Autor Tema: Turbo Kawasaki  (Posjeta: 4133 )
Offline Floyd ZG
"I železu je dosta!"
Offline danijel P7b
Turbo Kawasaki
« Odgovori #1 : 10 Veljače, 2011, 11:20:17 »
Imao sam priliku vidjeti ga uživo tu kod nas u HR,vozi ga jedan diplomat iz Engleske motor je za englesko tržište a regan je na HR diplomatskim tablicama,motor je kompletno sređen i u savršenom je stanju !:cool:
Offline Floyd ZG
Turbo Kawasaki
« Odgovori #2 : 10 Veljače, 2011, 11:30:31 »
Znam dečka koji ga održava, radi u servisu, ali nisam nikada vidio motor, samo sam čuo to što kažeš.
Offline xxyy333
Turbo Kawasaki
« Odgovori #3 : 10 Veljače, 2011, 12:08:32 »
Pila je odlicna ali je proplem za nabavit neke djelove.Npr.kad sam prije 10tak god.trazio pogonski lanac (drugaciji je nego kod obicnog 750) kostao je 500 DM (cjelog turbaka sam kupio za 3500 DM)i naravno morao si ga narucit iz japana.A o turbini da i ne govorim skurio sam ih dvije a svi znamo kolko kosta reparatura.Opcenito te turbine nisu mogle dugo izdrzat pogotovo ak si ga zesce przio.Sve u svemu opasna pila za svoje vrijeme.
Jednom sam se ganjo po av.dubrovnik (od rotora do rotora)sa likom na gsxr-u 750 srad iz 90tih i nikak mi nije mogo zapalit na kraju mu je valjda dopizdilo da ga stara grdobina zaj. i pita me na semaforu "pa dobro koji k...c si navaril gore" ja reko turbo stari turbo i bilo je vauuu ajmo na pivu.
Maljak
Turbo Kawasaki
« Odgovori #4 : 10 Veljače, 2011, 12:23:24 »
Ima jedna prerada tog motora u Sl. Brodu! imam negdje slike, moram potrazit.
Offline xxyy333
Turbo Kawasaki
« Odgovori #5 : 10 Veljače, 2011, 12:28:02 »
Ovo je moj na jednom povratku sa susreta.Konacno se razletila masina (vidi ulje po zadnjem kotacu)
stara fotka slikana s mobom nedavno
Offline Floyd ZG
Turbo Kawasaki
« Odgovori #6 : 10 Veljače, 2011, 18:01:37 »
Auuu... a šta se može... vidi se da je propuho na sve strane, banana.
I moram samo reći da ne volim prerade Z-a i Gpz-a koje se odnose na izgled motocikla. Još nekako može proći, jače kočnice ili takva nekakva stvar ali izgled je zadnje što bih mijenjao na tim motorima... Meni su te pile jednostvno prekrasne i nekako, šta god ti radio on je i dalje u 70-ima ili 80-ima, nikad neće biti brz a da je istovremeno upotrebljiv(trajan/pouzdan) kao novi motori... treba ga držat originalnog jer je dokazano da tako najbolje i najduže radi. I vozit sukladno godinama, malo mekše nego kad je bio nov. Meni baš i je fora ta sirovost, ta masa, ta "borba" s njim dok se voziš, za razliku od nekog novog motora.
Offline Floyd ZG
Turbo Kawasaki
« Odgovori #7 : 10 Veljače, 2011, 23:08:24 »
Ovo je meni odvratno da nemože biti odvratnije, ne razumijem uopće što je pjesnik htio reći sa ovom maskom iz maske... banana, nikada do sad nisam vidio Japanski motor na koji je nabacivano dijelova pa da nakon toga izgleda ljepše, eventualno se da vidjeti prerada u stilu manje je više pa da liči na nešto... Mislim sve je stvar ukusa, tako sam ja za original ili nešto što ne odskače puno a izdvaja motor iz mase... a nekome se i ovaj sviđa očito... Meni je recimo mrak stvar maska sa rebrima ispred lampe... nemogu iskopati sliku nigdje, Limit pomozi, sigurno imaš haha!
Offline Floyd ZG
Turbo Kawasaki
« Odgovori #8 : 10 Veljače, 2011, 23:16:11 »
Znači recimo kako je na ovom Gpz900R naprijed, to mi odlično izgleda npr.
Uploaded with ImageShack.us
Offline danijel P7b
Turbo Kawasaki
« Odgovori #9 : 14 Veljače, 2011, 14:45:05 »
Ovaj koji ima karbon po sebi to je taj kaj sam spomenuo,prije je bio u originalnom stanju a prošle godine je napravio ovu preradu ima felge i vilice od ZXR 750 a i ostalih sitnica!:cool:
« Zadnja izmjena: 14 Veljače, 2011, 14:45:45 danijel P7b »
Offline karlo kramar
  • Postova: 849
Turbo Kawasaki
« Odgovori #10 : 14 Veljače, 2011, 15:44:28 »
kako je to dobar motor...GPZ i još turboooo....ja bih sve ostavio orginal osim kočnica i ovjesa..eventualno bih namontirao blowoff..isssss :cool:
Offline Floyd ZG
Turbo Kawasaki
« Odgovori #11 : 14 Veljače, 2011, 19:09:00 »
Naravno, mora biti oriđiđi look, a neke tehnikalije, oko ležanja i kočenja nisu na odmet, ali original je original i moš ga je.... to i je fora.
Offline xxyy333
Turbo Kawasaki
« Odgovori #12 : 14 Veljače, 2011, 21:19:06 »
Citat: karlo kramar;217063
E onda bi malo toga ostalo original.
Bolje kocnice=drugi diskovi
Drugi diskovi=drugi caliperi
Drugi caliperi=druge vilice
Druga prednja vilica=kemijanje maske
Druga straznja vilica=kemijanje straznjeg djela okvira
Druge vilice=druge felge
Itd itd popis bi bio pre dug.Jedno vuce drugo i tak u beskraj
U original vilice ide plafon napred 120 a iza 140 guma
A sta se BOV-a tice pre slaba je to turbina(hitaci  HT10) da bi cuo famozno csssss pogotovo kad spulja vristi a i ima bypass ventil seriski tak da nis od cssss.Inace turbina pobudali tek nakon 5000 i do 10000 dozivljaj je nenadjebiv.
Sta se ovjesa i kocnica tice za k..su cak i za ono vrijeme kad je izaso(uglavili 112hp u vec postojece iz 81g.) 240 kg.mokre tezina i cca jos 80 na ledjima a spica 240km/h nemoguca misija zaustavit.Ovjes-no coment.
Uglavnom izuzetan motor za kolekcionare pod uvjetom da je stock i zadnji serijski turbak japanske cetvorke.
Offline Floyd ZG
Turbo Kawasaki
« Odgovori #13 : 14 Veljače, 2011, 21:30:42 »
Drito!
Meni je sve to onak... dobro(što se tiče prerada), nemam ništa protiv, ali više mi se sviđa original, baš zbog estetike, felge mi izgledaju mrak, uske gume na starim motorima su mi puno ljepše od širokih, jer danas svaki motorić ima široke gume... Nekad je to bilo druga priča... Sve u svemu nebi ništa dirao, ali shvaćam ako netko želi sebi ugoditi u vožnji i da ga ta originalnost ne interesira. Inače ni ja ne patim na originalnost, nisam lik koji kenjka ljudima, joj vidi ovo ti nije original itd. bitno je da funkcionira i da dobro izgleda. Ali Z, GPZ i slične pile su mi najjače u originalu, što se tiče tih dijelova, boja je već druga stvar.
