog nepovratnog ventila (opet kako ti je kolega preporučio).
A što ne zamjeniš AC pumpu, ili ne ubaciš el. pumpu goriva? Ako je stvar financijske prirode, ne trebaš objašnjavati.
Offline Števa 071
pomoć-paljenje
« Odgovori #9 : 21 Studenoga, 2010, 22:42:09 »
Ali u frgi ostane benzina,ne ispari ,pogotovu sad po zimi preko noći,tak da ta vaša teorija ne drži vodu,nekaj ga drugo hebe,al dobro bumo vidli kad stavi nepovratni ventil,ma nema veze isto će biti.
Offline DinoST
pomoć-paljenje
« Odgovori #10 : 22 Studenoga, 2010, 12:37:24 »
i ja mislim števa sve da ni je plovak u karbu malo sjeban...
a pumpa je nova...tj stara možda godinu dana...
puyol
pomoć-paljenje
« Odgovori #11 : 22 Studenoga, 2010, 12:57:15 »
svječice? kablovi? mozda struja? uz sve ovo za bengu...
bez obzira kaj ima iskru.
Offline DinoST
pomoć-paljenje
« Odgovori #12 : 22 Studenoga, 2010, 13:43:24 »
probao sve...pazi on kresne ko lud kad kapneš malo goriva...tako da teško..sve sam to probao---
puyol
pomoć-paljenje
« Odgovori #13 : 22 Studenoga, 2010, 13:48:57 »
ako je repariran karb, trebalo je vidjeti jeli plovak šuplji ili ne.
prvo probaj piknut taj ventil do pumpe, ili rezervara, najbolje provjerit jer slučajno taj nepovratni u rezervaru nedela kak je strašni rekal.
no malo mi je i to smrdljivo kaj veliš da je uštelan karb malo više, koliko je to?
treba radit na 850-900 bilo kak. ak je nemiran otvori karb opet...
Offline DinoST
pomoć-paljenje
« Odgovori #14 : 22 Studenoga, 2010, 14:43:23 »
namiišten je na više jer nisam uspio uhvatit fazu na nižim okretajima...tako da je na nešto više od 1000
