Autor Tema: pomoc k-jetronic 924  (Posjeta: 3169 )
Offline xxyy333
« : 06 Veljače, 2011, 18:21:57 »
naime ima li ko u zg.da slaze ovaj tip ubrizgavanja i da se fakat kuzi u to kaj dela.Problem je kod hladnog starta tj.pali ko mina i na -5 i +30 ali radi na 2-3 cilindra dok se ne ugrije.Nemrem skontat kaj ga j..e a sve sam probal imam sve moguce seme, knjige, manual-e i opet 0 bodova.Na ostalim forumima sam procito koje kakve bedastoce dizna ova dizna ona rekla kazala blabla.... tak da mislim da je to posel za pravog mestra
Offline ledeni09
« Odgovori #1 : 06 Veljače, 2011, 19:18:59 »
U pravu si kod ovog zadnjega kod majstora nekog tko to zna.Moze bit dosta stvari na k glavi a to se ovako nemoze riješiti sigurno.
Offline xxyy333
« Odgovori #2 : 06 Veljače, 2011, 19:29:38 »
Tak sam si i mislil jer mi je puna kapa fus majstora i "pametnih savjeta" samo je problem nac ko ce to kvalitetno odradit
Offline ledeni09
« Odgovori #3 : 06 Veljače, 2011, 19:39:51 »
Znam zato sam ti i napisao,jer inace radim te stvari al ovako neces nista rijesit a svatko ce ti od nas rec probaj to ili to al najbolje kad to čovijek ima pred sobom i onda se da napraviti rijesit problem jer su ti k glave osijetljive i rijetko je tko zna dobro nastelat.Zato najbolje kod nekog mehaničara i kraj a ovako nabadat ovo,ono je gubljenje vremena.
Offline Mahatma Gadhni
« Odgovori #4 : 06 Veljače, 2011, 20:01:55 »
To se događa i kod mene i to je problem na svakom neodržavanom 924. Samo, u moj je auto netko ugradio nekakav prekidač kojeg moram pritisnut kad palim auto - bezvezan sistem.
Offline Prec
  • Postova: 175
« Odgovori #5 : 06 Veljače, 2011, 20:33:33 »
Vidim da si iz Zagreba . Imas nasuprot Dojkica u Podsusedu , frajer se preziva Sporis bavi se svim vrstama fergazera i sve slicne varijacije ubrizgavanja.
Offline xxyy333
« Odgovori #6 : 06 Veljače, 2011, 20:39:44 »
Za ovaj dodatni prekidac sam vec negdje procito svi imaju slicne probleme u biti njime otvaras cok diznu al kod mene ni to nije pomoglo.Svasta sam vidjo po netu neke je taj k-jetronik tolko izludio da su to pocupali van i stavljali karbove od fzr 1000 i sl.imam i negdje slike skinute jer sam imao na yugu od fzr-a takve karbove
« Zadnja izmjena: 06 Veljače, 2011, 20:52:10 xxyy333 »
Offline xxyy333
« Odgovori #7 : 06 Veljače, 2011, 20:45:31 »
Citat: Prec;214725
Hvala na informaciji
« Odgovori #8 : 06 Veljače, 2011, 21:05:46 »
Ja sam se jednostavno pomirio s tim za sad, ali planiram to riješiti bez odustajanja od K.
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Rijeka - Istra
« Odgovori #9 : 06 Veljače, 2011, 22:01:33 »
imam ja ispravnu K-Jet glavu za prodat za bmw M20B23 možda bi se dalo štogod pripasat....
Offline xxyy333
« Odgovori #10 : 06 Veljače, 2011, 22:18:48 »
probat cu jos jedanput silovat ovu svoju k-jet bulju sistem je jednostavan za popizdit a ne sljaka kak treba to me izludjuje i na kraju cu nekom platit da mi za 2min.to slozi i odere me
« Odgovori #11 : 06 Veljače, 2011, 23:02:22 »
Ja te mogu samo uputiti di san ja skuplja informacije
http://forums.pelicanparts.com/1-porsche-technical-forums/
2 mihajlo - Porscheov CIS je malo veći i protočniji od BMW-ovog ;) a onaj sa Volva je zakon :lizi:
Offline Števa 071
« Odgovori #12 : 06 Veljače, 2011, 23:19:56 »
Dal si probao mijenjat dizne,ova koja radi za onu koja ne ,da vidiš jel je do dizni ili do nečeg drugog.
Offline xxyy333
« Odgovori #13 : 07 Veljače, 2011, 00:11:39 »
Citat: Števa 071;214784
nisam jer neznam u kakvom su stanju gumice (o ring)koje drze injektore u kucistu vjerovatno su stare i ispucale i ak ih povadim mogle bi se raspast.Kad smo vec kod dizni kolko bi cca mogle kostat jer vidim da su vani od 50$ do100$ komad znaci da su kod nas vjerovatno stravicno skupe tj.duplo
RACE
« Odgovori #14 : 07 Veljače, 2011, 09:55:05 »
Po ovome sta si napisao U PRVOM POSTU, mogu biti 2 stvari:
Injektori ili regulator tlaka (warmlaufregler). K-Jetronic glavu ni u kom slucaju NE DIRATI.
Imam brdo dijelova za K-Jetronic, i mogao bi ti to slozit.
Poslat cu ti  br. moba na PM.
