Autor Tema: Specijalno zavarivanje  (Posjeta: 1847 )
« : 16 Prosinca, 2010, 20:11:02 »
Ovako da vidim prvo odaziv a onda tek.....
Danas je u moj posjed dosao jedan lepi co2 od 720A sa dva pistolja i mogucnosti varenja aluminija,inox-a i inih stvari.
Ako naidem na dovoljno zainteresiranih dat cu servisirati aparat.
Naravno cjene ce biti normalne a ne zidovske koliko ostali uzimaju
« Odgovori #1 : 16 Prosinca, 2010, 20:18:44 »
Gus?
« Odgovori #2 : 16 Prosinca, 2010, 20:20:14 »
Bogami i to radi
« Odgovori #3 : 16 Prosinca, 2010, 20:21:31 »
Jedan pistolj je AC jedan DC.
Dvije konzole,dva koluta zice,dva pistolja.
I 320 Kg veselja
« Odgovori #4 : 19 Prosinca, 2010, 18:29:00 »
Po meni... Ako se znas time sluziti (nemoj se sad uvrijediti :D ) i ako imas para i volje... Servisiraj to i imat ces posla - ako imas volje i zelje raditi.
Od ekipe sa ovoga foruma pa do bog-te-pitaj koga preko bog-te-pitaj koje reklame...
Takvih stvari uvijek treba. Ako nista drugo... Skompaj se sa majstorima koji rade inox proizvode (ograde i slicno) i kad im je stiska neka te vrbuju. Jednom mjesecno - jednom... Dva puta - dva puta... Pa ti uleti netko sa foruma... Pa susjed... Pa je netko cuo da ima netko tko je kvalitetan, a ''normalan'' sa cijenama... I eto, znas kako se kaze... Zrno po zrno - pogaca. Para nikada dosta... I da imas drvo veliko kao platana u parku i da padaju pare s njega kao lisce u jesen... Nikada dosta... :mad:
:gosp::gosp:
« Odgovori #5 : 19 Prosinca, 2010, 19:38:08 »
Citat: frik-ri;203253
:gosp::gosp:
Ma stari od frenda reko:"Ja cu ga servisirati ali nemojte da je ukraden".
On ima ovak ekipu kaj treba sitnice zavarit a plate posteno.
Dali s tim znam sluzit......Hmmmmmmmm sa co2 sam dobar ali aluminij jos nisam vario.
A uostalom uvjek ce se nac neka getriba ili grana koju mogu udarit cekicem i vjezbat se.
