Autor Tema: sierra 2.9 v6 24v  (Posjeta: 12291 )
ciccio-75
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #15 : 14 Siječnja, 2011, 20:01:23 »
borac ki slaze 12v u zminju.......ive...?
Offline emilijanenko
  • Postova: 1047
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #16 : 14 Siječnja, 2011, 20:48:38 »
Citat: OldAudi;209009
Ufh,koja turbina...al sumnjam da ce ici s tim...velika je to razlika...al auto je pila i pol
Borac,daj ak si hrvat pisi hrvatski,zivcira me kaj pises nekaj ne-hrvatski jezik,89% te ne kuzi ovdje...
audi borac piše jednako hrvatski ka i ti s tin kaj, prema tome nemoj se bunit.
hrvatski jezik je onaj jezik koji govore njegovi ljudi u raznin krajevima hrvatske, a potpuno se razlikuje od onog nametnutog, "standardnog" hrvatskog kojeg zapravo niko ne koristi osim u službenoj komunikaciji..
Offline Dan
  • Postova: 182
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #17 : 14 Siječnja, 2011, 21:08:15 »
Offline Dan
  • Postova: 182
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #18 : 14 Siječnja, 2011, 21:08:55 »
pozdrav
jedno pitanje u vezi ove turbine i masine
na kolki tlak ti to mislis staviti?
ak se ne varam 2.9 24v je atmosferac a ne turbak
PS: moj je turbo veci:D
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #19 : 15 Siječnja, 2011, 00:20:53 »
Citat: emilijanenko;209108
..to je to stari, dio kaneee..potpissss:palac:
Sajerac
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #20 : 15 Siječnja, 2011, 12:04:08 »
2 Dan:Je atmosferac je.prvo treba da to upali i radi na minimumu,lako kasnije podesiti tlak i ostalo.meni je vazno prije da ona upali i da radi.
2 dobi:atest dode 800 kn po modifikaciji.bar mi tako rekli sve uajedno izad nekih 3000 kn jos ce se vidjeti.ali ce biti atestirana:D
Dan ako imas vecu,bokte ke motor to napaja :lol::lol: ?
Offline Ante_Ši
  • Postova: 70
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #21 : 15 Siječnja, 2011, 13:45:18 »
men vi stvarno niste jasni sa ovom turbinom, šta vi to mislite samo zavidati na neku granu i to je to, di su klipovi di su klipnjaće, di je struja i najvažnije di je mapiranje, motor sam po sebi možda i izdrži 0.5 bara ali to je maximum, neznam, reci mi kakav je tebi zapravo plan sa tom turbinom, kako ti misliš to stavit
Offline ogi-ri
  • Postova: 69
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #22 : 15 Siječnja, 2011, 14:03:33 »
Citat: Sajerac;209193
par pitanja:
1. koji mjenjac ces stavljat gore buduci da je jako tesko nac rucni mjenjac za taj motor
2. kako mislis napravit atest?
takav motor se nije ugradjivao u sierru, tako da nemozes samo tako promjenit papire, malo mi je sve to nejasno, imas li racun za motor
3. kako ces stavt kocnice?
4diska ili ces pustit dobose iza?
4. koji diff mislis stavljat gore i kako ces rijesit polusovine
5. hoces stavljat medjuplocu za skidanje kompresije?
6. sretno sa elektronikom
:gosp:
ciccio-75
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #23 : 15 Siječnja, 2011, 16:11:45 »
ogi elektronika je tu najmanji problem........
Offline Rogi
  • Postova: 202
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #24 : 15 Siječnja, 2011, 17:01:52 »
ukratko malo sam skeptičan prema ovome projektu ali želim svu sreću,trebat će ti..;)Slaže se moja ex Granada sa tim motorom al na atmosferu i sa manualnim mjenjačem od sierre cossie sa zadnjim pogonom...prepravak ovog motora na turbo košta ko sv.Petra kajgana,a bilo kakav pokušaj samo spajanja turbine na atmosferu bez rješavanja kompresije(međuploča ili kraći klipovi) će biti kratog vijeka(možda čak i samo probna vožnja)....dakle meni je već muka od Granade koja ima mjesta ko u prići za ubaciti ovaj V6 od Scorpia Cossia a di će tebi tek sa Sierrom...;) inače imaš jednu atmosfersku Sierru sa tim motorom u Slo....i ide čist pristojno,doduše slagana je za drift,slalom i brdo mislim....http://www.ford-team.si/forum/viewto...er=asc&start=0
a ako češ slagati kočnice i ostalo,ja ti imam kompletnoga Scorpia Cossia bez mašine i felgi,navodno da cijeli ovjes pr i zd u kompletu paše na Sierru na šaraf,taj info sam dobio od kolege koji ima ovu bijelu sierru V6...imaš i špeer diff koji sigurno paše na sierru..:) cijena povoljna....;)
Offline Dan
  • Postova: 182
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #25 : 15 Siječnja, 2011, 17:32:16 »
dakle ajmo po redu
svaki mjenjac od forda sa zadnjim pogonom pase na tu masinu ali moras staviti iglicasti lezaj u radilicu i zamasnjak od 2.9i jer u principu sve kaj pase na obicni 2.9i pase i na 2,9i 24v jer su isti blokovi
kaj se tice kocnica trebali bi pasati i prednji i zadnji diskovi i celjusti od scorpia
ajo se ne varam sierra  ima ugradivanu masinu 2.9i u xr4 pa evo i nosaca ako ti postojeci ne odg. ili ih mozes sam napraviti
nadam se da imas sa motorom i servo pumpu i alternator
kaj se tice turbine mislim da ti nece trebati jel i ovako ce ti trgati djelove zbog velikog okretnog momenta pa pripazi na to
jedini problem u tom svemu je ako sam dobro skuzio da je sierra diesel?
ako je to ti nije dobro jel ce te skupo doc atest (da je s benzina na dizel jos nekak)
nego daj mi reci jel mislis ostaviti staru struju ili nekaj custom ubaciti?
Sajerac
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #26 : 15 Siječnja, 2011, 17:46:51 »
uff tisuću pitanja:D
ajmo jedno po jedno:
1.imam sve do zadnjeg sarafa sa svom orig.instalacijom i svim agregatima+rucnim mjenjacem+diff iz scorpia coswortha.
2.kocnice su jos u fazai razmisljanja "kako-sta"budem vidio to s rogijem ako pase sve sa scorpia 4 diska.
3.sierra xr4 ima motor 2,9 v6 ali 12v ne 24 kao ovaj moj
4.struju sam se dogovorio s jednim elektricarom a za mapirati i to jos nisam odlucio imam par ponuda.
5.zasto stavljam  toliki turbo?cuj spaljen jesam tako da mi je to vrsta izazova:p
6.atest imam kako rijesiti(nije bitno kako )ali imam.:cool:
7.klipnjace i klipove cu s vremenom nabaviti jace.svedani govore da moze izdrzati ovaj motor,ali sam i ja skeptican...viditi cemo(ima jedan capri si istom turbinom tj jos vecom):eek:
8.ante _ši:ki je reka da ceu samo zavidati turbinu na ispuh?bez icega?
   kako mislim staviti?pa cuj najprije se isplanira mjesto postavljanja,naprave se nove grane pa se zatim se iskroji down pipe,naci mjesto za ic i njegove cijevi....trebam li ostalo nabrajati?
ako nesto nisam naveo pitajte.
Offline ogi-ri
  • Postova: 69
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #27 : 15 Siječnja, 2011, 17:49:10 »
u svakom slucaju sretno
Sajerac
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #28 : 15 Siječnja, 2011, 19:04:34 »
trebati ce,hvala ti!
Offline Ante_Ši
  • Postova: 70
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #29 : 15 Siječnja, 2011, 21:22:11 »
ma nije to, ja ti jednostavno pokušavam reći da taj turbo koji ti stavljaš neće biti kako triba, neznam s kojim si se elektrićarom dogovara oko mapiranja ali znam da u hrvatskoj postoji jedan čovik koji stoji iza svoga posla i koji će u bilo kakvom slućaju prženja motora odgovarat za sve, nadalje taj motor premda ga nikad nisam vidija "otvorija", čisto sumnjam da može izdržati priko 0,5 bara šta ovu turbinu ćini totalno besmislenu u tvojoj prići, jer će imati preveliku turbo rupu, nadalje klipovi, klipnjaće leteći teško da će izdržati to sve ako je imalo više otvoriš, u glavu triba ubacit minimalno 1500€ znaći u prave ventile punjene npr natrijom ako želiš da to izdrži, opruge ventila itd..., raćunaju da ako oćeš napravit turbo motor po zanatu to će te izaći minimalno 5-6t €, po mom mišljenju riješi se te turbine uzmi 2 npr od audija s4,s3 ili bilo koju iz wv grupacije samo da su dvi, nađi struju od RS4 i to sve pospajaj i tribalo bi ti biti dobro do 0.5 bara na obićnom motoru i molim te nemoj me svaćati ka kritiku nego ti ćisto oću pokazati da ovo kako svaćaš priću ti je samo bacanje novaca na gluposti
