Autor Tema: Opel Ascona A 1974  (Posjeta: 302721 )
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #90 : 10 Srpnja, 2011, 22:28:01 »
a kaj nije od 400 imao 5-u 1:1? a senatorov getrag ima 5-u oko 0.8
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #91 : 10 Srpnja, 2011, 22:39:28 »
kako je meni poznato je peta 1:1 .. koliko znam isto kasnije na BMW E30 M3
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #92 : 10 Srpnja, 2011, 22:44:47 »
E,da ga hebeš sad,trebal bi pogledati doma Manual Ascona 400,sad sam na poslu! Jedno je tvornička verzija 400 a drugo je trkača,mislim da je različito sa prijenosima u getribi,trebam pogledati,nisam 100% siguran! Znam da je 1. brzina dolje lijevo,a za omjere pogledam sutra pa javim. Senator je imao brzine normalno,1. gore lijevo,a sad kad su to počeli stavljati Getrag 265 sa 5 brzina u Senator,pojma nemam,dosta dugo su bili automatik i 4 brzine a 265 sa 5 brzina neznam kad je počelo,trebam pitati Željka Š. Ali za ovo da je BMW Getrag "jače" napravljen i više izdrži sam 100% siguran! Čujemo se,trebam te još nekaj informativno! Pozdrav
Evo baš kad sam pisao DS71 se javio prije mene! Mislim da je kod tvorničke i trkače 400 peta 1:1,zato je diff. dugački 3.14,ali trebam pogledati,ne mogu baš sve znati napamet! Jedno je omjer a drugo je izdržljivost,moram pogledati OHF,tamo sve piše u detalje pa javim!
« Zadnja izmjena: 10 Srpnja, 2011, 22:54:25 bozidar »
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #93 : 10 Srpnja, 2011, 22:51:06 »
jeste..prva je ljevo dole ..to je kao sport menjač i imaš drugu i treču u liniji jer se smatra da ove dve najviše upotrebljavaš
Trkačih omjera je bilo više kako znam(isto kao difova) ..to obično piše u homologacijskoj listini a vjerovatno je i negdje u manualu
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #94 : 10 Srpnja, 2011, 23:23:08 »
Ovak,Švabe u Asconi/Manti za utrke voze:ZF 0.87,ZF 0.1,Getrag 233,Getrag 265 Ascona/Manta 400,Getrag 265 BMW M3,Tractive RD 90,Caterham sa 6 brzina,Samsonas Dogbox u E30 kučištu kao 5 ili 6 brzinski mjenjač. Getrag 265 Ascona/Manta ima u petoj 1:1 ali Getrag 265 od Senator/Monza ima 0.87 ili 0.813 u petoj brzini. Ima još dosta toga,za sad je dosta, idemo malo na odmor,sutra je novi dan pa čemo nastaviti,pozdrav
U Senator A1/Monza A1 30E tek od 1981. su se počeli ugrađivati mjenjači Getrag 265 sa 5 brzina,do tada su svi modeli imali Getrag 264 sa 4 brzine ili automatske mjenjače !
« Zadnja izmjena: 11 Srpnja, 2011, 15:23:27 bozidar »
Offline IM divic
  • Postova: 226
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #95 : 11 Srpnja, 2011, 17:07:20 »
Antiša ima li kakvih novosti?
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #96 : 13 Srpnja, 2011, 12:31:45 »
Na autu se radi kad uhvatim vremena.Pošto nisam mogao naći u hr baš za A seriju kugle ,krajnike te ostalo  ubacio sam sve od B serije tako da se doma zafrkavam oko prednjeg ovjesa ,a amortizere sam uzeo i to prednje od rekorda C ,dok zadnjei su isti i od mante A/B, kadetta C,te rekorda D/E.Neki sam dan doznao interesantnu informaciju i to da paše na asconu/mantu A/B diferencijal od rekorda C tj commodorea A  te se taj stavljao na  modele 400,jer je ista širina tih auta te su im prihvati slični. Na prednjim amortizerima od rekorda c trebam samo prepravit donje kopčanje.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #97 : 10 Kolovoza, 2011, 15:06:11 »
Radilo se u međuvremenu i to sam sklopio svu električnu instalaciju pod haubom te za pozadi,ostalo mi je sve spojit ispod volana.Motor se priprema isto za ubacit te sam nabavio kardan od mante b automatik da ne moram ništa kemijat s njim nego ga samo ubacit i zavidat.Lagano idemo naprijed.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #98 : 10 Kolovoza, 2011, 18:30:08 »
To,dok smo svi mi manje-više pali kao žrtve recesije bar se kod tebe radi,polako ali sigurno! Samo napred,ako zapinje negdje-javi se!
P.S.:  Danas dobio vijke! Hvala prijatelju
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #99 : 10 Kolovoza, 2011, 19:32:46 »
Drago mi je da su stigli ,te da sam ti problem riješio.Polako napredujem sa asconom i upravo me prijatelj  zvao da su mi stigli nosači motora ,uzeo sam od audia 80 /100  jer je odgovarao po visini i navoju ,s tim da su jači od originala .To bolje jer ide 2.2 CIH unutra.I mene je recesija kao svih malo zakočila ,s tim da su apartmani popravili situaciju.Ovaj majstor je završio svoj dio posla što se tiče limarije tako da je sad slažem da upali i vozi te ide kod drugog na vanjsko lakiranje.Drugo je sve doma spremno i čeka za montažu.Moram još ispolirat neke lajsne,te napravit nove oplate na vratima.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #100 : 10 Kolovoza, 2011, 21:47:52 »
Neznam za nosace,mislim da su mi neki Ascona/Mantafahreri rekli da idu nosaci od nekakvih BMW-a,mislim "trojke" ali nisam siguran.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #101 : 10 Kolovoza, 2011, 23:32:07 »
Ovi od audia nosači su slični po izgledu mantinim od b serije i visina im je skoro ista ,razlika u par milimetara,audijevi su visočiji.Pošto je motor teži (cca 150kg),dok 1.9 ima oko 136kg bolje da su nosači jači.Morat ću pravit jedino nosač getribe i to šinu koja se kači na šasiju jer ide getrag.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #102 : 11 Kolovoza, 2011, 07:05:54 »
Je,od Audia nosaci idu,provjereno!
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #103 : 11 Kolovoza, 2011, 08:53:40 »
Neki sam dan doznao interesantnu informaciju i to da paše na asconu/mantu A/B diferencijal od rekorda C tj commodorea A te se taj stavljao na modele 400,jer je ista širina tih auta te su im prihvati slični. Na prednjim amortizerima od rekorda c trebam samo prepravit donje kopčanje.[/QUOTE]
ne kužim ovo da paše dif.sa rekorda c na mantu a/b?jedan i drugi auto imaju totalno drugačiji prihvat za sve nosače,dok su diferencijali isti na kadetu c 1.6,1.9,2.0 i manti a,od mante b paše na kadet c ali je širi,rekord c nema onaj aluminijski tuljak sa prihvatom na šasiju,kardan mu je direktno na diferencijalu,ima drugačije spone itd..
mislim da rekord c ima isti dif.kao i rekord e,ali je malo drugačiji prihvat za amortizere.
sa rekorda c ili commodorea bi pasalo na mantu jedino uz preradu.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #104 : 11 Kolovoza, 2011, 11:03:47 »
Pogledaj diferencijal od kolege DS71 ,na zadnjoj stranici se lijepo vidi kopčanje kardana i lafeta,tako da mi to ima logike u vezi diferencijala od rekorda c ili commodorea a.Jedino vidim razliku u zadnjim kočnicama: manta -diskovi,dok ovi su imali bubnjeve,i prihvat amortizera je drugačiji ,s tim da se sve to može prepravit.
