Autor Tema: kadett c 2.4 cih  (Posjeta: 76728 )
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #195 : 19 Prosinca, 2011, 21:22:57 »
igore hvvala na informaciji,nabavio sam dosta  toga,nabavio sam motor od omege 2.3td  i skinuo pumpu  mislim " SPILIO aluminijsko kučište od pumpe"jer su zupčenici duži pa ću poravnat to i zašarafit na ovu od benzinca i stavit te duže zupčanike ,mazalice sam skinuo sa toga bloka ,crijevo šta ide na turbinu i na te mazalice ,imam i taj veći aluminijski karter kojeg treba prevarit ,al za to ću još vidit ,glavu imam od 2.0 oznaka xr2 bezolovni benz,čini mi se da je kvalitetnija , klipnjače od 2.4 ,i još saamoooo  klipove  oOkaljene nabavit ,pa šta uleti volvo rover saab ili neštoturbo, bit će slika nemam vremena , h-h-h-h a mislim da se ja i vinc kužimo ....samoooo GAAAaaaaSSsss pPccccccssss::::......:D
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #196 : 19 Prosinca, 2011, 21:29:52 »
Imaju li ti TD motori ove brizgaljke?
Inače su ljudi znali udet motor od 2.5tdi-ja i stavit mu samo glavu od benzinca, zapravo je prepravit. Možda bi bilo kvalitetnija opcija
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #197 : 19 Prosinca, 2011, 21:38:10 »
Citat: fušer;274611
Jesi siguran da je to glava za bezolovni benzin?! Pogledaj si sjediste ventila,trebali bi biti ugradeni celicni prstenovi (dosjedi) za ventile,toga na xr2 glavi nema! Glava za bezolovni benzin ima oznaku P2 na tom mjestu,s obzirom da kod toga oznaka "P" znaci kao -panzierung,ili po naski-oklopljeno,pojacano,a to se misli na te celicne prstenove (dosjede) ventila. P2 je glava za bezolovni benzin,imam jednu takvu (a imam i xr2 glava sa strane na lageru).;) Slikao sam to jednom i stavio na forum,pitaj Boga gdje,neznam ni sam vise,pozdrav
Mislim,pise na kraju krajeva godina proizvodnje glave ispod poklopca ventila,odma se zna po tome,naravno ako se zna od kada je Opel poceo proizvoditi CIH masine za bezolovni benzin!
« Zadnja izmjena: 19 Prosinca, 2011, 21:48:59 bozidar »
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #198 : 19 Prosinca, 2011, 22:07:51 »
Citat: igor136;274615
kad sam nabavio taj motor od omege 2.3td taman se ponadao da je  blok isti s tim brizgaljkama kao i u benzinca a kad ono amaa bašš ništa nije isto duzi je blok 2 ccm klipnjače duže teške veća radilica , bolceni duplo veći , klipovi 93 ,skinuo sam te brizgaljke i pumpu ,zamašnjek jer ide ona veća korpa ilamela ,h-h-h- to sam i ja mislio samo navidat glavu od benzinca a kad ono ćorak ,a radilica od 2.3 običnog dizela je ista kao od 2.4 ,a vijerovatno je i blok isti,..
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #199 : 19 Prosinca, 2011, 22:25:11 »
http://www.rene-rumler.de/ Evo tu su radili pod projekt 850 te stvari da bi dobili 850 konja iz dizel bloka na benzin.
Triba znat da su radilice nitrirane a pitanje je dali je od cih-a. Kad se uopće počelo sa nitritanjem? Ako nije onda teško da će moć držat toliko opterećenje. Lako je kad se motor vrti na max 4000, al kad ti na 7000 počinje crveno........
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #200 : 19 Prosinca, 2011, 23:14:40 »
Citat: igor136;274636
ma dii ćeš do 7000crveno eeejj pomalo bit ću sretan da se vrti do 5000 za početak:)
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #201 : 19 Prosinca, 2011, 23:18:38 »
Citat: bozidar;274618
evo listam tu neke poruke od prije, zajeb krivo sam te razumio jer sam te bio to već pitao pa si napisao da je to za olovni benzin,ja sam nešto zabrijao krivo ,glava je 84-te xr2E ,šta je to onda niš od nekog rekorda 2.0e
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #202 : 19 Prosinca, 2011, 23:35:07 »
Rekord,Manta,svejedno,tek od 9og mjeseca 1986. se u Manti prvi put pocelo stavljati bezolovne glave sa oznakom P2E,ovo tvoje iz 1984. je za olovni benzin.
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #203 : 20 Prosinca, 2011, 10:06:03 »
olovovni bezolovni btk.   kakva je glava na 1.2ohv,   na olovni jel tak.  vig sam tocio jako malo to smo vec komentirali ja i vig ko krava i balet.... auto ide iz dana u dan  samo gas. na atmosfercu oko 20.000km i sad na turbu preko 8.000km.  za probu i par tisuca ce bit dobra glava dok se ne vide nijanse tog motora..npr,vidio sam osobno potencijal iz 1.2ohv i sad slazem drugi motor sa vecim ventilima sicevima za danasnja goriva i 4 komada injektora:). i bolesnom usisnom granom,  i naravno vecim turbom:D:D....   za probu to sklepaj gore i vidjet ces sve. moj savijet je hiti platine i tu tehniku i uzmi MegaSquirt ili vems. vrijedi te pare,otplatit ce ti se na gorivu u godini dana ako se vozis sa tim autom dosta
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #204 : 20 Prosinca, 2011, 23:06:38 »
Citat: vinc;274681
bit će bit,.. kad dođem do te faze pitat ću za savjet ...evo danas se malo igr
« Zadnja izmjena: 10 Svibnja, 2012, 16:21:44 fušer »
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #205 : 21 Prosinca, 2011, 20:02:48 »
Blizu ti je usisu ova cijev od ispuha grijati če ti smjesu,standardna pumpa od ciha ti je dovoljna za 8500 okretaja-tako kaže čovjek koji ih tunira.
Kad sve složiš pripremi se za hrpu njutna i konja!:balki:moči češ ga bočno voziti od rijeke do zagreba!:)
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #206 : 21 Prosinca, 2011, 20:04:59 »
TRAŽI KAKVOG VULKANIZERA ZA SPONZORA ZBOG ZADNJIH GUMA.:rofl:
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #207 : 21 Prosinca, 2011, 21:24:38 »
Di ti je peta brizgaljka?
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #208 : 21 Prosinca, 2011, 21:46:55 »
Citat: kađo-c;274962
hmhm ...to sam i ja malo razmišljao ,morat ću je malo na van dat , a i mislio sam je obuć u onaj" ćiLim"kako bi ga ja nazvao,ma neka ona podmazuje ,znaš kako to kasnije ide malo...malo ..pa malo jače ..pa onada ga odčepi do kraja..:)
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #209 : 21 Prosinca, 2011, 21:47:44 »
Citat: igor136;274985
neemma ..ima samo 4 cilindra
