Autor Tema: Opel Ascona A 1974  (Posjeta: 303655 )
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #315 : 04 Studenoga, 2011, 18:53:32 »
Jebiga onda,ako nije Koni sport nije to to.:rofl::rofl::rofl:.I što ti se čini moj rekord za svaki dan.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #316 : 04 Studenoga, 2011, 18:57:09 »
Može .Radujem se pogotovo farovima,jer mi je jedno sjenilo ne baš bajno.Imaš li i žmigavce uz njih?Barem piće plaćam.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #317 : 04 Studenoga, 2011, 19:05:50 »
Citat: Ante V8;265033
 Da ići će isto motor i getriba u komadu, aha.
Daj,ako za Boga znaš,pukni koju sliku kada su motor i getriba u zraku na dizalici,"palim" se na to,to mi je najslađi dio kod ugradnje!
A u vezi flexe,prvi modeli Ascone/Mante A su bili oker-žute boje,nešto kasnije je krenulo sa limun-žutom bojom na Asconama,po tome se režu opruge.Ascone A do 1973. godine opruge se režu sa šajbom za flexu oker-žutom bojom a modeli Ascona A od 1973.-75. sa šajbom limun-žute boje!To je onda to,"tvornički tuning",nemaš brige na atestu,imaš siguran prolaz!:ghh: Dobiješ i certifikat uz to!:rofl:
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #318 : 04 Studenoga, 2011, 19:08:36 »
Citat: Ante V8;265061
Je,i zmigavci su uz farove,sjenila su vrhunska koliko se sjecam,ali desni far ima rupicu na staklu od kamencica,to prebacis sa svoga....Rekord je super,jos da je neka 9X16 pa odrezat federee za 3-4 kruga...uffff...to bi bilo to onda..
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #319 : 04 Studenoga, 2011, 19:25:46 »
Božidare! Gledat ću  slikat ubacivanje motora! Vidim da ćeš svršit po kompu.:rofl::rofl::rofl:.Kupit ću žutu šajbu ,tako da bude "tvornički".:ghh:Moj je susjed kupio mantu a 1.6 oker žutu 1971 prvu u dbk.Sjećam se tih nijansi i moja ascona b je bila "KROM ŽUTA" ako se sjećaš te nijanse iz 1977.
MantaFan.obradovao si me sa farovima.Na njemu su bile  borbet 9x16 i spušten 3 cm sa originalnim federima firme Platimex Gume su bile 225/50/16 i razj .... mi je ovjes.Tako da sam to skinuo i stavio standardne 185/70/14,ali mi je u planu preći na 15".16"mi se činilo previše i felne su na  njemu slikane u OTC.Skinuo sam ih i zbog toga što se i krom počeo ljuštit i izgledalo je grozno.Osjetilo se bilo i na brzini i na potrošnji.Ja sam stalno na eurosuperu 98 isključivo.Skinulo se i jače od litre.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #320 : 04 Studenoga, 2011, 20:23:52 »
Davno prije me Kađo pitao kako sam stavio kočnice od e2 rekorda. Bez ikakvih problema ,sve šaraf na šaraf i ništa mi ne smeta mogu smotat puni volan i lijevo i desno.Jedini prepravak sam imao što sam kod gornjeg šarafa što drži kliješta sam malo meso obrusio da sjedne na rupu.Skinuo sam oko 3 mm i moram gumena crijeva izkemijat.Pri kliještima ide originalno ,jedino moram kupit još jedan par crijeva sa muško /ženskim završetcima.Koliko znam pašu mi od bmw-a e30 jer imaju isti navoj.To su mi svi prepravci,što se tiče klješta.Vjerujem da na kadetta c treba još što prepravit jer nemaju isti ovjes.Zato mi na rekorda c ne stanu nego moram sve prepravljat.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #321 : 05 Studenoga, 2011, 17:43:44 »
Morao sam prepravit kućište kilometarsata jer mi nije stala tabla po dubini unutra,tako da sam se sad igrao oko toga.,jer ima dva profila na V koji drže lim na koji se drži kućište volana.Sajla taman prolazi između tih profila po sredini ,te mi je smetala plastika na koju se sat držao.Evo dvije slike kako sad izgleda:
Ovo se riješavaju sitnice ,jer posao tek slijedi!:to:
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #322 : 20 Studenoga, 2011, 16:32:27 »
Tabla je sjela nakon ovog prepravka.Uzeo sam u međuvremenu cijevi za gorivo i to bakrena 8mm te imam original nosače za njih od opela .Gumeni za 2 cijevi s metalnim nosačem što su imali na injection verzijama.Sve očistio i limove lakirao.Složit ću u jednom komaduod rezervara do motora i tlak i povrat.Za priključak povrata ću koristit odušak na rezervaru,jer ih ima 2 .Plovak od rekorda injectiona ide .Idemo polako naprijed.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #323 : 23 Studenoga, 2011, 14:41:03 »
Pošto mi je jedan podizač prozora uništen ,a u pitanju je sajla koja je pukla ,odlučio sa stavit sva 4 na struju.Ovo mi se desilo na zadnjim lijevim vratima,a imam zadnje podizače od omege a koji imaju sličan sistem kao i ascona.Prednji prozori imaju ruku isto kao na rekorda e,omege i senatora pa ću prepravit isto omegine i za naprijed.Još je bolje to sve sad napravit prije lakiranja,tako da sam miran poslje.
Offline kadett c imotski
  • Postova: 120
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #324 : 24 Studenoga, 2011, 12:24:42 »
like:)
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #325 : 24 Studenoga, 2011, 12:30:01 »
Kad je završim eto me gore u tvoje krajeve,pa ćeš vidjet u živo "lemuzinu" :D
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #326 : 28 Studenoga, 2011, 22:45:38 »
Riješena su crijeva za prednje konice (lajtunzi) i to na način da sam ih produžio,dodajući još jednu cijev.Dobio sam dužinu taman što mi treba  od oko 80 cm.Prvo sam uzeo original što idu na kliješta od rekorda e2,te ih produžio sa m/ž navijem i to su mi odgovarale od mercedesa 190 sa zadnjih točkova.Između sam stavio bakrenu brtvu.Moram ih odnijet na auto i montirat.Problem je kod što su crijeva kod ascone i mante a sa prednje strane ,dok su kliješta sa zadnje strane točka.U originalu je išla čelična cijev ,što se zavidavala u kliješta i spajala sa gumenom sa prednje strane.To mi je jedini prepravak kod kočnica na tom autu.Slike uskoro.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #327 : 28 Studenoga, 2011, 22:52:27 »
to si produžio na način dvije gumi skupa?
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #328 : 29 Studenoga, 2011, 13:46:00 »
Da vrlo jednostavno našao crijevo sa kontra navojem koje se zavidava u drugo crijevo što ide na kljiešta i između stavio bakrenu brtvu i to je to.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #329 : 29 Studenoga, 2011, 14:26:01 »
nemoj to radit ..cjev ti se kod kočenja širi i pritisak ti pada ..ostat češ negdje bez kočnica
Što manje gume bolje je..ili uzmi teflon(stahlflex) pa napravi od komada.. ja sam na trkalici imao koplet instalaciju napravljeno od ovoga
