Autor Tema: kadett c 2.4 cih  (Posjeta: 76639 )
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #225 : 23 Prosinca, 2011, 15:37:10 »
Citat: fušer;275238
bušit će se bočno izvana kroz blok malo je komplicirano za obijasnit, al bit će slike,imam blok od 1.6 promjer je 85 njega mogu još provrtit,i imam ovaj od 2.0 šta je na slici ,pa tako da sve ovisi o klipovima koje nabavim.,
nemoj 2.2 /2.4 .. odavno san pročita na onom američkom da su klipoiv od 1.9 i 2.0 tvrđi od 2.2 i 2.4
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #226 : 23 Prosinca, 2011, 15:45:08 »
Citat: bozidar;275286
OK sve to,nisam expert za turbo ali busiti 1.6 blok sa 85mm na 95 mm!:sok:Jel to neka sala ili ozbiljno?Pa niti jedan blok to nece izdrzati tako ni CIH!Busi se 1.9 blok sa 93mm na 95 i to je to ali busiti 1cm u promjeru,mislim da se to ne radi!Govorim to u dobroj namjeri,treba to potvrditi netko objektivan a ne tamo neki lik koji vidi svoju zaradu na tome,a na probnoj voznji neces doci puno dalje od dvorisnih vratiju!Raspitaj se o tome,koliko ja znam to ne ide i treba ti 1.9 blok!Pozdrav
nenenene:aa:, bušiti na 95  ,reko sam sve ovisi kakvi mi klipovi nalete , ako mi nalete od 87 ili 90...bušit će se 1.6 ... ma imaa mesaa gledo ja h-h a ako nalete veći onda imam blok od 2.0 ,
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #227 : 23 Prosinca, 2011, 15:47:58 »
Citat: TheBIG;275321
znam pa zato bi htio neke kovane !
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #228 : 23 Prosinca, 2011, 17:41:53 »
nije nuzno kovance stavljat u blok.  najbitnija stvar je smjesa goriva i zraka.   kak ovi moji trpe 1.4 bara
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #229 : 23 Prosinca, 2011, 20:39:25 »
Kut paljenja je najvaŽniji
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #230 : 23 Prosinca, 2011, 21:00:40 »
Trpe klipovi ako se ne gazi. Ali to što kolega big spominje palenje je možda najvažnija stvar. Kod audija(opet ja) sa 1 bobinom je nekad bija problem krivljenja klipnjača. To su rješili sa 5 bobina. Znači i kod elektronske struje iskra mora bit toliko pecizna jer je i najmanja greška kobna. E i da, tu su izbacili razvodnik i komp daje impuls svakoj bobini posebno kada da okine. Nepogrešivo. A moreš mislit na platine. Ja bi tu stavija onaj dizelski blok i njegove klipove.
Čudno mi je to da kadet trpi 1.5 bara. Do koliko se vrti?
« Zadnja izmjena: 23 Prosinca, 2011, 21:02:50 igor136 »
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #231 : 23 Prosinca, 2011, 21:05:32 »
prvo mapiranje blokadu smo stavili na 6.500  a drugo na 7.000.  najveca snago oko 5.500
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #232 : 23 Prosinca, 2011, 21:11:20 »
To mora bit interesantan stroj. Mislim da ti moreš najviše pomoć kolegi fušeru. Kakv si na semaforu, TDI i to?
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #233 : 23 Prosinca, 2011, 21:15:06 »
Evo kolega fušer nemoj se ljutiti za spam ali čitav dan gledam ovaj snimak i odličan je. Mislim da mi koji vozimo atmo nemamo pojma o uživanju.
http://www.youtube.com/watch?v=UV3OSDJvCLM&feature=related
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #234 : 23 Prosinca, 2011, 21:50:02 »
GT 4O je u pitanju na ovoj snimci.    to je opaki stroj.   ja na semaforu ?    kaj ja znam tak tak nist specijalno drugi motor bi trebao dati dosta vise, ali o tome u mojoj garazi kad ju otvori, nadam se ubrzo
Offline __Maid__
  • Postova: 747
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #235 : 27 Prosinca, 2011, 20:06:16 »
Znaci turbo se sprema, bice to dobar stroj:palac:
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #236 : 28 Prosinca, 2011, 23:31:09 »
Citat: __Maid__;276347
a turbo je ta zabavu ... evo danas se malo opet igrao ,varove na spojevima sam pobrusio pa ću ih na tom mjestu opet zavarit i NEebrusit , i obuć cijevi
« Zadnja izmjena: 10 Svibnja, 2012, 16:20:59 fušer »
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #237 : 28 Prosinca, 2011, 23:36:59 »
toooooooooooooooooooooooooo      gle ovak sve grane su ispravne i sve grane ce radit  mali je postotak koliko je bolje ili losije  u ovom tvom slucaju.  kaj je sa gorivom i ubrizgavanjem?
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #238 : 28 Prosinca, 2011, 23:37:08 »
Kolega svaka čast, predobro. Samo dije tu westgate, il će bit bez njega
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #239 : 28 Prosinca, 2011, 23:51:35 »
wastegate na puhalu  ako mislis na pecurku sa membranom, kaj nije?
