Autor Tema: ford 2.0 ohc - kvar na isparivaču  (Posjeta: 4875 )
timothy
« : 29 Prosinca, 2010, 11:25:19 »
Pozdrav, od kad sam mijenjao antifriz na autu ,plin ne radi dobro. Kad je hladan radi 10-tak minuta , onda se ugasi i ne mogu ga upaliti. Mislio sam da je ušao zrak u isparivač , ozračio sam sistem ali opet isto. Uglavnom kad se mashina ohladi opet radi, pali i vozi dok se ne zgrije. Možda plinski ventil zašteka dok je motor topal....POMAGAJTE
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #1 : 29 Prosinca, 2010, 11:32:31 »
Možda benzinska pumpa :o
timothy
« Odgovori #2 : 29 Prosinca, 2010, 12:49:40 »
a možda da kupim novi auto
Offline Števa 071
« Odgovori #3 : 29 Prosinca, 2010, 13:24:50 »
Kolko ima km. plin?? možda ulazi voda u plin kad se zagrije isparivač,na benzinu normalno radi???
Offline joke6
  • Postova: 54
« Odgovori #4 : 29 Prosinca, 2010, 17:01:57 »
vidi membrane na isparivaču da nisu u banani
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #5 : 29 Prosinca, 2010, 18:04:31 »
Ne vjerujem da je nešto otišlo samo radi promjene antifriza.
Mislim da je ostalo zraka i da isparivač smrzne nakom nekog vremena, naravno radi hlađenja plina pri prelazu iz tekćeg u plinovito stanje.
Jesi li siguran da si dobro odzračio???
« Odgovori #6 : 29 Prosinca, 2010, 19:46:39 »
negdje imaš zračni čep - najvjerojatnije u isparivaču...
pošteno odzrači sistem uz otvoreno grijanje...
Offline Števa 071
« Odgovori #7 : 29 Prosinca, 2010, 20:31:27 »
Čovjek je napisao da je odzračio sistem,treba čitati sa razumijevanjem :gosp:
« Odgovori #8 : 29 Prosinca, 2010, 20:37:16 »
Citat: Števa 071;205518
između odzračivanja i odzračivanja postoji razlika...
a ponekad treba i par puta ponoviti odzračivanje...
Offline Števa 071
« Odgovori #9 : 29 Prosinca, 2010, 20:40:41 »
Ako je riječ o F. Sierri  ona ima na crijevu odzračnik,te se vrlo lako odzrači,sad čekamo da se gazda javi.
Offline OLD WEBER
« Odgovori #10 : 29 Prosinca, 2010, 21:03:02 »
kada ti auto  stane , a vozio si na plin  , izađi iz auta digni haubu i vidi dali su ti pluća (isparivač) topli ili zaleđeni . Mislim da će biti zalđena a to je već ovdje par puta rečeno , nisi dobro odzračio sistem i imaš zračni čep .
« Odgovori #11 : 29 Prosinca, 2010, 21:06:34 »
Sigurno ima zraka u antifrizu,pa isparivač ostaje bez grijanja i smrzne plin,auto se presauga i ugasi.E sad zašto,treba naći.Vidi dali kad crkne auto isparivač je hladan ili topli.
timothy
« Odgovori #12 : 29 Prosinca, 2010, 22:23:42 »
Isparivač je mlak, 30-tak stupnjeva, kao i motor (znači gasi se na  toj temperaturi), nije smrznut niti zaleđen....sad razmišljam on je na najvišoj točci sistema. Možda kad bi ga spustio niže...al glupo mi je jel je do sad dobro radilo....Auto je napravio 20-30000 kilometara od kad je rađen servis plina (predihtan isparivač...nove membrane ovo ono)
timothy
« Odgovori #13 : 29 Prosinca, 2010, 22:28:47 »
Kako ozračiti kvalitetno sistem ako je kao što sam rekao isparivač u gornjoj točci sistema....a antifriz sam mijenjao tako da sam vodu ispustio na doljne crijevo kilera....vratio nazad crijevo...zategno šelnu nalio antifriz i to je to...tak rade svi pošto je šaraf na kileru krvnički zapečen
« Odgovori #14 : 29 Prosinca, 2010, 22:28:53 »
ak je na najvišoj točki probaj otpojiti najviše crijevo da se odzrači - znači istovremeno točiš u kiler/posudu...
pa čak i da pokušaš naliti antifriz u isparivač i to otpojeno crijevo...
ponekad se moraš malo i dovijati;)
