Autor Tema: Porsche 924  (Posjeta: 16347 )
Offline xxyy333
Porsche 924
« Odgovori #15 : 06 Veljače, 2011, 20:00:44 »
Citat: opel gt dario;214643
dobro izgleda....to mu je original boja? a kaj skrivaš ispod cerade?
Polakiran je prije 3god.inace je to njegova org.zlatna boja tj.nijansa gore dole.Pod ceradom je cof850 od kuma sluzi ko donor djelova za njegov koji slaze
Offline Mahatma Gadhni
Porsche 924
« Odgovori #16 : 06 Veljače, 2011, 20:06:59 »
Taj blok ima puno veze s VW i Audijem jer je Porsche taj motor dao njima na korištenje, a ne obrnuto.
@ OldAudi: Ima Porsche 968 CS - zadnja evolucija 924 koncepta.
Offline xxyy333
Porsche 924
« Odgovori #17 : 06 Veljače, 2011, 20:07:29 »
Citat: RS2000;214641
Sve u svemu jako lijepo izgleda, izuzev ovog bočnog žmigavca...a felge kolko god su zanimljive ipak je to klasik tako da mu baš i ne dolikuju:)
Ma felge su za k... na straznjim kotacima mali prst neide izmedju unutarnje strane gume i lima ova sirina mu je plafon plafona.Prije mene je bil slagan po sistemu stavi kaj imas i gas.
Offline xxyy333
Porsche 924
« Odgovori #18 : 06 Veljače, 2011, 20:22:09 »
Je u pravu si mislio sam na godinu tj.trazis li djelove u bilo kakvom katalogu po godini moj je 80ta nema nikakve veze s audiem a i kasnije od 100tki ne pase sve.To je provjereno jer je moj motor je bio rastavljen u atomime.Al slozit cu se da je to u biti audi
Porsche or VW Engine?
The 924’s engine was based on an original 1.871 litre
Audi 100 saloon engine using pushrods to operate the
valves. VW developed it for the LT van range, changing
it to an overhead camshaft belt-driven design and
enlarging it to nearly 2 litres.
Porsche’s input resulted in a forged rather than cast
crankshaft. Porsche also designed the cylinder head
and added fuel injection. To enable the low and flat
bonnet the engine was canted over at 40° to the right
Offline xxyy333
Porsche 924
« Odgovori #19 : 06 Veljače, 2011, 20:25:22 »
Ma volan je neka momo drlja
Porsche 924
« Odgovori #20 : 06 Veljače, 2011, 20:34:52 »
Porsche 924 je razvijan od početka sedamdesetih. Predstavljen je '75. a pušten u prodaju '76.
Audi 100 C2 kreće '76./'77.
VW LT kreće '75.
Čovjek iz Njemačke koji se bavi restauracijom 924 i prodajom dijelova koji više nisu dobavljivi iz tvornice kaže ovako:
Citat:
sorry guys, but the engine is not an audi contruction.
it was developed by mercedes benz in 1968 for hanomag. built at the VW engine factory in kassel/germany.
but this engine was never used in any hanomag.
because the 924 should be a VW first, they took this engine for it. all the engines fo the 924 was produced until the year 1978. than they stopped the production. VW and Porsche thought, that in 1981 all engines should be sold out. therfore the 944 engine was made in 1981. but the 924 engine was still on stock until 1985
Zašto on to zna:
Citat:
our porsche-club-community ( http://www.mytransaxle.de ) got direct connections to stuttgart and is well-known by some guys of porsche/weissach, who where involved in the transaxles.
Offline xxyy333
Porsche 924
« Odgovori #21 : 06 Veljače, 2011, 22:04:05 »
Ma kuzim to i slazem se s tobom al to nisu isti motori tipa ko jaje jaetu mozda i pase na saraf u 924 al probaj nac audi 2.0 sa 125ks ili LT tek kad ga otvoris skontas da to nije bas tak isto kak se misli npr.pouzdano znam da je celo klipa drugacije ide i od audia al nisu isti.Set za predihtavanje nije komletan pasao i tak 100 sitnica a i na svim ozbiljnijim stranicam fanova stoj "almost every motor accessory is the same"
audi 100-200 76-84
Engines available included:
  • 1.6L I-4, 85 PS (63 kW; 84 hp), carburetted (1976−1982)
  • 2.0L I-4, 115 PS (85 kW; 113 hp), carburetted (1976−1978)
  • 1.9L I-5, 100 PS (74 kW; 99 hp), carburetted (1980−1982)
  • 2.1L I-5, 115 PS (85 kW; 113 hp), carburetted (1978−1982)
  • 2.1L I-5, 136 PS (100 kW; 134 hp), fuel injection (1976−1982) (100 and 200)
  • 2.1L I-5, 170 PS (125 kW; 168 hp), fuel injection, turbo (1979−1982) (200 only)
  • 2.0L I-5 Diesel, 70 PS (51 kW; 69 hp), (1978−1982)
  • 100-200 82-91
Audi 100:
  • 1.8L I-4, 75 PS (55 kW; 74 hp), carburetted (1982−1987)
  • 1.8L I-4, 90 PS (66 kW; 89 hp), carburetted, later fuel injected/with catalyst (1983−1990)
  • 1.9L I-5, 100 PS (74 kW; 99 hp), carburetted (1982−1984)
  • 2.0L I-5, 115 PS (85 kW; 113 hp), fuel injection, later catalyst (1984−1990)
  • 2.1L I-5, 136 PS (100 kW; 134 hp), fuel injection (1982−1984)
  • 2.2L I-5, 138 PS (101 kW; 136 hp), fuel injection (1984−1990)
  • 2.2L I-5, 115 PS (85 kW; 113 hp), fuel injection, catalyst (1984−1987)
  • 2.3L I-5, 136 PS (100 kW; 134 hp), fuel injection (1986−1990)
  • 2.2L I-5, 165 PS (121 kW; 163 hp), fuel injection, turbo (1986−1990)
  • 2.0L I-5 Diesel, 70 PS (51 kW; 69 hp) (1982−1989)
  • 2.0L I-5 Turbodiesel, 87 PS (64 kW; 86 hp) (1983−1988)
  • 2.0L I-5 Turbodiesel, 100 PS (74 kW; 99 hp) (1988−1989)
  • 2.4L I-5 Diesel, 82 PS (60 kW; 81 hp) (1989−1990)
  • 2.5L I-5 TDI, 120 PS (88 kW; 118 hp) (1990)
Audi 200:
  • 2.1L I-5, 136 PS (100 kW; 134 hp), fuel injection (1983−1984)
  • 2.2L I-5, 138 PS (101 kW; 136 hp), fuel injection (1984−1985)
  • 2.1L I-5, 141 PS (104 kW; 139 hp), fuel injection, turbo, catalyst (1984−1985)
  • 2.2L I-5, 165 PS (121 kW; 163 hp), fuel injection, turbo, catalyst (1985−1991)
  • 2.1L I-5, 182 PS (134 kW; 180 hp), fuel injection, turbo (1983−1987)
  • 2.2L I-5, 200 PS (147 kW; 197 hp), fuel injection, turbo (1988−1990); 190 PS (140 kW; 190 hp) with automatic transmission
  • 2.2L I-5, 220 PS (162 kW; 217 hp), 20-valve turbo for 200 Quattro 20V (1989−1991)
vidi Hynes manual ili autodatu ako imas
Porsche 924
« Odgovori #22 : 06 Veljače, 2011, 22:18:44 »
Nisam htio reći da su sve to isti motori. Htio sam samo reći što sam saznao o porijeklu tih motora, jer svi "znaju" da je to Audijev motor. :D
Što se felgi tiče, ja imam original 15", ali ih nisam stavio jer ne mogu nabaviti dovoljno duge šarafe.
Ako hoćeš stavljati bilo kakve 14" ili 15", možeš korisiti od Forda. Naprijed će ti trebati male distance, a nazad idu bez problema.
Offline xxyy333
Porsche 924
« Odgovori #23 : 06 Veljače, 2011, 22:29:15 »
definitivno cu stavljat druge i ak ih vec kupujem bit ce org. sam kad se  oporavim financiski hehe, jer ove gumetine su za valjat asvalt a ne  vozit se po njemu.
Offline kizo
  • Postova: 947
Porsche 924
« Odgovori #24 : 06 Veljače, 2011, 22:50:22 »
plastik-fantastik :palac:
bolje si to skini dolje ;)
Offline xxyy333
Porsche 924
« Odgovori #25 : 06 Veljače, 2011, 23:08:32 »
ma ide to dole nisam ni misli to tak ostavit neg sam slucajno naletio na to a da ne trune dalje i da mi rucna ne ostane u ruci
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
  • Lokacija: Šumećani
  • Vozilo:: neki stari Opeli
Porsche 924
« Odgovori #26 : 06 Veljače, 2011, 23:32:43 »
dobar auto,sretno sa slaganjem! ako ga ikad poželiš mijenjati za kad. coupea slobodno se javi:ghh::ghh::ghh:
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Porsche 924
« Odgovori #27 : 07 Veljače, 2011, 00:37:48 »
Mahatma,onda brijem da sam vidio nulu umjesto osmice...nikad vidio taj model,a jebeno izgleda s Porsche Carrera felgicama
martinPache
Porsche 924
« Odgovori #28 : 07 Veljače, 2011, 16:15:13 »
stavi plin i miran sa motorom.
poliester nije dobra idea, cesto ne zalipi cak i na drvo, podvuce se vlaga i problem se nastavlja a da ga uopce ne primjetis i slutis. cink se obrusi cak rucno, tanak je to sloj, zato ga je i probilo. ispilas i navaris novi lim, kako MantasFan kaze.
nemoj zurit vozit ga! nek te prvo zabavlja restauracija, voznja ce poslije bit puno cjenjenija i opreznija, svi to vec znamo
« Zadnja izmjena: 07 Veljače, 2011, 16:28:37 martinPache »
Offline rajkec
  • Postova: 74
Porsche 924
« Odgovori #29 : 07 Veljače, 2011, 16:33:27 »
Neko je stavio slike felgi na stranicu prije, one mrežaste sam našao neki dan na njuškalu ili auti.hr
One telefonke na slici proizvodi ats (sa 6 rupa) i bile su dodatne oprema za golf mk1 i mk2.
Porš telefonke imaju 5 rupa. Neznam da li su modeli 924/944 imali isti razmak rupa.
Inače ovaj auto bi i ja jednom htio imati u garaži. Sretno s njim :palac:
