Autor Tema: Porsche 924  (Posjeta: 16344 )
Offline Mahatma Gadhni
Porsche 924
« Odgovori #30 : 07 Veljače, 2011, 16:45:14 »
Citat: martinPache;214889
stavi plin i miran sa motorom.
Plin je najgore rješenje za 924. Prtljažnik je jako visok i motnirati bocu u njega nije baš dobro.
martinPache
Porsche 924
« Odgovori #31 : 07 Veljače, 2011, 18:32:55 »
ima dosta auta bez benzinskog sistema i rezervara. neki se cude kako moze palit bez benzine, pogotov zimi. odgovor zna bas svak ko imalo poznale propan-butan.
snaga? stilo abarth 2.4 sa benzinom 210 kmh a plinom 230, potrosnja ista, a ubrzanje se bas ne moze odredit.
Offline xxyy333
Porsche 924
« Odgovori #32 : 08 Veljače, 2011, 11:20:21 »
Plin nema sanse da uguram unutra a i nije vise isplativ ko nekad ipak  nije to auto za svaki dan vozikat se.Imao sam gro auti na plin i sto se tice plina i snage motara davnih osamdesetih je dokazano da se na plinu gubi cca 15% snage osim u slucaju da izbacis kompletan benziski sistem onda je gubitak 2% ili nikakav i to opet ovisi o tipu lpg.uredjaja.Govorim o fergazerskim motorima gdje je ferga u biti "smetalo" strujanju smjese ili zraka (ovisi o tipu uredjaja)....itd itd to je vec druga tema
Offline emilijanenko
  • Postova: 1047
Porsche 924
« Odgovori #33 : 08 Veljače, 2011, 17:28:15 »
Citat: Mahatma Gadhni;214727
Porsche 924 je razvijan od početka sedamdesetih. Predstavljen je '75. a pušten u prodaju '76.
Audi 100 C2 kreće '76./'77.
VW LT kreće '75.
a šta je s audijen 100 1969-1976?
ja iman tog audija C1 (1871 cm3) čiji je motor prilagođen za porsche, a dosta djelova nan je isto..
Offline rajkec
  • Postova: 74
Porsche 924
« Odgovori #34 : 10 Veljače, 2011, 15:08:48 »
kmakovac
k jetronik
« Odgovori #35 : 18 Travnja, 2011, 21:49:52 »
bog
sto se tice problema sa k jetronikom moras redom
-provjera pritiska pumpe/oko 5,0 bar
cesto je zaštopan filter benzina i nema dovoljno pritiska ili količine pa ljudi obogate smjesu(inbus 3mm na glavi jetronika) samo da ide
-provjera tlakova toplo/hladno tj ispravnost čoka
čok se nalazi ispod razvodnika,dve cijevi benzina idu na njega(dovod/odvod)
cijev dovoda(veči šaraf) ispod sebe ima nekakve filter mrežice koje se nakon 30 godina voženja i stajanja fino zaštopaju i opet auto nema benza pa čovjek podigne smjesu i na hladno ne ide nikako....
pritisci su na njemu 3-3,5 bara na toplo i 1,5/ 2 bara na hladno.
ostatak pritiska ide u injectore
-premostiš reley pumpe benzina,izvadiš vani sva 4 injektora i prstom stiščeš klackalicu na k-jetroniku(tanjur)
mlaz mora biti naravno magličast a klackalica u gornjem položaju nesmije davati benzina(injector ostaje otvoren i sauga/teško pali)
-zadnje zbog potrošnje je i distributor paljenja koji je bitno da bude dobro namješten(bolje i nesto više predpaljenja ali nesmiju kliktat ventili)
vacuum mora biti spojen i provjeri dali mrda polugu(trebalo bi ici ustima)
podmaži cijeli distributor WD-om ili slično jer unutra od stajanja zna zapeči i opregu ne dozvole predpaljene na visokim okretajima i auto naravno više troši
-bez obzira na tvoje gume auto previše troši
nadam se da sam pomogao
imam nesto djelova,ima i felgi ali sa 5 rupa 924 turbo/924s/944 koje bi možda mogao staviti uz mjenjanje trapova(imam i to uz dogovor)
moj je 924 tako bio opremljen i izgledao odlično
https://picasaweb.google.com/lh/photo/ei-BsaJ2-jcv_JvTRV4-2A?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/EG0hSmlDyapXG4d8kVkHIQ?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/ei-BsaJ2-jcv_JvTRV4-2A?feat=embedwebsite">https://lh3.googleusercontent.com/_iewGg_a78Zg/TFnivnm3eUI/AAAAAAAAAB4/XKx3KcXSc-Q/s144/070125_134758.jpg" height="108" width="144" />
Da https://picasaweb.google.com/106167098570839113403/Porsche?feat=embedwebsite">porsche
kmakovac@net.hr
porsche 924 gt project
porsche 944 usa
Offline xxyy333
Porsche 924
« Odgovori #36 : 20 Travnja, 2011, 22:51:12 »
Evo lagano se priprema za ozalj i ak bu se sve poslozilo kolko tolko da klapa tam sam u subotu 30tog
Za pocetak pranje motora i cjele kistre a sutra struja pa onda ovijes pa motor pa opet sve ispocetka u krug i tak stalno
Offline xxyy333
Porsche 924
« Odgovori #37 : 21 Travnja, 2011, 23:16:14 »
I odmah da objasnim ove saltere umjesto pepeljare u sredini.Riknula je bosch brava pa ovo sluzi za paljenje pumpe i kontakta i usput da pitam jel zna ko od cega pase ulozak brave.Mozda golf 1 ili???
Offline xxyy333
Porsche 924
« Odgovori #38 : 23 Travnja, 2011, 10:02:55 »
ljuti rivali hehehe
Offline Camshaft
  • Postova: 79
    • YouTube.com/Camshaft164
  • Vozilo:: Zastava 750 => 850
Porsche 924
« Odgovori #39 : 23 Travnja, 2011, 11:12:19 »
Kam ste flaše sakrili, gledam po slici, nigde se ne vide... :D
A na strojeve nije potrebno trošiti riječi, vidli smo na putu do Čakovca kak fićek ide, čekamo porša.... ;)
Offline chbr2a
  • Postova: 801
Porsche 924
« Odgovori #40 : 23 Travnja, 2011, 11:51:52 »
fićo je pravi vuk u janjećoj koži.
"everything is restorable"
Offline xxyy333
Porsche 924
« Odgovori #41 : 23 Travnja, 2011, 12:01:19 »
Citat: Camshaft;232246
5-6 dvoguzih lowenbraua se hladi.Uglavnom kvalitetno smo se uništili
Offline xxyy333
Porsche 924
« Odgovori #42 : 23 Travnja, 2011, 12:12:04 »
E da jupijeej ulozak brave golf 1 kod tokića 40 kn i promjenjen je al sad me j..u kablovi i svjećke.Nikad kraja šarafanju jedno složim drugo rikne.U ozalj bum vozil pun gepek rez.djelova i repro materjala
brozz
Porsche 924
« Odgovori #43 : 24 Travnja, 2011, 12:19:14 »
Mora biti spreman do subote hehe
Offline xxyy333
Porsche 924
« Odgovori #44 : 29 Travnja, 2011, 21:41:01 »
zagrijavanje za ozalj
