Autor Tema: Opel Ascona A 1974  (Posjeta: 303426 )
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #240 : 09 Listopada, 2011, 21:29:41 »
Ne brini samo se "malo" modernizira.Vatrogasci mogu jedino doći u obzir kod paljenja guma.hahaha.Mogli bi sredit one djelove sad kad si na godišnji.Pozdrav i tebi.
Offline opel gt dario
  • Postova: 1243
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #241 : 09 Listopada, 2011, 21:29:53 »
super je furnir..daj slikaj po noći da vidimo kak lde svijetli...
led
OPEL GT
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #242 : 09 Listopada, 2011, 21:32:18 »
Izgleda jako lipo.Neznan da je možda bilo uzet one diode što se samo navidaju(imaju grlo kao te žatulje).
Nebi se toliko bija namučija a i sigurnije je. Ti si za razliku od mene nešto i radija  a ja samo garažu čistija.
Inače satovi su mi na svakom autu najinteresantnija stvar, da je moguće da ih 100 ima.
Kakav to putni komp spominješ?
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #243 : 09 Listopada, 2011, 21:45:45 »
Tabla ima plavo osvjetljenje,dok sam ostale i ukljuujući one sa strane stavio u bijelo.Nije mi interesantno da mi je sve iste boje.Glavni satovi u jednu boju ,dok ostalo i prekidači u drugu boju.Kad je sve isto postane mi monotono.Putni kompjuter koji spominjem je od omege a gdje pokazuje vanjsku temperaturu,trenutnu potrošnju,prosječnu potrošnju,onda s koliko goriva možeš prijeći kilometara,te štopericu i sat.Tu malu kutiju su uveli već 1985 u rekordaE2,senatora a2,pa godinu iza i u asconu c sa 1.8 motorom i cd opremom .Ugradio sam ga pošto sam imao pripremu u instalaciji od einspritza.Čim spojim sve slikat ću kako svijetli i radi.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #244 : 09 Listopada, 2011, 21:48:12 »
Citat: Ante V8;259771
Samo reci kad idemo u "akciju" i tu sam!
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #245 : 09 Listopada, 2011, 21:53:50 »
Pošaljem ti i bobine ,pa se čujemo kroz dva dana i volan skinem usput sa kupea.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #246 : 09 Listopada, 2011, 22:34:47 »
Razmišljam da ubacim kilometar sat od rekorda d jer su isti .samo on ima kilometražu do 220 i brojčanik radne kilometaže.I onako mislim da će potegnut do 180 sa 2.2i i getragom ,zato što ide kratki dif (3,89),jer mi nije bitna max brzina nego ubrzanje.Pogotovo što je kod nas magistrala malo uzbrdo,malo nizbrdo,jer nema autoputa.Bogu hvala znate gdje živim ,kad će autoput do nas ,to bog zna i dok to naprave bit će još opela za radit.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #247 : 13 Listopada, 2011, 23:47:24 »
Evo par brzinskih ,od danas:
Na gornjim slikama se vide pločice od auta,te po prvoj pločici pretpostavljam da je bila za francusko tržište.Na donjim slikama je diferencijal za nju,od mante b,ali imam problem sa čašama opruga ,kao što se vidi na dvije slike .Stigle su nove čaše tako da se i to mijenja.Prijenos u njemu je 3:89.Za sad toliko.
  • Postova: 1243
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #248 : 17 Listopada, 2011, 13:34:28 »
Ante,kak napreduješ?
OPEL GT
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #249 : 19 Listopada, 2011, 21:08:46 »
Bio sam par dana bez interneta zahvaljujući onome gore!Tako da mi je proradio popodne,pa me evo nazad.Što se tiče napretka ide pomalo,trebam sastavit motor sa getribom ,montirat federe i amortizere na prednji trap,skinut trap sa auta ,nabacit motor i getribu na njega pa školjku spustit na to.Sastavit ću sve na podu ,jer bi se negdje ostrugao ,dok ovako neće.Planiram to za vikend ako vrijeme dopusti,jer su najavili kišu.Slike stižu čim se to napravi.Pozdrav ekipa.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #250 : 19 Listopada, 2011, 21:46:25 »
Citat: Ante V8;261958
I kod tebe je dakle radni vikend?! Ajmo ovak,u subotu krenemo sa masinama i tko prvi preslozi,ugradi i "zakrese" masinu je pobjednik! Naravno uz videosnimak masine kako radi! :D
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #251 : 19 Listopada, 2011, 21:48:23 »
Zaboravio sam napomenut ,na prvoj slici gdje je bobina najbolje se vidi kakva je nijansa bijelog laka i koliko ima perle.Poprilično će doći do izražaja svi pregibi i obline auta.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #252 : 19 Listopada, 2011, 21:53:04 »
Da kolega samo je problem kod mene što mi fali dosta toga,dok je kod tebe auto kompletno,jebiga ti vodiš.Ja nemam ni rezervara ni instalacije goriva samo instalaciju struje,tako da ću biti sretan da barem motor stavim u nju.Videosnimak neće biti problem,samo kad dođe dan za to.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #253 : 19 Listopada, 2011, 22:03:31 »
Citat: Ante V8;261968
.Ja nemam ni rezervara ni instalacije goriva samo instalaciju struje.
Jebemu,pa iz karnistra,tek toliko da "okrene" masina! Za to ne treba ni instalacija ni rezerovar (dobro,mozda 2 metra crijeva za dovod i povrat,jedino pumpu goriva treba spojiti na masu i +,to nije problem!).Ali bolje ne ludovati,polako da se ne razlije benzin po boji itd. Ima vremena! Pozdrav
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #254 : 19 Listopada, 2011, 22:08:14 »
Znam i ja za taj sistem ,ali ne želim ništa na prešu.Kako sam nedavno sastavio motor nisam čak ni glavu još zategao jer mi je lakše to napravit kad stoji vodoravno u autu,nego na stolu,pogotovo zbog sile zatezanja.Kad ga upalim treba je dotegnut na vruće,tek je onda motor gotov i spreman za normalan rad.
