Autor Tema: MSD paljenje  (Posjeta: 4677 )
melquiad
MSD paljenje
« : 31 Prosinca, 2010, 16:59:04 »
Razmisljao sam o tome koje paljenje da stavim na bubu. Citao sam na forumu tu neke rasprave o elektronskim paljenjima pa sam malo proucio materiju.
Ono sto radim je CDI napajanje (capacitor discharge ignition)
koje ima mogucnost da baca vise iskri za paljenje jedne smjese (multi spark discharge).
Dosta materijala ima na netu za MSD paljenje i masovno se koristi zbog dosta prednosti.
Uglavnom, kupio vecinu dijelova jucer (300injak kn), nacrtao plocice, namotao trafic i sad samo cekam da nadjem negdje vitroplast i pokusam to posloziti (jos nekoliko komponenti moram nabaviti)
Uglavnom, kad slozim piknem tu slike i dojmove. Mogu i PCB shemu piknut ako netko zeli napraviti
LP
Offline darkich45
  • Postova: 359
MSD paljenje
« Odgovori #1 : 31 Prosinca, 2010, 17:41:15 »
Paaaa...   znatiželja je ubila mačku...   pustimo rasprave...
Volio bih vidjeti što to radiš!
Offline MataS
  • Postova: 58
MSD paljenje
« Odgovori #2 : 31 Prosinca, 2010, 18:06:22 »
Zanimljivo, jedva čekam da se to isproba u praksi pa da vidimo koliko se isplati radit tako nešto:palac:
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
MSD paljenje
« Odgovori #3 : 31 Prosinca, 2010, 18:47:56 »
Jednostavnije ti je ovako:
1. - Bobina za tranzistorsko paljenje,ova moja je od Audija,može od bilo kojeg auta.... mislio sam staviti Nippondenso :foc:ali bode u oči...:ghh:
2. - Paljenje,ovo je od Golfa 2,može bilo koje slično iz VW/Audi štale
3. - Razvodnik s Hall davačem,od wasserboxera,navodno paše i od Alfe 33.
Jednog s platinama sam preradio na Hall... zajebancija ali radio je bez problema 3 godine,sad taj auto stoji. Bobine i paljenja nije teško nabaviti - instalacija se napravi,najveći zajeb je razvodnik.
Uploaded with ImageShack.us
melquiad
MSD paljenje
« Odgovori #4 : 31 Prosinca, 2010, 20:21:08 »
Koliko je bolje sa tim paljenjem u odnosu na original? Ma mislio sam staviti neko elektronsko (ide od alfe 33) ali taj DIY duh u meni mi ne da mira :D . Ovo kaj radim bi trebalo biti jos bolje jer, ovisno o broju okretaja motora, baci nekoliko iskri za palit smjesu.
MSD paljenje
« Odgovori #5 : 01 Siječnja, 2011, 23:52:13 »
CDI pokazuje prednost kod motora koji se puno vrte - preko 10 krpm
i za turbo motore....
Za CDI trebaš CDI bobine i CDI kontroler/pojačalo...
Većina motocikla ima takve bobine ali kontroler koji možeš iskotristiti je teško nabaviti....
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
MSD paljenje
« Odgovori #6 : 02 Siječnja, 2011, 21:32:51 »
Ako nije problem, daj shemu, popis dijelova, i koju sliku da vidimo kako to izgleda...
Offline Smola
MSD paljenje
« Odgovori #7 : 04 Siječnja, 2011, 09:02:06 »
Citat: Motohod;205862
slično, rješenje sam primjenio na svojoj mašini. Dakle sve kako je napisano, ATE umjeto ATA bobine od g2/audia 80 u paru s impulstorom i hladnjakom pod brojem 2. i komplet razvodnik od passata 90 godina. jedino, razvodnik treba rastaviti podmazati osovinu i promijeniti osigurače. Razlika je najmanje 10km/h u svakoj brzini, bolji ekotest, više snage, homogenija smjesa goriva. i da nema više balast otpornika za jaku startnu struju. Slike nemam mogu slikati.
melquiad
MSD paljenje
« Odgovori #8 : 04 Siječnja, 2011, 14:08:18 »
Citat: Trazitelj;206195
http://www.not2fast.com/ignition/cap-dis-ignit-cdi.pdf
tu je PDF sa shemom i popisom dijelova.
Dijelove sam kupil, cekam da mi dodje plocica.
Poslikam kad napravim plocicu pa stavim tu
LP
melquiad
MSD paljenje
« Odgovori #9 : 08 Siječnja, 2011, 11:30:14 »
Fali mi jos jedan IR2155 te plocice da zavrsim projekt. IC sam narucio (37 kn kosta jedan :( a treba dva). Kad slozim stavim tu sve detalje sa slikama, a ostati ce mi i jedna plocica te vecina dijelova za MSD kontorler. Jedino moram u garazi jos pronaci neko dobro metalno kuciste za sklop.
melquiad
MSD paljenje
« Odgovori #10 : 21 Kolovoza, 2011, 12:36:36 »
Konacno sam krenuo dovrsiti projekt.
Napravio sam plocicu na racunalu
isprintao i izrezao vitroplast na dimenzije koje trebam
Spremno za osvjetljavanje
Kemija za juhice :D
Juhice kuhane
Kemija na djelu
rezultat
Trenutno stanje
Fali mi jos nesto otpornika i kondica i to cu ovaj tjedan dovrsiti. Stavim slike gotovog paljenja i kucista kad bude gotovo
« Zadnja izmjena: 21 Kolovoza, 2011, 12:57:39 melquiad »
