Autor Tema: Mustang 67  (Posjeta: 187705 )
Offline mrakic09
  • Postova: 542
Mustang 67
« Odgovori #225 : 02 Rujna, 2011, 14:44:45 »
gigi je uspio ispolirat felge...odličan posao, makar ima još nekih dijelova koji se mogu popravit ali sve u svemu za prvu silu budu i više nego dobre
Uploaded with ImageShack.us
Offline Amigaboy
Mustang 67
« Odgovori #226 : 02 Rujna, 2011, 14:53:53 »
felge su EBENICA...
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
Offline Wheeler
  • Postova: 965
Mustang 67
« Odgovori #227 : 02 Rujna, 2011, 15:34:35 »
Uvijek sam se čudio kak su asimetrične felge uvijek iste u setu.
Offline i šime
Mustang 67
« Odgovori #228 : 02 Rujna, 2011, 19:20:07 »
Citat: mrakic09;254921
Ma kupuj nove...:D
Offline mrakic09
  • Postova: 542
Mustang 67
« Odgovori #229 : 07 Rujna, 2011, 14:03:07 »
još slika...
Offline nino81
  • Postova: 74
Mustang 67
« Odgovori #230 : 12 Rujna, 2011, 16:05:45 »
Ne sumnjam da bu na kraju super izgledalo, ali ovo je koma, praktički mašina je u komi, limariju cijelu radite, hebote
dobro te bude ovaj gušt plehnul po novčaniku, anyway sretno!
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
Mustang 67
« Odgovori #231 : 12 Rujna, 2011, 16:47:51 »
gušti koštaju !!!!
a kojeg amera možeš kupiti za 7000eura a da nije za restauraciju ????
govorimo o kultnim autima???
pivo,cigare, izlasci .........ne lupaju po novčaniku ????
bolje uložit u auto - i stisnut dupe   - pa imati "ono  nešto ""
bolje u kolica  - nego sve na ""otvore"" (prednji izadnji) pa posle izbaciti van..
ovako  barem nešto ostene i vidi se !!
Offline nino81
  • Postova: 74
Mustang 67
« Odgovori #232 : 13 Rujna, 2011, 09:53:50 »
Definitivno, bitno je da znate posao, pa će da bude sve vrhunski!
Offline nino81
  • Postova: 74
Mustang 67
« Odgovori #233 : 13 Rujna, 2011, 09:55:36 »
Molim ako nije problem GIGI na koji način tretirate poda, pjeskarenje, neki antirost pa temeljna ili? i koje je temeljna mežu boljima naime isto imam malo problema sa površinskom korozijom na jednom autu
pa me zanima mišljenje stručnjaka, hvala unaprijed!
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
Mustang 67
« Odgovori #234 : 13 Rujna, 2011, 13:08:01 »
EPOKSI DVOKOMPONENTNI TEMELJ
jak ko sam vrag,   definitivno je po kvaliteti u vrhu
čak mislim da nema boljeg od njega
Offline nino81
  • Postova: 74
Mustang 67
« Odgovori #235 : 13 Rujna, 2011, 14:08:11 »
Hvala za info!
Offline dejanR
Mustang 67
« Odgovori #236 : 13 Rujna, 2011, 14:54:06 »
Ja sam je na Lancii koristio. Drži ko vrag.
Gigi koji limar ga radi?
Mustang 67
« Odgovori #237 : 13 Rujna, 2011, 15:02:06 »
Gigi puca li taj temelj na mjestima di se lim mota?
I još jedno pitanje, na mom opelu p2 imam jedan problem.
Kad san stavlja nove gume i plastike na feder plate, skužija san da mi je jedno kolo 2 cm uvučenije u blatobran nego drugo. Znači kao da je dif pomaknut (poprečno) u jednu stranu, tj. tribalo di ga pomaknut u drugu za 1cm. Može li se dobit nešto na poluosovinama?  Nije kod držača plata ništa vareno a dif je original pa neman neku ideju. One plastike su nove što drže dif sa platama.Hvala na odgovoru.
Inače Mustang će biti bombon, mada bi ja radije Chargera od nekidan.
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
Mustang 67
« Odgovori #238 : 13 Rujna, 2011, 15:24:02 »
koliko ja imam iskustva sa EPOXItemeljom- nema
znam da gdje mi kapne na pod u garaži ili na tlakovce da mi flek ostaje godinama
a kad sam nekoliko puta morao pobrusiti temelj-  jeb sam sve po spisku...........
ili su ti se plate razvuke ili se nešto u međuvremenu desilo,, ili si nešto pomiješao
imali smo mustanga prije par god sa istim problemom
na kraju se ispostavilo da cijeli lijevi blatobran ""visi "" za 1,5 cm (netko se igrao majstora)...
a za ovo što pišeš-neznam i nemam drugo objašnjenje..
jesu li sve kopče na mjestu???
i da li su isto skopčane?
Mustang 67
« Odgovori #239 : 13 Rujna, 2011, 16:23:34 »
Sve kopče su na mjestu a feder plate su identične, liva i desna. I feder plate dođu na već predviđena mjesta na diđerencijal. Sad ispada kao da su ta mjesta zavarena za 1 cm u desnu stranu  tako da je dif iša za toliko u livu, što je nemoguće. Stavija bi ja distance na desno kolo od 2 cm ali su one fiksne vide u glavčini kratke a nisu šerafi kao na novijim autima. Ako mirin metron poluosovine, desna je kraća za 2 cm(vjerovatno zbog pozicije difa) ali onda je logično da  se to tvornički kompenzira na drugi način.
Sa tim starim ajkulama stalno neka iznenađenja
