Oldtimeri
Motor
fiat uno turbo
Tema: fiat uno turbo (Posjeta: 3147 )
Luka_kc
Junior member
Postova: 61
fiat uno turbo
07 Siječnja, 2011, 18:44:30 »
imam uno mk2 1.3 turbo koji u orginalu ima katalizator, ali komp paljenja je od mk1 sa crvenom naljepnicom sa verzije bez katalizatora i nemogu proci eko test makar ja imam katalizator na autu... dal moze to imati kakve veze?
ledeni09
Postova: 833
Thanked: 2 times
Vozilo:: Golf mk1
fiat uno turbo
Odgovori #1 :
07 Siječnja, 2011, 19:31:58 »
Mislim da moze ali kakav ti je motor kad neprolazi tehnički sto su ti tocno rekli na teh razlog neprolaska???
Onaj papir sto si dobio sto ti je lose koje stavke???
psiho
Gost
fiat uno turbo
Odgovori #2 :
07 Siječnja, 2011, 23:38:49 »
bas me zanima kaj nevalja, mogu ja pomoc, vozim isto :) a i ledeni je tu
Gost
fiat uno turbo
Odgovori #3 :
08 Siječnja, 2011, 00:16:07 »
ecu nije odgovarajuća...
razlika je u mapiranju za motor sa i bez katalizatora...
tu nije slučaj mapiranje snage nego mapiranje ispušnih plinova;)
za motor bez katalizatora unaprijed je određen pretičak zraka, a kod motora s katalizatorom lambda sonda određuje pretičak zraka...
e sad je još posebna priča vrste katalizatora - neregulirani i regulirani... neregulirani nemaju lambda sondu, a regulirani imaju lambda sondu - najčešće je na ispušnoj grani motora (iako ih ima postavljenih i ispred) katalizatora...
evo nešto detaljnije i ilustrativnije:
http://www.autoispuh.hr/tehnika.php
najjednostavnije nabavi odgovarajuću ecu... pa bu ti onda štimal eko test...
ledeni09
Postova: 833
Thanked: 2 times
Vozilo:: Golf mk1
fiat uno turbo
Odgovori #4 :
08 Siječnja, 2011, 00:22:08 »
Sačekat cemo da se Luka kc javi pa cemo cut sto je otprilike.
Luka_kc
Junior member
Postova: 61
fiat uno turbo
Odgovori #5 :
08 Siječnja, 2011, 17:36:31 »
lambda mi ima preveliku vrijednost, hc isto prevelik kao i co.. ugl sve je crveno... ja ne znam jel ima kaj u tom katalizatoru koji je gore i isto tako dal lambda radi.. i jel moze i bow utjecati na prolaznost? sad prvo budem nabavio drugi katalizator..
psiho
Gost
fiat uno turbo
Odgovori #6 :
08 Siječnja, 2011, 22:34:47 »
ma kaj ce ti skidaj ga dole, ja nemam ni lonce ( al to samo do proljeca ) :), probaj ga zamijeniti, pa ces vidjet kaj se dogada, jel ti ovaj na tehnickom uopce ispravno radio eko test, lambdu mozes skinut i odnest na ispitivanje...
Srky
Junior member
Postova: 71
fiat uno turbo
Odgovori #7 :
09 Siječnja, 2011, 01:10:44 »
kad lamba ima veliku vrijednost onda auspuh negdje pušta, a kod hc i co je (pod pretpostavkom da mašina radi u redu) do katalizatora. znači provjerit spojeve od ispušne grane do zada jel igdje pušta i vjerojatno promjenit katalizator...
ne bi bilo loše i spojit ga na dijagnostiku pa vidit da sve radi kako triba.
Luka_kc
Junior member
Postova: 61
fiat uno turbo
Odgovori #8 :
09 Siječnja, 2011, 01:26:04 »
ee to me zanimalo.. jel meni lambda sonda radi, drugacije se ponasa auto kod paljenja kad je spojena i otpojena sad neznam jel to znaci da je ispravna.. ovo za auspuh cisto moguce da pusta malo kad je los spoj cijevi umjesto srednjeg lonca.. motor radi dobro, ne lupa i ne trosi puno ulja, i ne dimi..
Oldtimeri
Motor
fiat uno turbo
