Autor Tema: Kako do benzine tipo  (Posjeta: 3676 )
bianchi+abarth
« : 09 Prosinca, 2010, 18:41:15 »
evo pitanje je imao sam prvi motor u tipotu koji je imao na karburator spojeno neznam sta da mi radi pumpa koja se nalazi u rezervaru.,.pa sam stavio drugi motor da duplim karbom koji je imao onu mehanicku pumpu na bloku I to je radilo...sad stavljam motor koji ima isto oridi dupli karb ali nema utora na bloku za pumpu a I obicn karb I grana I....kako spojit tu pumpu koj je u rezervaru ili ima neko drugo rijesenje???moze netko rec jer mi je frka.ZAHVALJUJEM SE UNAPRIJED
« Odgovori #1 : 09 Prosinca, 2010, 18:48:46 »
hajde malo logičnog razmišljanja:
pumpa u rezervoaru je električna... znači radi kad je dan kontakt... kad je dan kontakt radi i bobina... znači treba biti spojena zajedno s bobinom...
aliii...
ako je prije bilo spojeno i radilo ok, i u međuvremenu nisi ništa 'kemijao' po tom sustava napajanja gorivom, onda bi i sad trebalo funkcionirati bez problema...
bianchi+abarth
« Odgovori #2 : 09 Prosinca, 2010, 18:55:35 »
nisan nis kemijao ali znam kad saam na proslo motor stavljao granu sa duplim karbom morao sam dovod prebact na mehanicku pumpu
Offline OLD WEBER
« Odgovori #3 : 09 Prosinca, 2010, 18:57:23 »
Pa malo si izmješao pitanje , ali ću ti probat pomoći. Ako je na ovom motoru , karburator original , onda ti fali niskotlačna el. pumpa(nemora biti u rezervoaru)
« Odgovori #4 : 09 Prosinca, 2010, 18:59:06 »
probaj izmjeriti tlak koga daje ova pumpa u rezervoaru - pa ćeš znati jeli visoko ili nisko tlačna...
bianchi+abarth
« Odgovori #5 : 09 Prosinca, 2010, 19:09:58 »
ne ona je radila se je 5 bilo samo ju neznam kako spojitda mi druka benzu
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
« Odgovori #6 : 09 Prosinca, 2010, 19:17:34 »
koliko san ja skužio mjenjaš drugi put motor i sad ti treba ta pumpa u rezervaru koja je bila sa original motoron,ali na ovon prije ti nije trebala,e ili stavi onaj karb koji je bio original pa pospajaj kao što je bilo original,moreš i stavit neki prekidač pa je ručno pokreneš ili da se pali kada daš kontakt..znači preko brave..
bianchi+abarth
« Odgovori #7 : 09 Prosinca, 2010, 19:40:10 »
e da tako san nekako imislio tnx ako ima nekih jos ideja dobrodosle
Offline Števa 071
« Odgovori #8 : 09 Prosinca, 2010, 20:07:07 »
Pumpa se spaja na kontakt preko releja,ako je kojim slučajem visokotlačna stavi se t- komad ili račva,znači dolaz benzina,odlaz u rezervar i na treću frga,ako je niskotlačna,onda netreba račve,na ovaj sistem radi, provjereno.
« Zadnja izmjena: 10 Prosinca, 2010, 23:03:34 Števa 071 »
Offline file
  • Postova: 178
« Odgovori #9 : 09 Prosinca, 2010, 20:16:13 »
Imas pumpu u rezervaru od monopinta a ona ti neide na karburator. triba ti niskotlačna. to ti je blok 1.6 sohc novije generacije koji nema predviđeno za mehaničku pumpu na bloku motora.
Offline DinoST
« Odgovori #10 : 09 Prosinca, 2010, 21:01:11 »
znači ako je tako..staviš niskotlačnu pumpu goriva na dovod koji si koristio na drugom motoru...znači umjesto mehaničke pumpe sad na taj dovod staviš niskotlačnu električnu pumpu goriva....to je moje mišljenje...
bianchi+abarth
« Odgovori #11 : 09 Prosinca, 2010, 21:31:59 »
a da spoji nekako  na bravu,bobinu bi radilo
Offline DinoST
« Odgovori #12 : 09 Prosinca, 2010, 22:40:42 »
pa bobina ti već je na bravi...trebat ćeš i tu pumpu spojit na bravu naravno tj na nekakav relej al to neznam točno jer ja imam mehaničku
bianchi+abarth
« Odgovori #13 : 10 Prosinca, 2010, 00:03:21 »
dali zna netko kako spojit tu pumpu na bravu?
Offline mikula
  • Postova: 417
« Odgovori #14 : 10 Prosinca, 2010, 13:51:11 »
imam ti ja pumpu goriva elektricnu od tipa 1.6
majka talijanka:piva:
