Autor Tema: Yugo po 2. put  (Posjeta: 27169 )
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
  • Vozilo:: Yugo 1.6, Yugo 1.3
Yugo po 2. put
« Odgovori #60 : 23 Studenoga, 2012, 13:32:48 »
Moze se koristiti novi tip menjaca sa napravljenim luftovima u istom. Otkako sam presao na tu varijatnu nikakvih problema nemam a namenjao sam se menjaca pre toga. Uostalom, mozes uvek da se javis Misku Suboticu za menjac po zelji, ali onda 500eur zvuci kao realna cifra. Ovo sa novim tipom menjaca kosta ~150eur max.
Offline pajo_patak
  • Postova: 387
Yugo po 2. put
« Odgovori #61 : 23 Studenoga, 2012, 21:20:42 »
dobar motor, to će neki brutalac bit...ovo šta ti se guli bitumen je katastrofa, ispod će ti se počet vlaga podvlačit i to trune ekspresno da ni neznaš šta te snašlo
lancia-klub.com
Offline Fifty7
  • Postova: 31
Yugo po 2. put
« Odgovori #62 : 24 Studenoga, 2012, 11:27:38 »
Gewinde je radio Neno iz Polimena u Krizevcima. Masi ekipe na trkama radi amortizere i koliko cujem svi su zadovoljni.
Ovo za mjenjac cu vidjet ako ne uspijem uglavit originalni od lancie. Hvala na savjetu :) Ali jesi bas siguran da ga nece rasturit? Jer to sad ima 130 konja, a kasnije ide na 190-200.
Ovo sto se guli je sanirano, dakle ovo sad kako je sanirano i pofarbano je zadnje stanje. Prije se gulilo jer auto nije dobro ociscen prije nanosenja, a nakon toga je stajao na travi 8 mjeseci. Sad vise nece bit problema.
Hvala svima na savjetima i komentarima.
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
Yugo po 2. put
« Odgovori #63 : 25 Studenoga, 2012, 03:16:57 »
Varijanta sa odradjenim tolerancijama se radi poodavno, voze se takvi menjaci na krugu i brdu u E1 i nekada hobi klasi. Menjac uvek moze nastradati, a uvek mozes i da se konsultujes sa Miskom za isti, ne naplacuje misljenje. :)
Offline Alfaludak
  • Postova: 184
Yugo po 2. put
« Odgovori #64 : 25 Studenoga, 2012, 09:23:22 »
jel to od tomeka motor?
Offline Srky
  • Postova: 71
Yugo po 2. put
« Odgovori #65 : 25 Studenoga, 2012, 09:35:16 »
Citat: Fifty7;353916
Ta getriba mi je bila na 1,6 atmosfercu i govno je. Treba ulupat 500 eura da napola dobro radi, a ni onda ne radi bas dobro. I 100 konja ju podrobi u roku godinu dana. Ovo bi ju samljelo.
Pola price je bilo da stavim bolju getribu na kojoj saltanje nije lutrija i da ju nemoram slagat svako malo.
Po meni, ako se da ugurat 2.0 16v turbo s getribom, kojem fali 15 cm sa svake strane, onda ce valjda i ovo ic :)
Amortizeru su originali od yuga slagani na gewinde, i prednji i zadnji. Dosta ih tu tako radi i nije lose za te pare.
pa to je motor veličine 2.0 samo što ima 8v glavu i kraći hod klipova. i drugačije ti izgledaju poklopaci ventila nego kod 16v... blok je isti...
lakše bi ti bilo ubacit 1.4 turbo iz una ili punta jer možeš koristit iste nosače kao i serijski 55/60/65.
Offline natan
  • Postova: 844
Yugo po 2. put
« Odgovori #66 : 25 Studenoga, 2012, 23:55:02 »
staviti yugin mjenjač na 1.6 turbo ili na svaki motor te grupacije je zaheban jer raspored rupa na zvonu nije isti te nepaše na blok neznam kako je to lakše neg zavidat ovo kako je
Offline Fifty7
  • Postova: 31
Yugo po 2. put
« Odgovori #67 : 26 Studenoga, 2012, 07:17:38 »
Da to je od tomeka motor.
Sigurni ste da je iste velicine ko 2.0? Meni je receno da su isti blokovi iz tipa 1,6 atmosfere i taj turbak. Ja kad stavim stari 1,6 pored ovog, blokovi mi izgledaju identicno, jedino mi getriba strsi van.
Yugo po 2. put
« Odgovori #68 : 26 Studenoga, 2012, 11:09:52 »
Citat: Fifty7;354225
Neno je inače tu na forumu.
Nick mu je provokator.
Pa ak kome zatreba.
Offline Fifty7
  • Postova: 31
Yugo po 2. put
« Odgovori #69 : 27 Studenoga, 2012, 11:02:29 »
Dakle masina ne pase pod haubu. Barem ne bez nekih zahvata na karoseriji, a za to nemam zivaca. Privremeno ide stari atmosferac nutra.
U medjuvremenu, prodajem 1,6 turbo sa svim agregatima, turbinom, interkulerom, servo letvom, getribom, poluosovinama i nosacima za 1500 kuna. Ili mijenjam za 1,4 turbo iz una sa getribom i svim djindjama, ili neki dobar 1,6 atmosferski sa dodatcima, uz nadoplatu neku.
Offline deltona
  • Postova: 591
Yugo po 2. put
« Odgovori #70 : 27 Studenoga, 2012, 13:28:28 »
ne brzaj sa zakljucima...moze to sve stat pod haubu....2.0 turbo stane u juga pa moze i 1.6 turbo.
LANCIA DELTA HF TURBO
[Oo]\_____Y_____/[oO]
Offline Fifty7
  • Postova: 31
Yugo po 2. put
« Odgovori #71 : 27 Studenoga, 2012, 14:09:31 »
To je ista masina, samo kraci hod klipova. Sad sam na netu ispregledavao sve podatke. Ako netko zna kako se to moze nagurat unutra, primam prijedloge :)
Koliko znam, moraju se kotaci jaaaaaako rasirit, a ja sad to vise nemogu radit.
Offline beast001
  • Postova: 45
Yugo po 2. put
« Odgovori #72 : 27 Studenoga, 2012, 17:31:03 »
ma sve stane ima ih dosta koji se tako voze,ali ti je lakse ugurati motor od una turba ili punta unutra,a mozer bit cak i 1.6 sohc turbo
Ritmo fan
Offline cancer_zg
  • Postova: 133
Yugo po 2. put
« Odgovori #73 : 27 Studenoga, 2012, 18:21:20 »
Ako ima netko da malo pojasni kako uglazbiti turba unutra neka pojasni sta kako od cega sta ide,pase itd..Mene isto zanima jer razmisljam o istoj stvari.Puno vas govori da ide unutra,znam i ja da ide i vidio sam,ali kako to sloziti od cega uzeti nosace,koja getriba,koje poluosovine..Ima tu jos mnostvo komplikacija pri ugradnji,svaki savjet je dobrodosao
Offline Fifty7
  • Postova: 31
Yugo po 2. put
« Odgovori #74 : 28 Studenoga, 2012, 09:50:56 »
Koliko ja znam trebaju bit ramena po mjeri, dakle kotaci rasireni do jaja. Karoseriju treba rezat naprijed da ti stane turbina, iza da stanu remenice. Dalje neznam.
