Oldtimeri
Ovjes i upravljački sustav
dio s prednjeg diska-glavcine stupa amortizera od stojadina i fice?pitanje imam
Tema: dio s prednjeg diska-glavcine stupa amortizera od stojadina i fice?pitanje imam (Posjeta: 3643 )
marina I slaven
Gost
07 Siječnja, 2011, 14:36:56 »
dakle sebi na kockicu trebam staviti neprijed 3-5mm izbacivaca planiram nesto kemijati a nezelim izgubiti na robusnosti s felgama 9x16 pa trebam cvrstu distancu
e sad jedan od kolega mi je rekao da jugici i stojadini imaju izmedu diska i glavcine na prednjem kraju neku plocu 3-5mm i da to sdkoristim rupe vec imaju i pasu mu na kocku i ne tribam ni centralnu rupu sredivat jer je tanko pa ce felga opet nasjest meni na zub od glavcine na kocki
e sad ima li to uopce na stojadinu i ako ima moze koja slika sta da trazim i jel tome uopce debljina 3-5 mm
Merida50
Postova: 705
Odgovori #1 :
07 Siječnja, 2011, 14:43:05 »
ima ti to i stojadin i jugo , debljina ti je oko 5mm... ja sam iskoristil za povezivac.. evo slika ...
Be fast or die trying
krank
Senior member
Postova: 163
Lokacija: magled
Vozilo:: Prime Сasual Dating - Legitimate Girls
Odgovori #2 :
07 Siječnja, 2011, 15:43:25 »
samo šta je problem šta je u yuga 4x98 a u kocke 4x100 razmak rupa
Live Women
deda
Postova: 5809
Odgovori #3 :
07 Siječnja, 2011, 15:49:41 »
A šarafi,jel budu onda dovoljno dugi?
Gost
Odgovori #4 :
07 Siječnja, 2011, 19:05:46 »
debljina distanca je točno 5mm... raspon rupa je 4x98; fi 13 -> mirne duše je možeš proširiti na 15-16...
@deda
postoji jedno pravilo: koliko deblja podloga - toliko dulji vijak; neovisno o mjestu upotrebe... ili slikovito, ako podlažeš 5mm obavezno mora ići vijak s 5mm duljim navojem...
marina I slaven
Gost
Odgovori #5 :
07 Siječnja, 2011, 19:28:23 »
netreba cak mislim ni siriti rupe jer su rupe uvijek malo vece pa to bude 4x100 i sarafi mogu proci,tnx na odg
e sad ima liko iz st dase to zbavi
krank
Senior member
Postova: 163
Lokacija: magled
Odgovori #6 :
08 Siječnja, 2011, 08:31:15 »
misli da šarafo na te rupe neće najbolje proć....
eventualno sa konusnim parafima
Live Women
deda
Postova: 5809
Odgovori #7 :
08 Siječnja, 2011, 11:43:37 »
Debljina mesa,tj koliko ima navoja na glavćini koju mora šaraf zahvatiti za M12,svejedno jel korak 1,25 ili 1,5 mora biti min. 16mm.To pravilo se odnosi samo za šarafe kotača.
ivmatic86
Postova: 2276
Thanked: 33 times
Vozilo:: Yugo 45AX
Odgovori #8 :
08 Siječnja, 2011, 20:02:24 »
Neče ti tribat duži vijci (ako imaš vijke koji dođu sa felgama- oni su malo duži), ali češ MORAT širit rupe na distanceru (to je ona podloška o kojoj pričaš) jer su rupe 4x98 i vijci taman prođu kroz njih, tebi triba 4x100. Samo ih probuši većim svrdlom i bit će dobro. Male rupe odgovaraju. Iman ti samo 2 komada...
marina I slaven
Gost
Odgovori #9 :
17 Siječnja, 2011, 11:26:39 »
i trebaju mi samo dva komada za prednji kraja nazad imama distance 15 mm pa je et0 a koliko je debljina tih ploča,tia bi max 5mm da mi je naprid et10 to mi je za auto idealno s strech gumom ne zapinje u blatobran kad punim smotas
ivmatic86
Postova: 2276
Thanked: 33 times
Vozilo:: Yugo 45AX
Odgovori #10 :
17 Siječnja, 2011, 19:57:33 »
Debljina i je 5 mm
ledeni09
Postova: 833
Thanked: 2 times
Vozilo:: Golf mk1
Odgovori #11 :
17 Siječnja, 2011, 21:24:44 »
Ma mora pasat uz male prepravke a sto se tice vijaka neces sigurno morat dirat nista jel bmw-e ima vec sam po sebi dugacke vijke.
Oldtimeri
