Autor Tema: Prijevoz motora iz Srbije  (Posjeta: 2092 )
Offline libertad
  • Postova: 152
« : 16 Prosinca, 2010, 23:22:13 »
Zanima me ima li tko iskustva s nabavkom motora iz srbije,
našao sam jednog DKW-a ali je JBG predaleko da ga otiđem pogledat i rastavit
a ništa pametnog mi ne pada na pamet,
kolika je papirologija i koliko dođe da se uveze legalno, mada mi ne trebaju papiri več djelovi,
svaki savjet je dobrodošao
DKW-u ne kapa ulje, on obilježava teritorij, a sve dok ga obilježava dobro je, jer znači da ga ima.
« Odgovori #1 : 16 Prosinca, 2010, 23:28:00 »
Mislim d se uopće ne može uvesti,jedino ako ti carinik progleda kroz prste,Ja sam lani htio uvesti iz Bosne, jedan motor od Vise ,slićan ko Spaćekov,samo malo jaći,ali rekli su mi na carini,neka ni ne pokušavam jer ne može se stari dijelovi uvoziti,jedino ako si ovlašten uvoznik za uvoz starih dijelova,znaći kao fizička osoba ne ide.Nađi nekoga ko se time bavi pa uz sve drugo da i njega preveze.
Offline Bianchi
« Odgovori #2 : 17 Prosinca, 2010, 09:16:08 »
Ja imam drugačija iskustva, kad sam cariniku ispričao da je dio za moj oldtimer, rekao je oke nema problema samo uzmi sa sobom i prometnu od auta i da je na moje ime i bit će oke.čak i ako misliš kupit od privatne osobe (bez računa.) bitno je prvo otić na granicu se raspitat i dogovorit
Offline libertad
  • Postova: 152
« Odgovori #3 : 23 Prosinca, 2010, 21:36:07 »
izgleda da i ovdje sve ovisi o volji službene osobe,
ništa dećki, lova se istopila a motor je otišao, mada nema veze jer vlasnik nije ga htio dopeljati bliže granici a na drugi kraj srbije mi se neda ići jer onda dođem na cifru sličnu našoj i uštedim si zajebanciju
Offline HILLMAN
« Odgovori #4 : 23 Prosinca, 2010, 23:11:53 »
E j... ga,bit će bolje drugi put.
To ti je moja Božićna želja:palac:
bitno je znati šta neznaš
bianchi+abarth
« Odgovori #5 : 23 Prosinca, 2010, 23:34:19 »
evo meni ke frend pred cca god dana isao u neko mjesto pored beograda po motor za tipa motor je bio iz krome 2.0 8v ja mislim  I juzeo je od susjeda papire od njegove krome I isli dole sa trecim autom I na granicama samo dao papire da vide da nije za navodnu preprodaju nego za susjedov auto jer je ta kroma regana I se I nije bilo nikakvih problema....neznam kako je sad to ti kazem pred god dana ....pitat cu detaljnije frenda jer zivi u njemackoj tj radi gore...nadam se da sam bio bar od male pomoci  ;)
