Autor Tema: sierra 2.9 v6 24v  (Posjeta: 12290 )
Sajerac
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #30 : 16 Siječnja, 2011, 12:32:39 »
Sa jednim momkom iz svedske ili norveske vise nisam siguran...nvm
sam u kontaktu..jer mi on pomaze kako da napravim svoju,jer on je radio isto samo sa 12v motorom i istom turbinom ali novijeg godista.
ante svako ima svoje misljeje i menij je drago da kazes ono sto mislis..svaka kritika ili komentar uvijek su dobro dosli:palac:
evo kako izgleda njegova sierra.
http://www.youtube.com/watch?v=2D_WRflm704&feature=related
Turbocharged 2.9 Ford V6 Engine. Garrett GT40 Turbo, Megasquirt, 1.1 bar of boost, uppgraded fuelsystem the rest is stock
323hk and 487nm @ the wheels or 367hk and 553nm @ the engine with 12% Drivetrain loss
Offline Ante_Ši
  • Postova: 70
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #31 : 16 Siječnja, 2011, 13:17:18 »
nije to ista turbina, ali neću puno prićati i ako oni ovaj motror nisu takli, a ovo puše na 1.1 bar onda fordu svaka ćast, ali opet govorim da mi to izgleda teški missin imposibile pogotovo da gt-40 ovako dobije spol, neznam možda san sa godinama posta nevjerni toma od pustih prića, ali živi bili pa vidili i još ako si u kontaktu s njime onda se bazirija na
Megasquirt da baren uštediš pare kod mapiranja
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #32 : 16 Siječnja, 2011, 15:54:12 »
Odlican projekt:palac: samo naprijed s pilom, inace obozavam Sierre, imao sam 1.8 i 2.0 ali ovo ce biti ludo kad zaživi
Offline ruggine
  • Postova: 261
  • Lokacija: Rovwinj
  • Vozilo:: Ford Taunus 1974, Zastava 750 1984
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #33 : 16 Siječnja, 2011, 16:25:00 »
sretno sa projektom...volio bi ovo vidjeti uzivo
Sajerac
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #34 : 16 Siječnja, 2011, 18:52:31 »
nije ista al je AR mrvicu razlicit nije jako tako da mogu reci da su iste.
uostalom zelio sam reci da je moguce :)
tip ima tu sierru i caprija.ali capri je temljito napravljen:)
(jbga neda mi se prevoditi jer je to ipak norveski/svedski)
Motorn:
Ford 2.9 V6
Portade och renoverade toppar
Kent kamaxelkit (V6T46) 284grader och 11.2 i lyft
Mocal oljekylare
Garret GT40 turbo
Megasquirt ms1 v3.0 (Launch,fläktstyrning och dubbla tabeller)
Egentillverkad inspruthärva
MSD Tändförstärkare
MSD Tändspole
Denso Tändstift
Delphi 440cc spridare
10mm bränsleledningar
Walbro pump
KL-Racing intercooler
Rostfria Tryckrör
Rostfria Vattenrör
Samco Siliconslangar
Lintec Sportluftfilter
HKS 50mm Wastegate (kopia)
Egentillverkat pulssplitt grenrör
3.5" Downpipe
3.5" Avgassystem med 1 Dämpare
Pulverlackade ventilkåpor etc
Borstade aludetaljer
Polerat rostfria detaljer
tko kuzi osim nene makar malo njemackog ce znati o cem je rijec.
http://www.youtube.com/watch?v=0Vzjh4u3jnQ
covjek se bavi samo tim stvarima(fordovima ima sierru,sierru sa motorom bmw,capri,fiestu) i mogu vam reci pristojnijeg i odlucnijeg covjeka nisam upoznao.Nista mui nije tesko za pomoći mi i objasnjava mi sve u najmanje sitnice...
jedinio sto je neam dovoljno financija trenutno da je zavrsim.nadam se do ljeta ili kraj ljeta ove godine.
Ooktan
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #35 : 17 Siječnja, 2011, 19:37:35 »
sretno ti sa projektom, iskreno ja sam malo skeptičan oko te turbine, šteta bi bilo da se razvali motor ako je dobar ovakav kakav je.
p.s. ovaj capri je brutala
Offline Rogi
  • Postova: 202
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #36 : 18 Siječnja, 2011, 13:36:40 »
Citat: Ante_Ši;209345
ma nije to, ja ti jednostavno pokušavam reći da taj turbo koji ti stavljaš neće biti kako triba, neznam s kojim si se elektrićarom dogovara oko mapiranja ali znam da u hrvatskoj postoji jedan čovik koji stoji iza svoga posla i koji će u bilo kakvom slućaju prženja motora odgovarat za sve, nadalje taj motor premda ga nikad nisam vidija "otvorija", čisto sumnjam da može izdržati priko 0,5 bara šta ovu turbinu ćini totalno besmislenu u tvojoj prići, jer će imati preveliku turbo rupu, nadalje klipovi, klipnjaće leteći teško da će izdržati to sve ako je imalo više otvoriš, u glavu triba ubacit minimalno 1500€ znaći u prave ventile punjene npr natrijom ako želiš da to izdrži, opruge ventila itd..., raćunaju da ako oćeš napravit turbo motor po zanatu to će te izaći minimalno 5-6t €, po mom mišljenju riješi se te turbine uzmi 2 npr od audija s4,s3 ili bilo koju iz wv grupacije samo da su dvi, nađi struju od RS4 i to sve pospajaj i tribalo bi ti biti dobro do 0.5 bara na obićnom motoru i molim te nemoj me svaćati ka kritiku nego ti ćisto oću pokazati da ovo kako svaćaš priću ti je samo bacanje novaca na gluposti
uz debeli potpis na ovo....TO JE COSWORTH....a za njega nema dijelova u Tokiću...;)i što god pipneš košta jaaaako puno....;) ostavi ga na atmosferi i vjeruj mi da će ti to biti i više nego dovoljno...a ako već želiš juriti onda fino ubaci N2O i to je to...i još jedna važna stvar.....P.S. Ako me zoveš za informacije molim te nemoj prije 12h...imam naviku duže čorit...hehe...;):)tnx
Offline grbzy
  • Postova: 57
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #37 : 02 Veljače, 2011, 01:44:32 »
samo rokaj! bit će to prava strela
samo nek je brija.....
Offline osijekdd
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #38 : 04 Veljače, 2011, 17:37:16 »
Pa šta ako izdrži samo 300 kilometara? Bit će to VESELIH 300 Kilometara!!! :D
Sajerac
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #39 : 04 Veljače, 2011, 18:57:04 »
napraviti ce se da izdrzi vise od 300 km:palac:
sutra ce se poceti siriti blatobrani...nije se stiglo raditi zbog drugih obaveza a i vremena.
Offline osijekdd
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #40 : 04 Veljače, 2011, 21:40:44 »
Nemislim ništa loše i nemoj me krivo shvatiti, volio bih napokon vidjeti jednu funkcionalnu preradu sa atmosverca na turbo. Vidio sam dosta pokušaja, ali ni jedan nije 100% u funciji. Koliko god se ekipa trudila, na kraju ili uopče nije radio kako treba ili su bili spaljeni klipovi ili razbijeni ležaji. Ali nije sve ni u motoru! Bili su potrgani i nosačili, mjenjači, pa i diferencijali. Tako da mislim da nije sve to tako jednostavno jer puno nas bi vozilo turbake da je to tako jednostavno. Doduše u tebe je coswort motor, ali neznam dali su i 2,9 sredili kao dobri stari 2.0 turbo coswort. Uglavnom što god ovi gore pisali samo naprijed i ne odustati. Svu sreču ti želim na ovom projektu i obavezno nas nastavi izvještavati kako ide, bio bih ti zahvalan.
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #41 : 04 Veljače, 2011, 22:02:16 »
Maljkov Uno Turbo 1.6  radi bolje nego nekim ljudima genuine turbo motor. Osim ako misliš isključivo ford.
Offline osijekdd
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #42 : 05 Veljače, 2011, 01:16:48 »
Ma nisam rekao da se ne može, ali nije to samo prišarafit turbo i to je to (barem ja tako mislim i nadam se da sam u krivu)! Slaže i jedan dečko u Osijeku sierru i ide gore turbo i siguran sam da će to raditi ludo, ali još nije ni počeo slagati auto a potrošio je 10 000 eura na djelove (uglavnom motora).
I još jedno pitanje, a gdje ide turbo? Idu 2 komada ili se motaju cjevi oko motora?
« Zadnja izmjena: 05 Veljače, 2011, 01:30:04 osijekdd »
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #43 : 05 Veljače, 2011, 12:03:09 »
Ima moj frend u Zagrebu jedna Sierra biturbo,slaze se za drift...i jos nije gotova,a slaze se vec 4 godine...kaze mi frend,nema se para...
Offline Ante_Ši
  • Postova: 70
sierra 2.9 v6 24v
« Odgovori #44 : 05 Veljače, 2011, 20:32:56 »
Citat: OldAudi;214427
 pa o tom ja i prićam ja iman s-4 tvorničkoga turba i odusta san od ajkule i sad gledam njega složit nešto malo žešće, nemogu proći ispod 5k€ a auta je tvornićki turbo
