Autor Tema: Yugo po 2. put  (Posjeta: 27168 )
gbx
Yugo po 2. put
« Odgovori #75 : 28 Studenoga, 2012, 10:57:22 »
ja bi ubacio 1.6 obični na tvom mjestu jer iz toga se motora da dosta izvući a mislim da se ne isplati zezat sa ovim 1.6 turbo oko ubacivanja i to jer na kraju i nije neka velika razlika..
« Zadnja izmjena: 28 Studenoga, 2012, 10:59:40 gbx »
Offline cancer_zg
  • Postova: 133
Yugo po 2. put
« Odgovori #76 : 28 Studenoga, 2012, 17:37:11 »
Za sloziti kako spada 1.6 treba ti podosta novaca,od olaksavanja svega zivoga,do prave glave koja je strasno skupa,do 2 dupla frgica s odg.usisnom granom,do veoma skupe bregaste,4 2 1 ispusne grane..itd..itd..Znam i ja da se iz 1.6 da dosta izvuci,ali ponajvise ce izvuci lovu iz novcanika:D
Offline cancer_zg
  • Postova: 133
Yugo po 2. put
« Odgovori #77 : 28 Studenoga, 2012, 17:38:48 »
Citat: Fifty7;355167
Koliko ja znam trebaju bit ramena po mjeri, dakle kotaci rasireni do jaja. Karoseriju treba rezat naprijed da ti stane turbina, iza da stanu remenice. Dalje neznam.
Ako jos netko ima kakvu informaciju kako ugraditi turba neka slobodno podijeli s nama:balki:
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
  • Vozilo:: Yugo 1.6, Yugo 1.3
Yugo po 2. put
« Odgovori #78 : 28 Studenoga, 2012, 22:16:34 »
Svaki motor u osnovi kosta isto ili slicno - klipovi, bregasta/e, glava, ventili, kanali, obrade, potrosni delovi, itd. Sve kosta jako slicno bilo koji motor bio u pitanju, s' tim da na turbu ima jos par + izdataka. Mene bi vise brinula vozljivost tog Yuga sa tim motorom, osim ako nije planiram za pravac trke, mislim da je overkill ta tezina napred. Ako se vec mora na turbo koji je blot on - onda Punto GT 1.4 motor, bez konkurencije.
Offline cancer_zg
  • Postova: 133
Yugo po 2. put
« Odgovori #79 : 28 Studenoga, 2012, 23:51:32 »
Kako mislis bolt on sto pase sto ne pase
Offline Goro
  • Postova: 90
Yugo po 2. put
« Odgovori #80 : 29 Studenoga, 2012, 00:41:10 »
Od Punta GT/Una Turba ide na nosace i getribu od juga, isto ko 1.6 iz Tipa/Tempe. Najveca zajebancija je oko struje...osin ako nebi stavi tlacni karburator. Ja san isto ima sve moguce i nemoguce zelje da stavin turbo ali dzabe kad su svi ti motori teski ko kuga. A da stavin od Una/Punta dobit cu +- konja ko sto iman i sad tako da se ne isplati. Al da je jeftinije ubacit motor od Una/Punta, nego radit 1.6...JE :)
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
Yugo po 2. put
« Odgovori #81 : 29 Studenoga, 2012, 01:31:45 »
Pashe sve maltene, blok je identican kao i svaki drugi SOHC motor, sto se nosaca i kacenja tice.
Offline Fifty7
  • Postova: 31
Yugo po 2. put
« Odgovori #82 : 29 Studenoga, 2012, 13:54:25 »
Takav neki tijek razmisljanja je i mene doveo do zakljucka da mi se neda s tim jebavat, pa se vracam na atmosferu ili cu neki punto/uno metnut i to je to.
U medjuvremenu je ova 1.6 jos uvijek na prodaju.
Offline Alfaludak
  • Postova: 184
Yugo po 2. put
« Odgovori #83 : 06 Prosinca, 2012, 22:35:26 »
dohc blok nema nikakve poveznice sa sohc blokom, SVE TREBA KEMIJATI, od poluosovina, nosaca, saltunga bla bla bla
ALI
ima lijeka samo treba dosta kemijati
Offline Fifty7
  • Postova: 31
Yugo po 2. put
« Odgovori #84 : 10 Siječnja, 2013, 09:02:22 »
Mali update:
Igrom slucaja smo nesto oko pragova gledali, i frend koji slaze auto je prstom prosao kroz njega. Sve trulo i mora se mijenjat.
Uz to smo shvatili da kad se stavi sic, rollbar ne valja. Mislio sam da ce bit u redu, ali nazalost par vas sto ste rekli da ne valja ste bili u pravu.
Ovim putem bi zahvalio prijasnjim "majstorima" na odlicno odradjenom poslu i uzetim parama.
Sljedeci korak je saniranje tih pragova, rezanje rollbara van i ucvrscivanje karoce po podu. Ima netko neke savjete ako je to vec pokusavao? Mi smo mislili ubacit cijevi u nove pragove, ili neke profile povuc ispod. Ima li to smisla?
Da nebude sve crno, ovjes lagano ide gore, i taj dio je sad sve super.
Jos malo pa ce na kotace.
Rastavljen je motor i ispoliran, ali izgleda da ni to ne valja.
Osjete se neki risevi po cilindrima i glava je dosta skidana. Cekam da dodje covjek da kaze jel se isplati to slagat ili da uzmem drugu.
To je zasad to, kad krene dalje stavim jos slika.
gbx
Yugo po 2. put
« Odgovori #85 : 10 Siječnja, 2013, 11:14:38 »
meni nije jasno što će ti rolbar u autu koji će biti za svaki dan? nema baš neke svrhe a može biti opasno..osim ako ne misliš vozit brdo ili slalom.. a što se tiče samih pragova ne znam za koga koji je ubacivao te cijevi ili profile u pragove, po meni to ti uopće nije potrebno i dosta bi bilo povarit samo školjku ako već ide jači motor i to je to..:)
« Zadnja izmjena: 10 Siječnja, 2013, 11:17:29 gbx »
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
Yugo po 2. put
« Odgovori #86 : 12 Siječnja, 2013, 17:17:15 »
^^ ...slazem se. To u pragovima nema nikakvog smisla osim gubljenja vremena i materijala. Osim ako bi se napravila neka HC varijanta da se spoji sa roll cage-om i popreko, duz poda, leva i desna strana. Mada cemu... Mnogo je bitnije da bude povezan sa kosevima napred roll i da nazad ima upornice izmedju koseva na sebi kao i kod A i B stubova.
Offline Fifty7
  • Postova: 31
Yugo po 2. put
« Odgovori #87 : 28 Travnja, 2013, 11:00:46 »
Radovi uskoro idu dalje i stavit cu par fotki, a sad trebam savjet.
Zadrzavam ovaj stari 1.6 samo sam uzeo duple karbove. Sta da stavim za getribu? Da dam slozit negdje ovu yugovu ili da uzimam neku od una? U pravilu trebam prve 4 bzine kratke, 5. dugacku.
Tko to slaze da se bas razumije?
Ajde znalci :D
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
Yugo po 2. put
« Odgovori #88 : 29 Travnja, 2013, 13:50:17 »
Stavi 17/64 5 brzina i povecaj tolerancije u caurama koje nose snop ceo. Ostalo je prekratko za taj neki setup motora.
Offline Fifty7
  • Postova: 31
Yugo po 2. put
« Odgovori #89 : 12 Svibnja, 2013, 13:22:35 »
Nove slike i napredak danas ili sutra. Fala na savjetima, getriba sutra ide kod Belenica i prenijet cu mu ovo.
