Autor Tema: Mustang 67  (Posjeta: 187596 )
Offline mrakic09
  • Postova: 542
Mustang 67
« Odgovori #210 : 24 Kolovoza, 2011, 17:28:00 »
još malo slika
Uploaded with ImageShack.us
Mustang 67
« Odgovori #211 : 24 Kolovoza, 2011, 17:31:09 »
Daj molim te objasni onih 8mm... ??? ??? ??? ??? :eek:  :eek: :eek:
Offline mrakic09
  • Postova: 542
Mustang 67
« Odgovori #212 : 24 Kolovoza, 2011, 19:08:28 »
neznam kak da ti objasnim jedino ti mogu reći kaj je meni limar rekel...
Offline i šime
Mustang 67
« Odgovori #213 : 24 Kolovoza, 2011, 19:28:19 »
Citat: frik-ri;254399
Debljina lima 0,8 mm...
Offline mrakic09
  • Postova: 542
Mustang 67
« Odgovori #214 : 24 Kolovoza, 2011, 19:42:06 »
evo ima neko pametniji i kompetentniji za odgovor...
Mustang 67
« Odgovori #215 : 24 Kolovoza, 2011, 22:35:59 »
Jel se ovo na 4-toj slici odozada vidi pjesak?
Čime se pere auto nakon pjeskarenja pošto ostane onako prljavo? Ako miniwashom bojim se da je gotov.
Offline mrakic09
  • Postova: 542
Mustang 67
« Odgovori #216 : 24 Kolovoza, 2011, 23:02:46 »
Citat: gigi V8;245365
uzmeš crijevo (šlauh) i pušeš u njega jako.....po šupljinama.......tako dugo dok pijeska nebudeš imao po očima i u nosu i ušima - umjesto u šupljinama...
....možeš i crijevom za vodu....i dodaš malo cementa- pa imaš odmah i žbuku  u njemu.....pa pokitaš šupljine.....
.....a možeš i pištoljom na zrak - spojenim na kompresor......
evo, pa ti biraj.....
evo ima jedan dobar odgovor od gigia kak s pijeskom
Offline rambo
Mustang 67
« Odgovori #217 : 25 Kolovoza, 2011, 16:57:36 »
aj da sam našao nekoga sličnog razmišljanja poput mojega...restaurirani oldie se čuva kao zjenica oka, nema on što radit vani na kiši i snijegu...za svakodnevno drndanje služi golf 2 ili 3 ili neki puntić...a cin je prava stvar...sve varove pocinovat, ma neće hrđa za vijeke vijekova tamo izbit...je da je malo skupo, mislim da ona jedna štangica košta cca 50 kuna, a treba ih čitavo, al bolje i to nego za par godina opet farbat auto :cool:...  malo je zeznuto radit sa cinom, no brzo se nauči...nije to sveto pismo...
Offline mrakic09
  • Postova: 542
Mustang 67
« Odgovori #218 : 25 Kolovoza, 2011, 20:25:00 »
lisnate opruge skinute, rastavljene, popijeskarene, ponovno očišćene, zaštićene, obojane i danas stavljene opet skupa i izgledaju ko nove:p
Mustang 67
« Odgovori #219 : 25 Kolovoza, 2011, 22:04:49 »
Jedno pitanje, jesi li minja one plastike između lisnatih?
Offline mrakic09
  • Postova: 542
Mustang 67
« Odgovori #220 : 25 Kolovoza, 2011, 22:21:53 »
nije bilo potrebe, imale su malo površinske hrđe, gigi je to očistil da je ko novo..stvarno nije imalo smisla..jedino budem trebal mjenjat gume na ležištima
Offline mrakic09
  • Postova: 542
Mustang 67
« Odgovori #221 : 29 Kolovoza, 2011, 15:16:33 »
limar nastavlja sa radom a i gigi je neke dijelove stavil u zlatno...i mislim da bi to trebal biti pun pogodak kaj se tiče boje
Mustang 67
« Odgovori #222 : 31 Kolovoza, 2011, 22:02:25 »
Da ga nisi pjeskarija nebi otkrija pola ovih rupa. Iman osjećaj da će ova zlatna farba uteć sa lima prije nego se motor složi. :pJedno pitanje, jesi li maza feder plate sa masti i smije li se to?
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
Mustang 67
« Odgovori #223 : 31 Kolovoza, 2011, 22:15:46 »
evo ti odgovor iz prve ruke
karter je očišćen na ""nulu"" što znači da je skinuta stara farba, i hrđa ispod nje..do čistog željeza...
zatim je premazano anti korozinom.....
odstajalo 1 dan
ponovno očišćeno na nulu..
pa stavljeno u dvokomponentnu temeljnu
pa lakirano zlatnom bazom - bez bezbojnog
a čini ti se zato jer je karter bio jako porozan, pa djeluje kao da će ""uteći"".........jer se vide sitne rupice koje je napravila hrđa !!
a njega i takve stvari koje su porozne se ne kita sa ničim, već samo čisti...dvokomponentna boja popunjava rupice !!
a svaka boja drži temperaturu do kakvih 160-180 stupnjeva......
pa će se kod paljenja motora samo jaš lagano zapeć i ostati postojana..........
provjereno u praksi....na desetak motora ,,,,
a ako se lakira sa bezbojnim- lak tada zna pucati..
zato se samo lakira sa bazom !!
a da ga nije pjeskarija!!??
to ti je isto tako kao i - da nisi išao doktoru- nebi ni znao da si bolestan !!
živio bi u uvjerenju da si zdrav !! (karikirano )
Offline Wheeler
  • Postova: 965
Mustang 67
« Odgovori #224 : 01 Rujna, 2011, 00:23:53 »
Kakve su ovo spirale gore desno na trećoj slici odozdo? Neka pumpa ili truba?
EDIT: Zanemari, našo na netu da je truba :)
