Autor Tema: Opet maglenke...  (Posjeta: 4853 )
Opet maglenke...
« : 01 Prosinca, 2010, 13:18:20 »
Potrebna mi je shema elektroinstalacija maglenki (dodatno stavljenih) na Yugo. Dvije maglenke po 55W. Mogu li koristit relej od originalnih svjetala (jer iman jedan viška) i koliki mi je osigurač potreban?:vecernji:
Offline DinoST
Opet maglenke...
« Odgovori #1 : 01 Prosinca, 2010, 13:32:13 »
evo probaj ovako :-)
a osigurac stavi 10 A..ako pregori stavi 15 A
Offline DinoST
Opet maglenke...
« Odgovori #2 : 01 Prosinca, 2010, 13:33:34 »
i da možeš koristit relej od svjetala...nisam ni na šemi narnačio relej i prekidač---jel znaš to ubacit?
Offline Dobi
Opet maglenke...
« Odgovori #3 : 01 Prosinca, 2010, 14:08:52 »
c/p sa interneta....inače da znaš google is your friend :palac:
Evo pošto nema ove teme, a možda će nekom zatrebati.
Na relayu obicno imamo 4 ili 5 pinova koji su oznaceni brojevima:
pin 85 – masa
pin 87 - izvod, plus na magenku
pin  87a - plus na drugu maglenku (obje maglenke spajati na 87 jer u slucaju  da 1 spojite na 87 a drugu na 87 a desavat ce vam se da kada stisnete  prekidac palite 1 maglenku a ponovnim stiskanjem prekidaca gasite prvu a  palite drugu, jer 87 je recimo NC a 87a NO, odnosno Normally  Closed(zatvoren strujni krug, dakle BEZ NAPONA DIREKT POVEZANA S 30  tkom) i Normally Open (otvoren krug, SPOJENA TEK KAD DOVEDES NAPON NA  RELEJ).
pin 30 – direktan dovod struje sa akumulatora
pin 86 - na prekidac u kabini
U  zavisnosti od relay-a moze se desiti da su drugacije oznake ali nema  potrebe da brinete jer na relay-u obicno ima ispisana shema spajanja.
To izgleda ovako nekako:
Ili ovako:
Ili na jednostavniji način, kako sam ja spojio svoje:
Na 30 spojiš +12V, stalni izvor struje, preporućam osigurač od 10A između releja i izvora.
Na 87 spojiš maglenku +12V ( Ako imate dva 87, znaći jedan 87 na jednu mag,. a drugi 87 na drugu mag. )
Na 85 masa
Na 86 prekidač, +12V kojima pališ maglenke
Offline stressman
  • Postova: 1983
    • stress photography
Opet maglenke...
« Odgovori #4 : 01 Prosinca, 2010, 14:13:00 »
Imaš u chipoteci cijelu izbužiranu instalaciju za xenone sa relejom i svime, košta nekih 30-ak kuna. samo treba postaviti stopice za konektiranje maglenki i dovesti +12V od prekidača iz kabine ;)
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules/moduli/shop/product.php?sifra=3781001153
Ovo je set sa dva releja ;)
« Zadnja izmjena: 01 Prosinca, 2010, 14:15:16 stressman »
as vintage as it gets
'84. Rocco D - daily beater
'74. Kadett C - art project
Opet maglenke...
« Odgovori #5 : 01 Prosinca, 2010, 19:37:30 »
Hvala svima! Mislin da če bit ok!:palac:
