Autor Tema: Diskovi za Yugo  (Posjeta: 29586 )
Diskovi za Yugo
« : 20 Prosinca, 2010, 13:00:23 »
:gosp:Pozdrav! Volija bi stavit zadnje diskove na Yugo 45 AX (nema servo kočnicu). Koje diskove stavit (Mogu li isti prednji), koja kočiona klišta (od kojeg auta pašu), kako to sve skupa spojit, koliko je to isplativo i pouzdano? Svaki savjet je dobrodoša...
Offline DinoST
Diskovi za Yugo
« Odgovori #1 : 20 Prosinca, 2010, 22:05:43 »
po meni ti je puuuno isplativije reparirat bubnjeve i stavit nove pakne...dok staviš diskove,dok napraviš adaptere,dok sve to kupis i klista naravno...onda dobijes nepouzdanu rucnu kocnicu tj trebaju ti dupla klišta...mislim da se ne isplati...radije nasadi neki stari disk na bubanj heheh pa nek izgleda kao da ima diskove  :-)
Offline drGonz047
  • Postova: 490
Diskovi za Yugo
« Odgovori #2 : 21 Prosinca, 2010, 04:27:58 »
Citat: ivmatic86;203500
najbolje ti je ništa ne radit
QUOTE:dule_vfts
abarthson
Diskovi za Yugo
« Odgovori #3 : 21 Prosinca, 2010, 06:46:36 »
pasu kljesta sa zadnjih tockova od svakog starog fiata skup s diskovima,naravno sa izvodom rucne,samo ih treba preradit da se stave.......kaka  nepouzdana rucna pobogu???
ako radi neko ko zna zasto nebi radila?
Diskovi za Yugo
« Odgovori #4 : 21 Prosinca, 2010, 09:01:28 »
Može nekakva slika ili skica kako bi to trebalo izgledat? Kako ih triba preradit da se stave, kako spojit ručnu?
Offline Merida50
  • Postova: 705
Diskovi za Yugo
« Odgovori #5 : 21 Prosinca, 2010, 18:20:16 »
samo pitanje.. a cemu diskovi ?
Be fast or die trying
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
Diskovi za Yugo
« Odgovori #6 : 21 Prosinca, 2010, 23:40:35 »
..samo za lijepše vidjet..druge svrhe za Yugo nema..:lol:
..doboši koče bez greške kad je sve u redu,a ručna je prva liga...:D
Diskovi za Yugo
« Odgovori #7 : 22 Prosinca, 2010, 15:43:00 »
Istina, doboši mi koče brutalno, ali zato i pitan KOLIKO je isplativo i pouzdano stavljat diskove...
Oču li išta sa time dobit??? Doboši uvik čine bar malu razliku između livog i desnog kola...
Diskovi za Yugo
« Odgovori #8 : 22 Prosinca, 2010, 16:32:07 »
Nećeš ništa dobiti osim ukoliko na misliš voziti rally ili downhill....
Disk se puno bolje hladi i malo je precizniji za doziranje jer disk ima linearnu krivulju kočenja a bubanj eksponencijalnu....
Ja sam u originalu na escortu mk1 imao bubnjeve na sva 4 kotača i najveći problem je bio sa balansom prednjih bremzi...
Offline ledeni09
Diskovi za Yugo
« Odgovori #9 : 22 Prosinca, 2010, 19:54:49 »
Pasu ti zadnje od Una turba a prednje od Tipa nekog,a ja da sam na tvom mijestu ja bi stavio samo prednje kocnice kompletno i servo bubanj od 55 ili od Tipa samo nisam siguran dal ce ti stat od Tipa servo al od 55 ti je sigurno gore pase.
Offline renault 10
  • Postova: 491
Diskovi za Yugo
« Odgovori #10 : 23 Prosinca, 2010, 00:26:32 »
Srbi to rade naboljeevo ti jedna link http://www.yugofanclub.com/forum/viewforum.php?f=5&start=150
 Po meni doboši na yugu su odlični ali ima jedna problem ako sa svkim dobošima neujedačeno koćenje neravnomjerno
ZLATNO PRAVILO
VELIKA MASA MALA BRZINA DOBOŠI
MALA MASA VELIKA BRZINA DISKOVI
Offline krank
  • Postova: 163
  • Lokacija: magled
  • Vozilo:: Prime Сasual Dating - Legitimate Girls
Diskovi za Yugo
« Odgovori #11 : 23 Prosinca, 2010, 01:00:55 »
Prednje kočnice serijske od yuga se stavljaju pozadi,kad se stavljaju diskovi pozadi,s tim da moraš imat i ploču na koju se stave čeljusti i disk...
naprijed veći diskovi sa čeljustima se stavljaju od una turba,diskovi mogu i od punta td...
nema svrhe iza stavljat diskove ako auto nema više konja od serijskog,šta će mu tolika sila kočenja...iovako auto dobro zaustavlja...
Offline sestan
Diskovi za Yugo
« Odgovori #12 : 06 Ožujka, 2011, 22:01:51 »
Prvo ugradi servo koji spajaš na usis granu a bilo bi idealno da staviš kočioni clindar od una Turbo,zatim novi korektor kočenja (nalazi se kod feder plate)
zadnja kljesta uno turbo plus diskovi 227mm (mogu jugini ili stojka prednji)
prednji kljesta uno turbo ventilirajući diskovi 240mm
Potpuno rješenje ako ideš na jači motor..!!
i evo ti slika kako izgledaju zadnji nosači koje možeš napraviti;
« Zadnja izmjena: 06 Ožujka, 2011, 22:07:56 sestan »
*SKANDAL*
Diskovi za Yugo
« Odgovori #13 : 11 Ožujka, 2011, 16:25:32 »
Citat: sestan;222237
Odličnooo!:palac: Novi glavni kočioni cilindar već iman (neki fiatov, nije isti ka original Yugov), korektor kočenja ču minjat ako triba. Sad samo nabavit klišta...
Može shema adaptera sa dimenzijama ako nije problem?:gosp:
Offline xxyy333
Diskovi za Yugo
« Odgovori #14 : 15 Ožujka, 2011, 19:09:29 »
tak je uno tie komplet naprijed i odozada + glavni kocioni naj jeftinija i naj efikasnija varijanta ak bas moraju bit iza diskovi.Ja sam prednje imo komplet od clia williams (kostaju za popizdit) a nema razlike od tie
