Autor Tema: HHO generator iliti JOE CELL  (Posjeta: 39006 )
Offline 2slow
  • Postova: 215
« Odgovori #60 : 28 Ožujka, 2011, 15:47:19 »
Ne moraš ti to koristit, niko te ne sili...
Što se tiće struje, ti sam određuješ koliko će struje vuć i to koncentracijom elektrolita u vodi... najbolji elektrolit je KOH iliti kaustična soda...
Prednost ovakvog sistema je na starim autima sa karburatorom jer možeš lako poštelat smjesu dok kod novijih autiju moraš radit elektronske varalice za lambdu sondu i remapirat kompjutor.
Mislim da vode ima više nego dovoljno... ;)
Offline 2slow
  • Postova: 215
« Odgovori #61 : 28 Ožujka, 2011, 15:54:44 »
Citat: osijekdd;226630
Nisam električar i nerazumijem što bi dobio sa tim. Dali u tom slučaju čelije rade punom snagom? Odnosno ima li smisla tolike novce ulagati. Vidim da nisu jeftine te komponente. Za automobile sa ovog foruma ugradnje plina je oko 4000 kn sa atestom max (ako već mislite štediti) i ušteda je sigurna.
treba postići da je između ploča napon oko 1,5 - 2 V, jer je toliko dovoljno da rastavljanje molekule vode, sve preko toga samo nepotrebno zagrijava čeliju.
Zato se radi 5 ili 6 pari ploča međusobno odvojenih i spojenih u seriju...
Offline osijekdd
« Odgovori #62 : 28 Ožujka, 2011, 15:55:32 »
Ma svakako, al sve mi to lići na Joe Cell što baš i nije funkcijalno. kao neka orgonska energija, ili energija nulte točke itd... Davno se o tome raspravljalo na stranim forumima i uglavnom ljudi koji nešto znaju o fizici i kemiji tvrde da to ne pije vodu. Volio bi čuti nekoga sa foruma koji je uspio nešto uštediti ovom napravom, a da ne radi reklamu pošto on to ugrađuje. Što da radim kad sam nevjerni toma i teško prihvaćam novotarije. Možda i zato volim starudije voziti.
Offline 2slow
  • Postova: 215
« Odgovori #63 : 28 Ožujka, 2011, 15:58:29 »
Orgonska energija iliti energija nulte točke je nešto sasvim drugo što povezuju sa Joe Cell-om i to nema veze sa ovim ovdje. To nitko nije uspijo dokazati a svi koji su pokušali su završili 2 metra pod zemljom. Mi pričamo o običnoj elektrolizi vode.
Offline osijekdd
« Odgovori #64 : 28 Ožujka, 2011, 16:35:28 »
A o čemu se radi kod Joe Cell-om?
http://criss-zz.blogspot.com/2008/11/joe-cell-ivina-elija.html
Sve su to razlićite nijanse elektolize vode.
« Zadnja izmjena: 28 Ožujka, 2011, 16:42:00 osijekdd »
Offline 2slow
  • Postova: 215
« Odgovori #65 : 28 Ožujka, 2011, 17:00:58 »
Kod Joe Cella se ne koristi klasična elektroliza već ionizacija vode... zato nema gotovo nikakve struje ni potrošnje energije... iako se može koristiti i za elektrolizu...
ova stranica sadrži dosta neistina i sve mi se čini da služi za ismijavanje Joe Cell-a i njegovog rada...
Offline osijekdd
« Odgovori #66 : 28 Ožujka, 2011, 17:21:08 »
"Sve što ide pod tematiku "free energy" spada u prijevare (engl. hoax).
"Free energy scena" se sastoji od onih koji namjerno varaju ljude i  zarađuju na njima, te od onih koji naivno i iskreno vjeruju da će  gradnjom nekakvog stroja uspjeti poraziti temelje svemira u kojem žive.
Što je Joeova ćelija?
U kratkim crtama, Joe cell je uređaj koji bi trebao (ovisno o izvoru informacije):
1) crpiti orgon ("životnu seksualnu energiju") i gurati ga u motor automobila
2) crpiti i koristiti energiju kvantnih fluktuacija, stvarnu pojavu znanu kao energija nulte točke*
3) iz paljenja plina praskavca dobivati više energije nego što je upregnuto za njegovo dobivanje
*Najmanja moguća količina energije koja zbog načela neodređenosti,  jedina ostane u prostoru nakon što ga maksimalno ispraznimo od materije  (tvari, energije i polja).
Pošto je to najmanja moguća količina energije, ne može se koristiti  za vršenje korisnog rada. Da bi nešto vršilo rad, mora imati višu  količinu energije od najmanje moguće.
"Uređaj"
Moram priznati, trebalo mi je neko vrijeme dok nisam shvatio što je  to zapravo. Čudio sam se jednostavnosti i tražio nešto više, dok nisam  shvatio da gledam upravo sve što se uopće i može gledati.
Joe cell se sastoji od 4 ili 5  koncentričnih čeličnih valjaka međusobno izoliranih, od kojih je vanjski  spojen na "-" pol, a središnji na "+" pol.
Valjci koji su između zapravo ne služe ničemu korisnom, no imaju funkciju zavaravanja (potanko objašnjeno niže).
Valjci su odijeljeni komadima nekog izolatora. Cijela ćelija se  zatim stavlja u zatvorenu posudu čija izvodna cijev ide u motor. Može se  primijetiti da je kod "uređaja" čiji se koncepti vrzmaju oko orgona  jako puno toga nedefinirano i stoga prikladno za velike preinake, a tako  je i s naponom koji se mora primijeniti. Najčešće se radi o 12 V, ali  "može i neki drugi". No kao da je to uostalom i važno za osobe koje ne  znaju što je napon.
U svojoj osnovi, to je nespretno izvedena elektrolitska ćelija.
Kad se stvar spoji u strujni krug, opaža se lagano dizanje balončića  s elektroda. To su vodik i kisik. Vodik se diže sa središnjeg valjka, a  kisik s vanjskog. Uređaj zapravo vrši elektrolizu vode, koju se može  prikazati ovim jednadžbama:
katoda: 2 H2O + 2 e- --> H2 + 2 OH-
anoda: 2 H2O --> O2 + 4H+ + 4 e-
Voda se očito troši, raspadajući se na sastavne elemente, međutim  troši se u vrlo malim količinama, nedovoljnim da bi se moglo primijetiti  čak i nakon duljeg vremena.
Šarlatani kažu da se voda ne troši i tu opet dolazimo do različitih interpretacija.
Tvrdnja da ova naprava ne troši vodu kosi se s jednim od temeljnih  zakona kemije - zakonom o očuvanju mase, koji kaže da je pri kemijskoj  reakciji ukupna masa reaktanata jednaka masi produkata. To uistinu tako i  jest, gledano makroskopski (oni koji znaju nešto kvantne fizike će  znati o čemu pričam).
Tvar u kemijskoj reakciji ne može nestati. Atom ne može tek tako  nestati iz izoliranog sustava u kojem se reakcija odvija. Također, atomi  se u kemijskoj reakciji ne mogu rascijepati niti potpuno spojiti, pa  prije i nakon reakcije imamo jednake količine svih atoma.
No ako šarlatan i primijeti da se voda troši, reći će da je to isključivo zbog njenog isparavanja.
Šarlatani kažu da je  energija potrebna za elektrolizu vode manja od one koju daju njeni  produkti ponovnim spajanjem. To izravno krši Prvi zakon termodinamike  koji kaže da je energiju nemoguće stvoriti iz ničega.
Taj zakon nije izmišljen i nije aproksimacija. To je osnova svemira  koju su ljudi shvatili i pretočili u zakon. Tvrdokorno je testiran, a  sve što na svijetu vidimo mu se stalno podvrgava i on sam sebe uvijek  izravno dokazuje. Zapravo je jedan od malo fenomena svemira koji su tako  jednostavni i veličanstveni.
Zadaća elektrolitske ćelije nije davati struju. Struju daju  baterije, koje su galvanski članci. Ovo je elektrolitski članak. On  pretvara električnu u kemijsku energiju za što treba električna  energija.
Naime, kad nečisti komad metala, a posebno nehrđajući čelik, stavite  na mjesto katode, na površini nastaje vodik i dolazi do mehaničkog  odstranjivanja nečistoća zbog balončića u nastajanju.
Na anodi se uz to, događa i oksidacija željeza iz čelika - stvara se  željezov(III)-oksid koja je smeđe boje, a nastaje i hidratizirani oblik  FeO(OH) koji je žućkasto-smeđe boje. Ako je u čeliku nalazi dosta  kroma, nastat će kromov(III)-oksid koji je tamnozelene boje. Dodajte  tome i svenazočnu masnoću (recimo s prstiju) i dobijete ne tako oku  ugodnu masu prošaranu mjehurićima vodika i kisika koja pluta na površini  elektrolita.
Ovaj "fenomen je "uspio" samo tvrtki Byron New Energy. Pitam se zašto samo tvrtki koja od toga i profitira...
Bilo kako bilo, šarlatani i dalje prodaju taj uređaj. Imate na  eBay-u. Ljudi kupuju, daju brojeve svojih kreditnih kartica.
Naravno, što bi bilo bez uvijek nazočnih paranoika? Uključili su se,  govoreći da postoji teorija zavjere koja sprječava prodor tog uređaja u  javnost, a test je zapravo jako jednostavan. Napravi uređaj i dokaži da  se njim možeš voziti. Odi nasred nekog trga gdje će te vidjeti hrpa  ljudi. Pitam se zašto se to ne događa.
Zaključak.
Oni koji su to izmislili su mislili na sve i iza ovoga vjerojatno  stoji netko tko dobro zarađuje varajući ljude, inače se ne bi toliko  trudili.
Cijeli je uređaj napravljen tako da što više zbunjuje korisnika.  Upute su vječno optimistične, a za nefunkcionalnost optužuju  nevjerojatan broj beznačajnih, glupih ili čak nepostojećih stvari.
Zdravi razum govori o čemu je riječ.
Perpetuum mobile i ljudi koji ga razvijaju su inače zanimljivi  fenomen. Oni su kao slijepi evolucijski odvojak, recimo to tako -  "greška u matrici", koja je autodestruktivna, ali dok se ne uništi,  uništava i oko sebe.
Važno je zapamtiti ovo:
Ne ulažite novac u "free energy" projekte.
To su varalice ili ljudi koji ne znaju da im je rad uzaludan.  Besplatna energija u smislu u kojem govore ne postoji. Energija se od  prirode mora krasti stupicama.
Činjenica je da energiju moramo lukavo izvući, što i nije previše  teško, jer živimo na planetu koji je aktivan i ima dosta njenih izvora.
Smatram da je potrebno upozoriti i na opasnosti opisane naprave.
Nije u pitanju samo kredibilitet i razum osobe, nego se radi se o  tome što ovo proizvodi velike količine plina praskavca koji zapaljen  detonira i može izrešetati osobu gelerima ćelije.
Također, koliko god nedjelotvoran, uređaj je opasan za motor automobila.
Obični motori nisu dizajnirani za vodik, sastojak praskavca. Vodik  ima svojstvo prodiranja u kristalnu rešetku metala, gdje se "ugnjezdi"  što rezultira krtošću materijala, pa on puca jer više nije elastičan kao  prije.
Lako za uništeni motor, sramoćenje i bacanje novca i vremena u vjetar, bitno je zdravlje.
Kad nekome jedan dan završi komad lima u oku, mislit će drukčije.
Offline 2slow
  • Postova: 215
« Odgovori #67 : 28 Ožujka, 2011, 17:39:33 »
Ovaj očito ne razumije neke osnovne stvari u fizici pa onda pokušava dokazat da je nemoguće ono što je već odavno dokazano...
Brka neke različite pojmove poput "besplatne energije" i perpetum mobile-a...
Istina da većina ljudi pokušava zaradit na nedovoljno razrađenim izumima, a pravi izumitelji besplatne energije svoja istraživanja daju u javnost svima koji žele slušat...
Što se tiće Joe Cella, o njemu se ne zna dovoljno podataka i općenito se ništa ne zna o energiji koju koristi stoga mislim da ne treba gubit vrijeme na to još neko vrijeme.
Ima dovoljno izuma koji rade i koji su dokazani poput Stanley Meyer-ovog automobila na vodu i drugih... na tome bi se već dalo raditi...
Offline osijekdd
« Odgovori #68 : 28 Ožujka, 2011, 17:43:38 »
Stanley Meyer je 1996. godine  dobio 25,000$ globe zbog toga što je prevario ljude kojima je  to prodao, a u Hrvatskoj nekažnjavaju za puno gore stvari. Plodno tlo za šarlatane i prevarante.
« Zadnja izmjena: 28 Ožujka, 2011, 17:48:54 osijekdd »
Offline osijekdd
« Odgovori #69 : 28 Ožujka, 2011, 17:47:19 »
Sori stari u pravu si, ja nemam pojma, al ti izgleda sve kužiš. Ma znaš šta, odustajem. Ko želi trošiti vrijeme i novac u nešto što je i za zdravlje opasno samo neka. Nisam mislio ništa loše, samo dokazat da je sve to jedno te isto, PREVARA!!! Ko voli neka izvoli.
Offline 2slow
  • Postova: 215
« Odgovori #70 : 28 Ožujka, 2011, 17:48:42 »
Nije on nikome ništa prodao niti je išta radio radi prodaje... i nije bez veze ubijen, a njegov auto i istraživanja još dan danas postoje...
Offline osijekdd
« Odgovori #71 : 28 Ožujka, 2011, 17:54:04 »
Da, da, da, velika zavjera. "...Iza svega su sigurno Masoni, Židovi, Bin Laden..." Živio ti meni!
Offline 2slow
  • Postova: 215
« Odgovori #72 : 28 Ožujka, 2011, 17:56:15 »
Uvijek postoje i postojat će skeptici... niko vas ne sili da se bavite takvim stvarima... imate još dobri stari benzin za 10 kn/l pa samo tankajte... i ne znam čemu trošit vrijeme dokazujući da nešto ne postoji u šta sami ne vjerujete i ne znate dovoljno...
I ne znam čemu ljutnja... ja sam mislio da te takve stvari zanimaju pa ti pokušao objasnit neke stvari a ti me optužuješ odma za neku masovnu zavjeru... živio ti meni :gosp:
« Zadnja izmjena: 28 Ožujka, 2011, 17:59:04 2slow »
Offline osijekdd
« Odgovori #73 : 28 Ožujka, 2011, 18:01:13 »
Da se razumijemo nijedan čovijek nema pravo uvjeravati drugoga, jer ni jedan čovijek u potpunosti ne razumije bilo što! Brišem pretplatu i idem u garažu neš korisno raditi a ti i dalje prčkaj sa vodikom. Pozdrav.
Offline osijekdd
« Odgovori #74 : 28 Ožujka, 2011, 18:17:35 »
Sad svoju rijeć gazim, al evo proćitaj si na wikipediji o tom prevarantu. Ili možda i oni lažu!
http://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Meyer%27s_water_fuel_cell
