Autor Tema: Opel Ascona A 1974  (Posjeta: 303097 )
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #165 : 30 Kolovoza, 2011, 22:15:33 »
Odlicno,Ante! Tako okomito cu morati i ja staviti masinu kod lakiranja mada kod mene ima ulja u karteru jer tu i tamo okrenem radilicu.Morat cu prvo ispustiti ulje pa onda dalje svojim tokom ali ima vremena,polako. Pozdrav
Offline opel gt dario
  • Postova: 1243
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #166 : 30 Kolovoza, 2011, 22:17:38 »
ante,ti to vrhunski radiš..napreduješ samo tako...
p.s..si dobio moj mms?
OPEL GT
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #167 : 30 Kolovoza, 2011, 22:27:30 »
Meni je skroz suha mašina,tako da joj to ne smeta.I prvo ću kad je stavim u auto nalit u pumpu ulja ulje kroz otvor za patron ,te okupat uljem gore bregastu ,pa kad se slije u karter vidjet koliko fali i dolit .Dario primio sam tvoj mms i dobar ti je ulov crvenih koni-ja za tvog gt-a. U gužvi sam te ti nisam odgovorio.
fušer
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #168 : 31 Kolovoza, 2011, 16:51:24 »
bit će prava pilLaa...
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #169 : 31 Kolovoza, 2011, 21:56:04 »
Dobro napreduješ, svaki dan nešto. Zanimljivo ovo, gizana glava, gumice ventila i hidropodizači. Ja san na mome tek danas otkrija da ima gumice (brisače) ventila i to uglavljeno u onim pijatima što dođu na feder.
I to početkom šezdesetih, kad nije bilo pola današnjih marki auta. Ante imaš li koju ratkapu od p2 da ima one mesingane čepove?
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #170 : 31 Kolovoza, 2011, 22:39:23 »
I ovaj motor ima ležaje na ventilima ,ali samo na 4 ventila. Nisam puno zagledao na kojima su,nego sam ih samo očistio te vratio na mjesto.Što se tiče skidanja opruga ventila,za to sam napravio poseban alat.I to od L profila tako da ga zavidam na pržunjer od klackalice,podbacim par šajbi te uprem s time ,jer je ostavljena poluga od cca pola metra i izvadim malom kacavidom polutke što drže kapu od opruge pri ventilu.Slikat ću i taj alat,pa može nekom koristit za napravit isti. Što se tiče ratkape od p1 ili p2 mislim da imam jednu ,pa pogledam ujutro u magazinu.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #171 : 01 Rujna, 2011, 08:36:32 »
Ima ležaje na ispušnim ventilima. Baš san gleda, kažu da je to stavljeno zato jer  pri okretajima motora od 4000 o/min na ovaj način ventil bolje nasjeda i da se vrti 15 o/ min. To su uveli 63 godine. To i gumice ventila. Meni bi tribale samo one mesingane kapice sa ratkapa(nije važno stanje ratkape)pa ako ti naiđe pod ruku bija bi ti zahvalan
Jel ti znaš smiju li se feder plate mazat sa masti?
Uploaded with ImageShack.us
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #172 : 01 Rujna, 2011, 15:25:55 »
Nažalost nemam radkapu od p serije rekorda.Mogu ti se raspitat na jedno mjesto ali ne garantiram da ću naći.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #173 : 01 Rujna, 2011, 21:50:23 »
Pretpostavljam da se feder flate mažu ,a najbolje ti je da pitaš kolegu GIGI-ja jer radi stare amere i koliko znam pretežno svi imaju feder flate.Danas sam lakirao kardan za asconu koji sam nedavno nabavio za nju i još neke sitnice u srebrni Hamerite.Pošto ide getrag kupio sam kardan od mante b automatic,jer je znatno kraći.A i B serije nisu iste po međuosovinskom razmaku ,te je A serija dosta kraća od B serije.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #174 : 01 Rujna, 2011, 22:01:11 »
Antek,nemoj predebelo mazati kardan,spohebat ces mu balansiranje! Mogao si lagano polakirati u neku boju ali neznam ako se neravnomjerno "brlja" po kardanu da balans ne otide u P.M.! Nemam pojma ali moglo bi biti?!:confused:
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #175 : 01 Rujna, 2011, 22:14:37 »
Ne brini kolega .Prvo sam ga očistio do gola,pa onda tanki sloj primera,pa završni premaz i to sam sve radio sa špricom.Mislim da to ne smeta ,jer nisam debelo mazao i nije rađeno s četkom.Nisam htio kidat kardan drugišto imam original za getraga i kratit ga ,nego sam nabavio ovaj.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #176 : 02 Rujna, 2011, 09:12:24 »
Danas ću sastavit kućište termostata,te rastavit alternator i promjenit mu ležaje i regler.Stavit ću od omege a 3.0 alternator od 70A .Struje nikad viška!Polakoidemo naprijed.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #177 : 12 Rujna, 2011, 21:15:43 »
Kod mene nema mira! Radilo se po malo.Danas sam isto slagao instalaciju i to sam je dosta priveo kraju,ostalo mi je još složit za svjetla,a to ne mogu jer moram prvo ubacit armaturu da vidim gdje ću i što posložit od prekidača.Kompletirao sam i od putnog kompjutera svu instalaciju,te sam čak u original kućište od kilometarsata ugradio senzor za putni kompjuter jer sam imao sat od senatora a koji je to imao.Evo i par novih slika radova:
Za sad toliko ,uskoro nove slike .Na prve dvije sam montirao nosače motora i to su od audija kako sam prije spominjao.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #178 : 12 Rujna, 2011, 21:54:34 »
Prijatelju,mi rijesili stakla na Manti A,hvala na pomoci!Ascona napreduje polako ali sigurno!
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #179 : 12 Rujna, 2011, 22:15:29 »
Drago mi je da sam pomogao pa makar sitnicom.Odlučio sam u rupe od središnjih mlaznica ventilacije ubacit satove za pritisak ulja i temperaturu ulja jer imam oba kompleta sa davačima.Satovi su sa brojačem okretaja ,jedino sam kazaljke lakirao u florescentnu narandžastu i led osvjetljenje.
