Autor Tema: ventili  (Posjeta: 3485 )
Offline c57
  • Oldschool member
  • Postova: 8
ventili
« : 05 Siječnja, 2011, 21:59:49 »
Pozdrav svima iz Mostara,evo jedno pitanje a možda i savjet radi se o štelovanju ventila golf 2 gti,motor KR naime umjesto hidraulićni podizača ugrađeni su mehahićki pa me interesuje kolki da ostavim zazor.Ako neko ima iskustva sa tim nek se javi,inaće na motoru su dva dupla webera 45.:vecernji:
Offline natan
  • Postova: 844
ventili
« Odgovori #1 : 05 Siječnja, 2011, 22:25:25 »
pa evo autodata kaže kad je motor vruć usis 0.20-0.30 ispuh 0.40-0.50  ako što pomaže to je to...
Offline c57
  • Oldschool member
  • Postova: 8
ventili
« Odgovori #2 : 05 Siječnja, 2011, 22:37:08 »
U mojoj autodati iz 2006 navodi samo da su hidraulićni podizaći ne daje nikakve mjere.napominjem opet da su umjesto hidraulićni podizaća ugrađeni mehanićki. motor KR 18 16V motor bi se trebao vrtit do 8ooo obrtaja
« Zadnja izmjena: 05 Siječnja, 2011, 22:39:30 c57 »
Offline ledeni09
ventili
« Odgovori #3 : 05 Siječnja, 2011, 23:05:44 »
Odkud do 8000 gdje je blokada na koliko????
Offline c57
  • Oldschool member
  • Postova: 8
ventili
« Odgovori #4 : 05 Siječnja, 2011, 23:17:53 »
Auto vozi brdske trke blokada bi trebala bit u vozaću:o (možda ugradimo nešto elektronike kasnije)
Offline natan
  • Postova: 844
ventili
« Odgovori #5 : 05 Siječnja, 2011, 23:47:56 »
meni u autodato kaže da su se do 1985 ugradjivali mehanički podizaći i štelanje im je kako sam rekao a posli da je bilo na hidro podizače  to je to što kažem  isto je i za 8 v motore....  ti podizači pašu na sve wolkswagen motore mehanički i hidro... a izdržavat če ovako bez problema visoke okretaje jedino možeš smanjit zazor za još 0.5 ako očeš biti siguran, sve je ok dok je standardna bregasta ako ide druga onda moraš znati na koliko se onja štela ... itd...
Offline ledeni09
ventili
« Odgovori #6 : 06 Siječnja, 2011, 01:07:10 »
Znaci mala ti je blokada:p:p:p:p
Offline zagi
  • Postova: 50
ventili
« Odgovori #7 : 06 Siječnja, 2011, 09:48:50 »
eto kad smo več kod teme ventila imam ja jedno pitanje pa ak mi možete pomoč.
imam Peugeot 309 sa motorom E1A 1118 ccm dali mi možete pogledat u tim katalozima na koliko se tamo štelaju ventili i kut predpaljenja.hvala
Offline natan
  • Postova: 844
ventili
« Odgovori #8 : 06 Siječnja, 2011, 10:56:25 »
znači na pegueotu se štelaju ventili na 0.25 i ispuh i usis ,, a kut pretpaljenja na 8 stupnjeva na 650 rpm  ,  samo pazi ako ti razvodnik nije u dobrom stanju a vjerovatno nije ta vrjednost ne mora biti takva jer kad se razlufta sve u njemu neće tad titi raditi na leru ni dobro primat gas pa moraš uvik malo poštelat na "uho"...
Offline c57
  • Oldschool member
  • Postova: 8
ventili
« Odgovori #9 : 06 Siječnja, 2011, 17:00:36 »
To mi i jeste problem bregaste su navodno 295 stepeni al nemam taćan podatak sve je još u fazi sastavljanja mislim da ću tako i uradit 0.20 i 0.30 pa ćemo vidit u svakom slućaju hvala još jednom.
Offline natan
  • Postova: 844
ventili
« Odgovori #10 : 06 Siječnja, 2011, 17:20:14 »
gledaj nema druge nego tako poštelat ako na leru čuješ da klapa ventil znači treba još smanjit zazor sve ovisi koliko se razlikuje ova bregasta od standarne , nema nego tako probat ... to se odma čuje .. ja sam neki dan slagao motor od punta gt i montirao cat cams breg 280 stupnjeva koja se štela  na 0.20 nakon 1000 km se malo pročuo ventil , ništa čudno s obzirom da su stavljani novi veči sicevi ventila itd.. digo poklopac razmak je bio negdi oko 0.28 a čuo se solidnom jačinom , znači kod tebe kad se utišaju to je to smanivaš zazor dok  ga ni malo ne čuješ.... mislim da nema druge
Offline zagi
  • Postova: 50
ventili
« Odgovori #11 : 06 Siječnja, 2011, 20:10:53 »
meni se na pugu čuje jedan ventil dosta da lupa .nemrem ga nikak poštelati jer je izgleda bregasta poderana neravnomjerno pa šeče podizač.dali ima kakve opasnosti zbog toga .zanima me što se može desiti sa motorom ako se preveč čuju ventili.znam da su neki auti imali jako velika štelanja ventila več predviđena tvornički.
Offline c57
  • Oldschool member
  • Postova: 8
ventili
« Odgovori #12 : 06 Siječnja, 2011, 21:14:52 »
Bolje da klepće nego da je nategnut pa izgori.onda su problemi skidanje glave i ostalo ako je bregasta poderana nema ti druge nego zamjena:vecernji:
RACE
ventili
« Odgovori #13 : 07 Siječnja, 2011, 00:01:21 »
Dovoljno je 0,20 i na usisu i na ispuhu.
Offline DinoST
ventili
« Odgovori #14 : 11 Siječnja, 2011, 20:19:15 »
pa klapaju i meni malo ventili...to ti nemora ništa značit...ako motor ima dobru kompresiju,ne gasi se kad mu malo zatvoriš auspuh...ne baca ulje na auspuh...ima dobro sagorijevanje...a to šta mu ventili malo klapaju na volju mu bilo...:-)
