Autor Tema: lupanje ventila na bubi  (Posjeta: 2709 )
Offline MataS
  • Postova: 58
« : 25 Studenoga, 2010, 20:16:33 »
pozdrav
čuje mi se lupanje ventila na desnoj glavi, motor pali i vozi dobro, troši normalno, ulja ni kapi itd.
nedavno su štelani, ali lupanje nije prestalo.
nebi sad želio skidat glavu pa ako mi neko može savjetovat šta mogu probat bez skidanja.
imam motor u djelovima pa me zanima bili se sa tih glava isplatilo stavit klackalice i opruge pa poštelat i probat oće bit šta bolje i ima li to uopće veze sa njima???
:gosp:
Offline Gear
  • Počasni član
  • Postova: 2240
  • Vozilo:: VW Bug & Bus
« Odgovori #1 : 25 Studenoga, 2010, 22:16:07 »
vidi da li su ti prisutni svi federi izmedu klackalica, i provjeri naravno da li si ih dobro nastelao. 0.15mm isp/usis?  boxer? (nije isti redosljed)
Offline Bajadera
  • Postova: 336
  • Lokacija: Zadar
« Odgovori #2 : 26 Studenoga, 2010, 17:13:11 »
Pogledaj "klackalice"....Često znaju biti poderane pa oštete i ventile.
Samo lupkanje ventila ti mogu uzrokovat i potrošene vodilice ventila...
AIRCOOLED RULES
RACE
« Odgovori #3 : 28 Studenoga, 2010, 11:18:50 »
Na bubinim motorima s puno kilometara se potrosi podizac ventila (ona povrsina po kojoj klizi brijeg bregaste), ili pukne aksijalna sajbica (opruga) koja drzi klackalicu napetu (aksijalno) kako ti je i Gear napisao.
Ili stvarno neko nije dobro postelao ventile.
Posto je na bubi redosljed paljenja 1-4-3-2 , ventile stelas ovako:
Stavis prvi cilindar na "paljenje" (u GMT - ventili zatvoreni) i podesis na 0,10 - 0,15.
Okrenes radilicu za 180° UNAZAD i podesavas 2 cilindar, opet okrenes UNAZAD za 180° i podesis 3. cilindar i jos jednom UNAZAD za 180°, za 4. cilindar.
Cilindar broj 1 je ( kad gledas motor u smjeru voznje ) desni prema napred.
Drugi (2.)je odmah do njega. Treci (3.) je lijevi prema naprijed, i cetvrti (4.) odmah do njega.
Offline MataS
  • Postova: 58
« Odgovori #4 : 30 Studenoga, 2010, 16:52:54 »
Hvala vam na savjetima!
Motor je sređen ne tako davno(nekih par tisuća km), a glave su sa motora koji je ima oko 200-210 tisuća.
Pogledat ću sve šta ste naveli i poštelat ventile ponovno čim stignem.
Ako bude opet isto prominit ću sve šta mogu pa ćemo vidit.
Uglavnom radim sam oko bube pa ću i to pa vam javim na čemu sam.
:gosp::gosp::gosp:
Offline MataS
  • Postova: 58
« Odgovori #5 : 06 Prosinca, 2010, 20:27:45 »
Eto malo sam se zabavio priko vikenda i prominio desnu klackalicu i poštela ventile.
 Poboljšanje u zvuku motora je primjetno i odma mi se lipše vozit! Triba bi glave dat sredit detaljno, ali to je zasad to i dok vozi vozi!
 :gosp:
Offline Bajadera
  • Postova: 336
  • Lokacija: Zadar
« Odgovori #6 : 06 Prosinca, 2010, 20:43:27 »
Odlično.
S obzirom da glava ima 200 000 km + vjerojatno su ti vodilice ventila loše i imaju puno lufta a one znaju uzrokovat klepetanje ventila u bube.
No po tom kvaru buba ce ici jos duuugooo samo je ruzno cuti kako klepeta...:D
AIRCOOLED RULES
Offline MataS
  • Postova: 58
« Odgovori #7 : 07 Prosinca, 2010, 20:10:30 »
neka klepeta bar još 100000km i ja ću bit prezadovoljan:D
