Autor Tema: obrtomjer audi 80 B4  (Posjeta: 3482 )
astra
« : 26 Siječnja, 2011, 10:17:35 »
Imam problem sa obrtomjetrom koji je prestao raditi prije par dana, a uz to mi se upalila lampica ulja. Provjerom kod električara, rekao mi je da je problem u tabli, jer sve ostalo je u redu( pritisak, indikatori ).Zanima me da li je to povezano i da li se može zamijeniti samo sat obrtomjera ili se treba mijenjati cijeli kontrolni sat?
Offline DinoST
« Odgovori #1 : 26 Siječnja, 2011, 13:56:33 »
pa mislim da možeš nać jeftino 150-200kn pa zamjenit cjeli sat jer neverujem da netko to prodaje u djelovima
Offline vw mk1
  • Postova: 119
« Odgovori #2 : 27 Siječnja, 2011, 19:42:55 »
možeš zamijeniti samo obrtomjer, samo gledaj da kad budeš uzimao donatora da bude isti proizvođač kao tvoj. imaš 2 vrste un4 i vdo. ne treba neka velika pamet samo pazi di koji dio i šaraf ide.
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #3 : 27 Siječnja, 2011, 20:37:47 »
Citat: astra;212147
Da li lampica od alternatora normalno radi? Jer simptomi koje si opisao mogu nastati i kad ne valjaju četkice na alternatoru..... ne radi brojač okretaja (kod DIZEL MOTORA) a lampica ulja isto svijetli jer iz alternatora ne dolazi W signal u jedan relej - u kojeg idu i žice od obadva indikatora ulja. Ako je dizel u autu - provjeri da li se lampica akumulatora upali i ugasi nakon što motor proradi. Puno ljudi ne skuži da im ta lampica ne radi.... skuže tek dok auto nema struje :spava:
