Autor Tema: Opel Ascona A 1974  (Posjeta: 303247 )
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #195 : 17 Rujna, 2011, 21:58:01 »
Kao što se vidi na instrument ploči sam stavio original brojač okretaja jedino mi je sa te druge table pleksi bio oštećen pa sam iskoristio svoj jer je bio sat.Ako ima tko samo pleksi poklopac od brojača okretaja bi kupio ili cijelu tablu.Šajbe se neće stavit jer se treba auto lakirat .Ovo se sklapa da upali jer ću je Vozit ,a ne Vodit u drugog koji je blizu na završno vanjsko lakiranje.Što se kiše tiče auto sam predveče pokrio komplet najlonom,tako da sam miran.Božidare rezervacija ti je upisana,najbolje da ti je ne bi dao .Nije to za svačije ruke.Unutrašnjost ću morat novu radit jer je dosta propala .Idu komplet nove stranice na vratima ,slično kao na coupeu sa drvenim dekorom.Podni tapison će se čistit i vratit ,ali ide prije toga zvučna i toplinska izolacija.Obavezno na kedere ide sika da ne puštaju,te ide i nova niklovana lajsna u njih.Sve novo stiglo iz Njemačke.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #196 : 17 Rujna, 2011, 22:05:40 »
I ja bi ti pomogao ,jer imao bi sigurno posla zbog toga sto u lijepoj našoj ima CIHova koliko hoćeš.Meni se desilo slično sa jednim 2,2 motorom i to je upao samo mali šaraf od leptira frgazera.Pukla je osovina leptira u varijetu i ode šaraf u motor.Jest sitan ali ode kvragu sve.Ostavio sam komplet motor za djelove.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #197 : 17 Rujna, 2011, 22:15:28 »
Citat: ante v8;256421
božidare rezervacija ti je upisana
JEEEEEEE.........! :to:
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #198 : 17 Rujna, 2011, 22:16:16 »
Odlično mi je što ne trebam tunel getribe prepravljat,zbog šaltunga jer je bila original 1.2 pa je i ručica mjenjača  pomaknuta prema nazad zbog getraga,jedino trebam radit nosač getribe i to stopu što se drži na šasiji.Skroz lijevo uz instalaciju od zadnjeg kraja ide i glavni kabel za akumulator isto u bužiru jer akumulator ide u gepek.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #199 : 17 Rujna, 2011, 22:29:37 »
Citat: Ante V8;256427
Odlično mi je što ne trebam tunel getribe prepravljat,zbog šaltunga jer je bila original 1.2 pa je i ručica mjenjača  pomaknuta prema nazad zbog getraga, akumulator ide u gepek.
Tako je i sa mojom buducom Asconom B,1.2 je 1977. godina i isto ima rucicu mjenjaca otraga pomaknuto,vjerojatno nece trebati rezati za Getrag-icu! A akumulator je kod mene otraga,i tu sam imao problema kod atesta! Morao sam napisati cijelu dokumentaciju o akumulatoru u gepeku! Naravno da sam stavio akumulator opet napred prije atesta a nakon atesta sad je opet otraga! :palac:
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #200 : 17 Rujna, 2011, 22:36:21 »
Ispod satova sam dio armature otkinuo jer original mjesto za radio je dosta okomito ,te ću ga malo spustit da smanjim nagib radija.Iznad idu razni prekidači (prednje i zadnje maglenke, otvaranje gepeka,paljenje radija i sl).Ispod ide isto VDO voltmetar ,te do njega putni kompjuter.To ću radit od špere i isto obložit u crnu eko kožu .Samo tabla satova ide u furnir,te po vratima lajsne i drveni volan ostalo je u crno.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #201 : 17 Rujna, 2011, 22:44:35 »
Tvoje buduće auto ,a moje prošlo .I moja ascona b je bila 1.2 s iz 1977 god.Kad sam na nju stavio getrag nisam ništa morao gore kidat i prepravljat ,jedino ako ideš stavit običnu getribu sa 4 brzine onda treba otkinut za pola rupe prema naprijed.To znam iz iskustva.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #202 : 18 Rujna, 2011, 21:16:33 »
Kao što se vidi sa zadnjih slika tabla mi je u dosta solidnom stanju ,jedino ima pukotinu po sredini,tako da sam i nju nekako sanirao sa crnom sikom.Premazao sam je sa nivea kremom,tako da nev bi dalje pucala i ovakve table ne valja mazat nikakvim kokpit sprejevima jer prije pođu kvragu.To sam doživio uživo i to od prijatelja na mercedesu 123 bila mu je samo na jedno mjesto a on često koristio kokpit sprej i u par godina je cijela pošla kvragu .Od toga koža se stvrdne i ispuca,pogotovo kod nas na jugu , jer ljeti bude u kabini isto kao u špaheru.Najbolje je za to krema za ruke ili bebi ulje jer omekša kožu .
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #203 : 19 Rujna, 2011, 14:04:13 »
Citat: Ante V8;256503
Tako je prijatelju,ja to radim neznam ni sam od kada! Koristim od Johnson&Johnson-a ulje za dječju guzu! Ozbiljno,nema bolje od tog,bar za Ascona/Manta vozila jer drugi proizvođači imaju drugačije materijale i nisam siguran kak to reagira. Ali kad se pogleda,Johnson&Johnson je kemijske firma i proizvodi to ulje za djecu ali i autokozmetiku!  Pa normalno kad je osnovni sastojak ulja za djecu i cockpitspraya-parafin! Samo tom sprayu dodaju malo onaj miris vanilije od kojeg ja povračam ili jagode...u biti to na isto dođe,samo prepakirano!
Ja k tome imam i "sponzora" tak manje-više prođem mukte,ali to je sitna lova,nije spomena vrijedno!Eto,toliko za sad,lijep pozdrav
Offline opel gt dario
  • Postova: 1243
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #204 : 19 Rujna, 2011, 14:20:46 »
ajde ante malo spakiraj te žice..hehe..inače super ti ide..
OPEL GT
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #205 : 19 Rujna, 2011, 17:56:46 »
Ja isto ne trpim nikakve te mirise ,jer mi auto nije štand sa voćem i povrćem! hahaha Od bebi ulja se čak sjaji par dana nakon mazanja,dok krema izgubi sjaj isti dan.Meni na mog rekorda e2 koji je u pogon non-stop isto to koristim od prvog dana kad sam ga uzeo,jer nema ni jedne pukotine na tabli.Što se tiče žica nadam se da ću ih završit ovaj tjedan ,čim smiri ovo vrijeme.Danas je cirkus sa vremenom kod nas ,a vidim da je sr..... i ostatak države.Dosta o vremenskoj prognozi.Idemo dalje sa radom....
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #206 : 20 Rujna, 2011, 08:14:20 »
Dajte dečki ako se ne stavi miris onda smrdi po znoju iz 60 i neke.
Ante tija bi te nešto pitat ako ne smeta, tebe i Božu, vezano za mog rekorda. Minja san mu mjenjač nekidan jer se na mom rasklima zubčanik 2 brzine pa je malo krča u drugu. Međutim sad novi šalta dobro(ko u putar) ali mi teško kad auto stoji izbaciva iz prve a i kad šaltan u rikverc zakrči. Zubčanik od rikverca se inače vrti u jednom smjeru a kad ga ubaciš u R onda promine smjer.
Da napomenem da mi je na korpi pukla 1 od 4 ona držača što drže fiksni za pomični dio. Sad san počeja sumnjat da korpa radi toga ne odvoji skroz pa da zato krči. Al zašto onda nije prije. Ostalo je sve OK.
Ante sory za post nemoj se ljutit.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #207 : 20 Rujna, 2011, 09:41:30 »
Nemam se što ljutit .Mislim da ti to nema veze ,nego ti nešto nije dobro sjelo čim izbacuje od brzine .Provjeri polugice da nisi nešto zamjenio pa ti ne upada do kraja u brzinu.Nije ti loše ako imaš drugu korpu da je zamjeniš,tako da i to eliminiraš,ali vjerujem da ti je prije nešto u vezi šaltunga.Nisam ni ja 100% siguran.Što se tiče mirisa meni sigurno neće imat smrad iz 70ih.hahaha
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #208 : 03 Listopada, 2011, 21:57:49 »
Igore ,jesi li sredio mjenjač? Da li ti više izbacuje iz brzine? Na asconi se radi kad god imam vremena.Problem je što su mi oba auta 35km od kuće kod prijatelja jer nemam svoju garažu.Doma imam svoju radionicu koja je puna djelova i alata ,a do kuće mi je 50 ak skalina jer je u brdu iznad starog grada.Bilo bi dosta prije gotovo da imam garažu u sklopu kuće.Doma pripremim što mi treba te odnesem na auto i montiram.Kao što sam rekao danas na Božidarovoj temi  pripremio sam komplet usisnu granu od injectiona (očistio sve ,lakirao granu u srebrni hamerite,očistio šprice,promjenio gumene spojeve,te sve bragice od cijevi očistio i stavio inox šarafe. Brage su original GM od 12mm i 13 mm),očistio i isto lakirao mjerač protoka zraka,te stavio redukciju za "gljivu" filter zraka.Na autu sam jučer završavao instalaciju,te joj vratio original pločice ( osobna karta auta).Jedna je standardna aluminiska na njemačkom i engleskom ,dok je druga na francuskom jeziku.Po tome pretpostavljam ili da je bila za francusko tržište bila ili da je auto sastavljen u Antwerpenu u Belgiji.Nije mi aparat bio pri ruci pa ću to slikat drugi put da se i to vidi.Bit će slika za par dana.Pozdrav ekipa.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #209 : 03 Listopada, 2011, 22:16:37 »
Ajme nemoj mi samo o tome pričat, više vrimena izgubin tražeći alat i djelove nego na posa.
Ante, bome se i kod mene radilo. Nije mi mjenjač ispada iz brzine nego si ga mora čupat iz prve i gurat u rikverc i onda bi zaškraba.
Ali to samo ponekad. Skužija san da to nema veze sa pameti jer se zubčanik rikverca vrti u jednom smjeru a onaj prenosni zubčanik na koji nasjeda u drugom . Tako da se tu prisilno minja smjer prvom zubčaniku tako da bi i bilo normalno da nekad malo zapne ali se s vrimenom to sve rjeđe dešava a evo vozin ga par dana i niti jednom. Valjda je staja priko 30 godina. Kad buden nabavlja djelove prominiću i komplet kvačilo.
Inače stavljena je glava sa novim ventilima prve specijale i gumice ventila. Nije ni to išlo od prve pa smo Božo i ja raspravljali u njegovoj garaži o tome.
Prikojuče bija u Splitu po feder plate i juče montirane. Sad je auto u livel. A mogu ti reć da ide ka metak. Ja ga vozin max 80-90 al Uvik traži 4 brzinu, koje nema.
Nabavija san i drugu lajsnu koja ide na rep ali je dosta oštećena pa neznan kako da to  sredin. Inače,to je od aluminija. Mislija san da je zakitan pa ofarban u ovo http://www.kromstudio.hr/
Imaš li ti kakvu ideju.
