Autor Tema: Opel Ascona A 1974  (Posjeta: 303588 )
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #300 : 01 Studenoga, 2011, 12:45:43 »
Ma znam na sta mislis,vidim na slici,al na mom mostu tog uopce nema
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #301 : 01 Studenoga, 2011, 18:10:07 »
Tko zna možda nije ni bilo,a ne vidim svrhu toga.Kopao sam po netu i našao neke slike od ascone ,pa se vidi na jednoj to isto sa prednje strane.Po toj slici sam i ja tako montirao i izgleda mi sve ok.Ne moraš se više peglat sa time i hvala ti još jednom.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #302 : 02 Studenoga, 2011, 19:44:01 »
Došlo je do malih promjena,što se tiče hlađenja motora.Skinut ću skroz visko, te stavit električni ventilator,tako da će mi se možda otvorit i mjesto za prednji isparivač od klime .Imam veliki ventilator klime od omege a kojeg ću stavit sa prednje strane kilera vode skroz do maske,tako da mi izgleda ostane mjesta između motora i kilera vode.Pošto je ovo poprilično velik ventilator mogao bi hladit oba kilera.Tako će vući zrak od naprijed prema motoru.Sa vodene pumpe mogu onda skinut navoj od viska i tu sam dobio isto oko 3cm što nije malo jer je ascona a poprilično kraća sprijeda od mante a.To ću točno znat kad se stavi motor i izmjeri koliko mi je ostalo od vodene pumpe do maske.Ako mi to upali eto klime napokon u asconi.Najveći mi je problem mjesto za vanjski isparivač klime,ostalo je dosta lakši posao.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #303 : 02 Studenoga, 2011, 21:22:34 »
Ako neznaš kamo sa Viscom,sjeti se mene!:D Znaš da sam sakupljač "retro-dijelova",ja ču ga sigurno kad-tad iskoristiti!Kod mene čista mehanika,a elektronika nema pristupa!U biti,sva elektronika mi je u radiokazetofonu!:D Pozdrav
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #304 : 02 Studenoga, 2011, 21:27:42 »
meni isto nekako ne leži visko..mehanički mi izgleda pouzdanije,čak bi i električni rađe od viska,sa komadom žice si možeš pomoči.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #305 : 02 Studenoga, 2011, 21:43:46 »
Božidare, nema problema !Ako mi što uleti retro dam ti.:D.Neću stavit visko jer ne bi sad i njega kupovao ,a svi znamo da nije jeftino.:aa:.Kad je električni ventilator motor se slađe okreće i čak manje troši  i to poprilično,jer pogotovo kad visko blokira  daje opterećenje motoru  kao da je klima upaljena.Imam jedan novi u kutiji ,ali ga čuvam za rekorda e2,dok ću gledat i na kupea stavit električni ventilator.Kad je visko  na motoru skoro uzima 10cm dužine ,ovako ću taj prostor iskoristit za klimu.Jedva čekam kako će to izgledat-ascona a sa klimom i rekord c coupe sa klimom.:D
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #306 : 04 Studenoga, 2011, 16:37:48 »
Napokon slike!Prvo ćemo stavit slike od mog svakodnevnog opela i to često spominjanog rekorda e2,pa onda slike motora koji čeka ubacivanje,te na kraju kompletiran trap.Uživajte u izložbi (suvremene umjetnosti:rofl:-ulaz besplatan a izlaz kroz kuhinju:rofl::rofl::rofl:) Uživajte:
Prekid zbog ručka,nastavak poslije.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #307 : 04 Studenoga, 2011, 17:16:15 »
Nastavak slijedi: PREDNJI OVJES:
A sad je motor na redu:
Za danas dosta. Slijedeće na programu je ubacivanje motora i getribe u auto.:ghh:
 Za danas dosta.Slijedeće je ubacivanje motora u
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #308 : 04 Studenoga, 2011, 17:38:32 »
Kod tebe če to isto u komadu,mislim,motor i getriba?! Sumnjam da si to složio samo ovako za "photo-sesion"! Ascona,to mene interesira,na prednjem kraju fali još balansštanga ilitiga torzionka! Super če to biti,meni osobno jedan od najiščekivanijih projekta na forumu,kad bacim pogled na Asconu lovi me nostalgija za vremenima kad sam ja sa takvim jurio po HR,a bio sam bome i 2x u Njemačkoj 1990. sa njime,bio bi još ali je rat zasrao planove! Pozdrav
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #309 : 04 Studenoga, 2011, 17:45:42 »
Stavio sam i nju ali mi baterije u aparatu nisu izdržale.Pošle su kvragu,a ovo nije baš složeno za "photo-session":ghh:Složeno je za trajno ! Da ići će isto motor i getriba u komadu,pa kad to  stavim onda ću opruge stavit jer ascona isto ide dolje.Opel tuning -flexa.hahaha.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #310 : 04 Studenoga, 2011, 18:27:13 »
Citat: Ante V8;265033
Posudim ti ja "Koni" šajbu za flexu! :)
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #311 : 04 Studenoga, 2011, 18:30:18 »
Poklopac ventila je privremeno,nisam htio stavit njegov da se ne ostruže.Zaboravio sam napomenut da se na gornjim slikama ovjesa vidi kako sam uklopio krajnike od ascone/mante b na nju.Otkinuo stari krajnik da ostane šipka sa navojem koji ide u sponu i na otkinuti kraj narezao navoj za novi krajnik.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #312 : 04 Studenoga, 2011, 18:34:30 »
Eto kolega MantaFan došle su slike od rekorda e2 ,što si me davno pitao da ga slikam.Jest da je bilo brzinski bez glancanja auta.:ghh:Pitanje jeli KONI šajba za flexu ŽUTE boje:rofl:
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #313 : 04 Studenoga, 2011, 18:50:16 »
Ma nije,ovo nije Koni Sport šajba..:D
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #314 : 04 Studenoga, 2011, 18:52:59 »
Zaboravio sam rec,kad dolazis u Karlovac,imas kod mene prednju haubu,zadnju haubu neke farove od Rekorda E2...poklanjam ti!
