Hahaha,nemrem vjerovati da je neko konačno to pokrenul na forumu.Dečki ta tehnologija je stvarno nekaj kaj bi se moglo reči savršeno.Ima puno caka oko toga kaj se sve mora uzimati u obzir,a prva i najveća je to da se vodik NEEEEEEEEESMIJE skladištiti ni u kom slučaju,osim ako očete da vam neko kitice nosi na grob :aa: :ghh: .To je pravilo broj jedan,to se ne preskače,i to morate imate prvo na pameti,a zbog toga je ta tehnologija jedna i od najsigurnijih.Zakaj,zato jer ti u autu ne skladištiš nešto zapaljivo ili eksplozivno,nego skladištiš spremnik vode,tak da je to sigurnije od bilo kakvog benzina,kerozina,plina,plutonija,urana i neznam čega sve ne.To znači kad se prek te čelije stvara vodik,ili smjesa vodika i kisika,to se odma troši,znači nema stvaranja pritiska,nego kaj proizvedeš to potrošiš i zbog toga je to najbolja stvar kaj moreš napraviti,eventualno kaj more puknuti je ta cijev dovoda do fregazera.E sad,napraviti da kompletno ide auto na vodu (vodik) ,nije tak jednostavna stvar za napravit,ali o tome kasnije.Napraviti da ide pol na benzin pol na vodik je jednostavni,i to budete najlakše napravili na klasičnom starom autu koji ima fregazer,di nema nikakve elektronike,to je prva stvar.Druga stvar najlakše je to napraviti na autu koji je čim slabiji po kubikaži jer treba čim manje ...litara plina (vodika) na minutu.Treča stvar je to da se čelija spaja direkt na alternator a ne akumulator tak da se vodik stvara samo kad auto radi,to je najsigurniji sistem.Kod svakog alternatora se iskorištava negde na autu oko samo 30-40 % struje koju on proizvodi,a 60-70 % se gubi bezveze,nije iskorištena,a ta energija je dovoljna za čeliju,ako treba dene se još jači alternator ako zatreba.Da bi mogel neko napraviti čeliju treba ti osnovni materijal,a to je čisti prehrambeni rostfraj,sad ili lim rosfrajni ili cijevi,ima dosta verzija tih čelija.Da,praktički to je obična elektroliza vode sa kojom se cjepa molekula vode na atom vodika i kisika,to je voda u plinovitom stanju.Da se te čelije naprave KAK SPADA ,i da traju i da daju velike količine plina,treba se dosta uložiti para u to.To znači da bi napravil dobru čeliju ti trebaš jedno 30-40 rosfrajnih identičnih limova,debljine 1mm,veličine recimo 25x 30 cm,između kojih dolazi recimo 1.5 mm debljine gumeni dihtung oko rubova recimo širine 1 cm i trebaš ako je to suha čelija debeli plexiglas ili neku plastičnu ploču,2 komada između kojih dolaze ti rostfrajni limovi.Po cijelom rubu se buše rupe i sa određenom dimenziom šrafa se to spaja,i sve kaj je metalno mora biti čisti rosfraj.E sad da vam objasnim zakaj mora biti rosfraj.Mora biti zato jer kod elektrolize vode,metal koji je u vodi tak jako hrđa ko da je bil 100 godina potopljen u moru,i to hrđa sekundno,vjerujte probal sam,čim spojiš struju pohrđavi iste sekunde.Ja sam napravil samo malu čeliju na taj način 6x6 cm i malo limova samo da se uvjerim da to nije pranje mozgova,tak da to stvarno radi i izvedivo je,samo ako se spaja na auto se mora igrati s tim,ali kod fregazera je najlakše to spojiti jer samo trebaš dovod tog plina do filtera i to ti je to.E sad kolko budeš imal ti koristi od toga,kolko bude smanjena potrošnja to se jedino moreš sam uvjeriti i sprobavati,kod svakog auta je drukčije,svašta zavisi kod toga kolko to bude korisno,jer ljudi previše od svega u životu očekivaju pa se razočaraju,tak da ako ne ulužiš u nekaj i ne probaš nemreš znati dali je to dobro ili ne,jebiga tak to ide.Ja dok sam načul nekaj o tome,bilo je gotovo,spreštudiral sam toga cele kupe,a kaj je najvažnije sve mi ostalo u glavi,tak da morem pripovedati o tome kolko očeš :ghh: .
E sad da okrenemo temu u drugi smjer,auto na vodu.Mašina kod koje se to može napravit je je upravo jednocilindrična mašina i to četverotaktna,zakaj ??? Zato jer mašina mora imati svoje podmazivanje obavezno,nemre iti na mješavinu,to je prva stvar,druga stvar je sljedeča:vodik nije zapaljiv,on je EKSPLOZIVAN,i vodik ima puno bržu točku paljenja i to puno puta nego benzin ili zemni plin,i u čemu je sad caka,caka je u tome da kod četverocilindričnog motora,da mu spojiš samo vodik direktno kak je on naštelani tvornički (motor),motor bude jako teško delal ili opće nebu delal,jer se bude cvikal.Cvikal se bude upravo zbog te točke paljenja,jer se ne stigneju klipovi zamjeniti u hodu kak se smjesa brzo pali.Da bi se to otklonilo,normalno se treba štelat paljenje na autu i treba se preštelati otvaranje,zatvaranje ventila,znači bregaste drugačije,i normalno sve bi trebalo biti barem aluminijsko u mašini,ako ne več rostfrajno,znači ne samo blok i cilindri aluminijski,nego i ventili,mozda karike od neke legure rosfrajne da ne propadaju dijelovi,da traju radi vode,jer sagorijevanjem vodika i kisika dobivaš opet vodu,u cilindrima je prije izlaza u ispuh voda.Znači nema bolje čistije tehnologije od te :ghh: .Normalno to zahtjeva i da kompletan ispušni sistem bude od čistoga rosfraja nažalost.Tak da kod jednocilindričnog motora četverotaktnoga je to najlakše napraviti,jer nema tih preštelavanja tolkih i trošenja ogromnih novci,a vidim da su dečki tu i uspeli na motoru napraviti to,tak da sve se da.Bilo bi jako lepo se voziti samo na vodu,jer nije samo stvar u tome da ti dok se voziš na vodu voziš se takoreč zabadava,nego kaj trebaš 1000-2000 % manje vode da napraviš potrebno gorivo(smjesu vodika i kisika) nego kaj trebaš recimo benzina da pokrečeš istu mašinu,sve je samo bolje i bolje.Ali to samo na vodu je još daleko od nas,tak da ova solucija parenja vodika i benzina je prihvatljivija i isplativija za sad,i bolje funkcionira,i svako more sam napraviti.Budem ja stavil filmiće o tome kaj bi stavrno svako trebal pogledati,da malo bolje shvatite te čelie da to nisu samo priče,a ako bi mogel smanjiti potrošnju autu barem na pol,pa to je lutrija v današnje vrijeme,jer ako niko to nebu uspel,znase ko bude :evil:,nema odustajanja kad se bude jedanput počelo,samo malo je teže započeti radi financija,jer trebaš jedno 2000-3000 tisuče kuna da bi to napravil kak spada,to je okvirna cijena.Mogel bi najti taj rosfraj lim na odpadu,ali onda neznaš dali je prehrambeni čisti rostfraj,pa se zajebeš,pa hrđa malo,a voda mora ostati čista u čeliji.tak da za čeliju bi trebal kupiti barem dve table pleha 1x2 metra i onda dobiš dosta pločica iz toga za dobru pravu čeliju.A kaj se tiče ovoga dodatka kaj se meče u vodu da voda bolje povodi struju,da od početka se stavljala obična soda bikarbona,ali ona kod elektrolize postaje otrovna i isparava,a to ne valja,ono kaj sam ja uspel videti kaj koristiju ovi ameri su bilo kakve ove tekučine za odštopavanje umivaonika recimo,tak neke stvari,i onda se tu ništ ne odvaja,e sa dkaj točno je nabolje neznam.Evo sad imate kaj čitati,neda mi se više pisati,ali imam još toga dosta za reči,i budem probal najti filmiće da vidite ono kaj bi trebali ustvari videti.
