Autor Tema: Opel Ascona A 1974  (Posjeta: 303425 )
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #255 : 19 Listopada, 2011, 22:23:51 »
Ja san proša 500 km nakon stavljanja glave i sve mi više tuku ventili jer naliježu. Sad još malo pa dotežen glavu i opet štelan ventile. Jesi siguran da se glava  steže na toplo?
Nema mi to smisla jer je opasno da vida ne pukne ili proklizne a i materijal se širi. Isto kao svićicu kad dotegneš na vrućo kad se oladi skoro rukom odvidaš
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #256 : 19 Listopada, 2011, 22:35:46 »
Tako mi piše u knjizi i isto sam našao u autodati.Prvo na 60nm,pa na 90 stupnjeva i upalit motor,pa nakon 15min rada zategnut još 30 stupnjeva i to je to.Ovo je za CIH motore.Koliko znam metal se grijanjem širi,tako kad se ohladi još više stisne,tako da mi ovo ima smisla.Ove podatke sam prepisao iz knjige od rekorda e.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #257 : 24 Listopada, 2011, 21:10:22 »
I kod mene se radilo.Popodne sam sastavio motor sa mjenjačem.Normalno sve je išlo glatko,jer mi je bilo na podu.Pa sam ponovno skinuo i rastavio cijeli prednji most,jer je bio privremeno montiran,zbog lakiranja auta i da se sve fuge namjeste na mjeru.Kako je bio na autu,tako je bijele boje palo i na njega,te ga treba očistit i nanovo samo osvježit lak,namontirat nove kugle (i gornje i donje).Ići će sve od B serije uz male prepravke. Namontirat ću i nove ploče (od rekorda ventilirajuće),kljiešta isto.Nažalost mi je aparat ostao bez baterija,tako da danas nisam uspio poslikat situaciju .Aparat se puni tako da ću nešto slikat sutra ako stignem.Pozdrav.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #258 : 24 Listopada, 2011, 21:11:10 »
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #259 : 24 Listopada, 2011, 21:12:15 »
Jebiga dva puta sam kliknuo.Desi se.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #260 : 24 Listopada, 2011, 22:05:31 »
Već dugo nisi slika ništa. Jesi napravija što unutrašnjosti i što je sa tapetima?
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #261 : 24 Listopada, 2011, 22:10:37 »
Slika će bit ,a unutrašnjost još nisam ništa radio ,jer hoću kompletirat podvozije i ubacit mehaniku (motor,getribu i drugo).Krovni tapecirung imam doma spremnog,dok obloge vrata idu komplet na novo.To ću radit kad je predam lakireru  u ruke.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #262 : 25 Listopada, 2011, 19:09:35 »
Radilo se danas i kod mene.Odnio sam prijatelju da mi upreša nove kugle na donje lafete,te rastavio i lakirao ponovo most i rastavio glavičine točkova te skinuo stare disk ploče i uklopio kljiešta od rekorda.Uspio sam samo slikat nabrzinu par slika radova ,jer su mi baterije u aparatu izdušile pa ne drže ništa.Sutra ću kompletirat glavičine i stavit nove ploče i ako stignem sastavit most.Pa evo novih slika i slikao sam radionu gdje radim :
Za sad toliko ,sutra svježe novosti.Pozdrav.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #263 : 25 Listopada, 2011, 22:40:35 »
Sad sam stavio nove diskove na glavičine,te sam na prednje amortizere nabacio druge selene sa piksnom ,jer sam kupio amortizere od Kayabe Premium seriju.Zadnji su original za nju,dok su prednji od rekorda c ,zbog visine .Morao sam prepravit donje kopčanje ,jer na rekorda idu sa dva šarafa sa svake strane ,dok na asconi ima šaraf kroz amortizer.Tako sam jučer te uši otkinuo brusilicom,a ove selene sam iskoristio sa starih od mante b (zadnjih) i prebacio ih na ove nove.Seleni su ok jer nisu propali i cijev kroz koju ide šaraf nije ruzinava .Taman mi se mjera potrefila da je odgovaralo s jednog na drugi amortizer.Sutra slike.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #264 : 25 Listopada, 2011, 22:50:27 »
Dali su zadnji dugi 35 cm i dali se na prednjim od rekorda može vadit iz selena taj komad sa 2 šerafa?
Inače ova garaža je riznica blaga. Da mi je uć u nju samo bi mi glava letila tamo-vamo.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #265 : 25 Listopada, 2011, 23:00:32 »
Sutra ti izmjerim i 35 cm kad su zbijeni ili kad su rastegnuti?I ja sam mislio da se može vadit ,ali je slijepljen,tako da sam sve skupa skinuo.Radiona je 2x2 m i ima puuuno toga .:ghh:
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #266 : 25 Listopada, 2011, 23:03:26 »
Mislim 35-45. meni piše da za sve rekorde pašu i pridnji i zadnji, čak do 80 i neke
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #267 : 26 Listopada, 2011, 11:36:53 »
Ovakva ti je situacija što se tiče amortizera.Sad sam pogledao u kayabin katalog i za rekorda A,B,C i D davaju iste amortizere -443029(uljni), 34005 (plinski) što se tiče prednjih.Mislim da su u P2 isti ,ali provjeri kopčanje i visinu.Za zadnje amortizere je situacija drugačija .Za Rekorda  A,B i C su isti -443030(uljni),343049(plinski), dok za rekorda D i E ,kao ascona / manta A i B te kadett C su isti i šifre su 443027(uljni) ,343006( plinski).Slikao sam moje amortizere,pa će ti biti i jasnije.Na slikama su kompletirane prednje kočnice i još sam stavio slike letve volana od A i B serije ,pa se vidi razlika.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #268 : 26 Listopada, 2011, 11:39:36 »
Zaboravio sam ti stavit mjeru,kad su skupljeni skroz imaju 35cm ,a rastegnuti imaju 60 cm.To je za zadnje mjera.
Offline opel gt dario
  • Postova: 1243
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #269 : 26 Listopada, 2011, 11:51:58 »
super si slozio kocnice i amortizere.samo tako nastavi...
OPEL GT
