Autor Tema: Opel Ascona A 1974  (Posjeta: 302629 )
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #60 : 25 Travnja, 2011, 21:15:05 »
SR verzija je imala kraći prijenos, dok je i kod slabijih motora bio isto kratki prijenos. 1.6N -3.67(33/9), 1.6S isto završni prijenos kao 1.6N ,dok je  1.6SR imala završni prijenos 3.89 (35/9).To je i bolja kombinacija  za jači motor jer je bolje ubrzanje ,a manja maksimalna brzina. Tvoj diferencijal ću uzet ,pa ćemo se čut  na tel.Ne treba da mi potegne preko 180km/h samo da ima međuubrzanje jer i onako ga nemam  gdje vozit brzo,još nemamo autoputa .Odlučili smo vrata očistit putem elektrolize od ruzine jer je problem unutarnji lim i kantuni gdje je dupli lim ,a tu ni pjeskarenje ne pomaže.Nabavio je kadu i stane 2/3 vrata u nju ,pa treba ih iz dva puta radit.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #61 : 25 Travnja, 2011, 21:50:12 »
Ok Antek,sad sam na poslu sa kolegom ali ni on nema pojma koji je prijenos,dok ne poslikam i stavim na forum neznam koji je dif. Kolega sutra ide na "bauštelu"(sin mu gradi kuću) ali sad neki dan navečer ču se zaletjeti kod njega pa da i to riješimo.Ima još hrpu dijelova ali od kadett-a D benzinca,trebam i to pobrati pa da vidim koje stvari mogu iskoristiti.Uglavnom čujemo se,sorry na nejavljanje na poruku na mobitel ali malo danas imam žešči ritam i jedva sve stignem,pozdrav
Offline opel gt dario
  • Postova: 1243
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #62 : 25 Travnja, 2011, 22:17:18 »
super izgleda ovak spuštena...neznam da li si mi reko,koja boja bude na njoj? samo nastavi,super ti ide! dolaziš u karlovac možda?
OPEL GT
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #63 : 25 Travnja, 2011, 22:25:28 »
Ovo je spuštena maksimalno jer nismo stavili nikakve opruge sprijeda  tako da neće bit ovoliko spuštena ,jer kad se stavi motor onda ćemo joj odredit visinu.Što se tiče boje ide  svijetlo plava metalik ,više na svijetli tirkiz, našao sam jednu super nijansu te boje.
  • Postova: 1243
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #64 : 25 Travnja, 2011, 22:27:39 »
super...plava je lijepa! jedva čekam da vidim! kad planiraš bojanje?
OPEL GT
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #65 : 27 Travnja, 2011, 22:38:27 »
Uskoro,baš se pragovi privode kraju.Radi se na etape,polagano mi to majstor radi kad nema drugih auta ,jer se bavi i mehanikom pa uvijek nekome nešto treba.
  • Postova: 1243
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #66 : 28 Travnja, 2011, 21:32:55 »
ok,samo polako..da bude kak treba...
OPEL GT
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #67 : 16 Svibnja, 2011, 20:41:03 »
Ide polako! Unutrašnjost je već lakirana i to gepek te komplet kabina od krova,štokova,te poda .Boja je uzeta i odluka je pala na slijedeću kombinaciju: krov ide u sjajni crni lak,a ostalo u bijelu metalik sa srebrnom perlom.Nijansa boje je od nove mazde 6 iz 2009 god.Za unutrašnjost kabine i gepeka se koristio bijeli akril.I onako se sve tapicira i oblaže a jeftinije je.Ostalo od vrata i oko motora ide u boju auta,jer oplate od vrata ne idu do dna pa se vidi boja .Svi nosači krova (štokovi)se oblažu u crnu eko kožu,osim stražnjih koji su bijeli kao krovni tapecirung.Uskoro napokon počinje slaganje unutrašnje mehanike i struje(nosač volana,ručna kočnica,mehanizam brisača,pedale ,el.instalacijaiz kabine prema gepeku).Otvore na C nosaču ćemo zatvorit jer se i onako plastične rešetke neće puno vidjet,te su i rubnjaci propali jer je voda tuda ulazila.Uskoro slijede slike radova.Akumulator ide u gepek jer sprijeda ne stane veći od 45Ah,pošto ide veći motor ,a i ozvučenje ide barem od 70Ah,te malo i zbog rasporeda težine.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #68 : 16 Svibnja, 2011, 20:45:09 »
dobro zamišljeno:)
samo na crni krov ćeš morati staviti jako jako dobru izolaciju ak nećeš da ti mozak po ljeti zakipi...
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #69 : 16 Svibnja, 2011, 20:57:21 »
Znam kolega i imam riješenje za to ,a to je Armaflex izolacija debljine 15mm koja se koristi za oblaganje cijevi i bojlera u rashladnim sistemima.Nju imam i u opelu koji je za svaki dan ,pogotovo je razlika kad sunce prži.Lim ne možeš dirat dok je s donje strane toplo.Ima je za uzet na metre u roli i to samoljepljive ili obične širine metar u termokomerca ili bilo koja firma bi trebala imat koja se bavi klimama i sl.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #70 : 16 Svibnja, 2011, 21:07:37 »
obično se na vrijeme ne obrati pažnja na takve 'sitnice'...
bojim se da će tih 15mm biti pretanko...
probaj malo eksperimentirati na bojleru/cjevovodu - uzmi termometar i izmjeri tempu na samoj stijenci kotla kad je zagrijan na neku radnu tempu, pa onda izmjeri tempu na samoj površini armafleksa, i na kraju izmjeri tempu na limenoj zaštitnoj oplati...
sorry na malo off-a...
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #71 : 16 Svibnja, 2011, 21:13:09 »
Ima njih i u debljoj verziji ,a može se stavit i u duplo.Ja imam običaj stavit to i u bokove pozadi i u prednji dio kabine zbog buke i temp.motora.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #72 : 16 Svibnja, 2011, 21:17:28 »
možda ne bi bilo blesavo da prije perle cjelog baciš u običnu bjelu bazu .. jebada su te perle za prekrivanje i vjerovatno se na ovaj račun i nešto uštedi na materialu i na lovi
PS: jel si siguran da če dobro ispast :D Boja je skroz bolestna ali ne znam dal je za ovakav avto...
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #73 : 16 Svibnja, 2011, 21:26:38 »
Baza i je bijela.Pokušavamo napravit spoj modernoga i retro.Mene isto kopa kakva će ispast u konačnici,pogotovo ta kombinacija boje i one felne koje su sad na njoj sa zlatnim srcem i poliranog ruba.U unutrašnjosti će biti dosta drvenih umetaka počevši od volana,satova te ću i na vrata stavit i onako idu komplet nove oplate vrata.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #74 : 16 Svibnja, 2011, 21:37:38 »
Dok se limarija radi meni vrag ne da mira te sam osim laisni počeo polirat i aluminiske djelove motora.Polirku u ruke i udri.Jučer sam razvodnik paljenja ispolirao te pripremio alternator i onako ga moram reparirat .Mati mi je rekla da sam lud ,a ja njoj "zar je to nešto novo" . Na kupea sam sve piturao ,a ovamo ću polirat pa da vidimo kako izgleda.
